Oklejanie dużej powierzchni depronu przed wycinaniem
japim odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Warsztat
A moze polimerowy rozcieńczyć denaturatem w proporcjach 1:1 lub nawet 2:1 (więcej denaturatu). Wtedy w taką "wodą" impregnujesz papier. Szybko przesiąka i powinien dużo szybciej wyschnać - bo samego kleju będzie dużo mniej i tylko będzieszz musiał poczekać na odparowanie denaturatu. -
Obydwie wersje są duże 1.0 i 1.2m.
Mam hote D6 AC/DC - polecam, ale cena daleko poza limitem. Wczesniej mialem ISDT D2 - ale zamienilem wlasnie na Hote.
Primo: bez filmu się nie liczy. Secundo: Na tym śmigle typu SlowFly (z szerokimi łopatami) nie spodziewaj się dużych prędkości.
Piękny. Moja drukowanka w porównaniu do Twojego to wyrob bielikopodobny. U mnie wydrukowala się druga połówka największego elementu kadłuba. Sekcja 10 to najważniejszy element, bo w niej mocowane jest główne podwozie, skrzydło i pakiet. W związku z tym jest to też najbardziej obciążony segment wymagający najwięcej wzmocnienia. Czas druku połówki to 6 godzin przy 60mm/sek. Połówki nie są jednakowe - tzn. z wierzchu są, ale w środku nie, bo na bieżąco wprowadzałem poprawki i druga jest już ulepszona. Zostały jeszcze 4 sekcje w dwóch połówkach. Ale wcześniej musze rozwiązać szczegółowe kwestie mocowania regulatora, jego chłodzenia oraz hamulca, przez który ma być dostęp do kabli. W międzyczasie rozpocząłem też następny projekt, ale o nim wkrótce.
Chyba kabina jest za mała albo kadłub przed kabina za gruby/duży. Wygląda kabina na taki mały bzdyczek a nie kabinę od Hellcata.
Eeee... gdybym miał kalibrować ładowarkę przed każdym ładowaniem to sorry. Fajnie, że jest taka opcja - ale ona zakłada, że Twój miernik jest dokładniejszy niż ta ładowarka a to znaczy, że miernik musi być droższy od tej ładowarki. Coś poszło nie tak... Co nie znaczy, że raz na jakiś czas nie można tego sprawdzić. Producent mógłby się natomiast postarać aby ładowarka która trafia do sprzedaży już była skalibrowana. A tak to przerzuca odpowiedzialność na zielonego użytkownika.
Z komputera PC. Z serwera. Z laptopa. Od LEDow. Wszystko co wpadnie w ręce. Byle miało moc większą niż planujesz obciążać ładowarkę. Inaczej zasilacz szybko padnie i może uszkodzić ładowarkę.
Naucz się ze w modelarstwie rzadko jest plug and play. Kup lutownice i wtyczki i zasilacz zrobisz sobie sam.
Robert? Ty zamiast robić Miga to rozbijasz się Iłem?
Jacku - jak Iskra?
Fajna robota. Ale czy silnik (jego makieta) nie powinna byc zamocowana bardziej w srodku?
To akurat kiepski przykład. Zbrojenie betonu ma zupełnie inne podstawy fizyczne niż dosztywnienie dźwigara. Beton bardzo źle prscuje na rozciąganie i dlatego dodaje się zbrojenie ze stali aby przejmowało ten rodzaj obciążenia.
Raczej na odwrót. Radiomaster to kopia Jumpera. Jumper t16 był pierwszy a i tak jest zerzniety z Futaby. Miałem wczoraj T16 w rękach - nawet fajne radio i poważnie się zastanawiam czy to juz nie czas wymienić poczciwego Multiplexa 3010 na coś nowoczesniejszego.
Też o nich myślałem. Ale to się robi giga cegłówka. Może jak będę robił EDF90mm to rozważę taki pakiet. NA chwilę obecną zostanę przy tym co mam. i tak mocno nadszarpnąłem budżet a te Samsungi to już przebijają się przez dno dna...
Ciekawa opcja. Pytanie tylko jak on ma dać 70A ciągłego prądu przy konfiguracji 6s1p. Skoro ogniwa są 35A. Chyba ze w konfiguracji 6s2p ale wtedy masa takiego pakietu to 800g. Czyli 100g więcej ale 100% więcej pojemności Obejrzałem film. Biorę 12
Silnik trochę mikry. Nie powinien być większy?
No to jeszcze kierowca do środka a nie jakiś tam ghost rider.
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Zacznij (na nowo) od ESA. Myślę, że spełni sporo twoich oczekiwań.
Dzisiaj niewielkie postępy ale sporo się nauczyłem. Wydrukowane 2 końcowe sekcje 14 i 15 aby przeprowadzić próbny montaż EDF. Kilka wiosków: 1. Mocowanie EDF pasuje jak ulał. 2. Pokrywka natomiast pasuje średnio w przygotowany wpust - tolerancję nadlewek z druku powodują że nie pasuje od reki i musiałem posiłkować się nożem - trzeba dodać trochę luzu na tolerancję pasowania. 3. Sterolotka pasuje idealnie i zawias działa jak trzeba 4. Ale niestety wychył w jedną stronę trochę haczy bo płaszczyzna szczeliny między kadłubem a sterolotką nie są prostopadłe - drobna korekta w projekcie i po kłopocie. 5. dzwignia sterolotki jest trochę za blisko krawędzi i przy wychyleniu w dół opiera się o kadłub. Tu posiłkowałem się lutownicą i wytopiłem rowek w kadłubie. 6. Prowadzenie kabli do EDF ogólnie ok ale muszę dodać jakieś dyskretne podpórki co 20mm aby kable nie wchodziły do kanału powietrznego. Przy wydruku z PLA bardzo dobrze pracuje się właśnie lutownicą a jak szlifowanie to tylko na mokro, które od razu odbiera ciepło i nie pozwala PLA się przegrzać i mięknąć.
Mam słabość do Hellcata. Mam kombata 1:12 napędzanego osmaxem 25Fx. To mój ulubiony jednosilnikowy myśliwiec. Fajnie Ci wyszedł. Tylko kopyto na przeszkloną kabinę i będzie full wypas.
Szybciej Ci idzie budowanie modelu tradycyjną techniką niż mi drukowanie
japim odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Pokaż lepiej cały gotowy Do Bielika będę musiał też się przymierzyć - aby podczas oblotu nie pomylić orientacji. Strasznie podobają mi się kamuflarze digital - nawet takie ciapki jak zrobił Robert w swoim Bird of prey. Ja wiem, że ten nie jest digital - ale nadal wielobarwny. -
Piekny. Ale strasznie drogo. Poluję na RCGroupsach na takiego. Też wygląda na ogromnego. Mam zamiar zmieścić się do 3kg. Wygląda na to że są szanse. 2700 raczej już nie - chyba, że pozbędę się składanego podwozia. Kabina przeszklona byłaby czadowa. Ale jak widać jest gigantyczna. Ktoś musialby mi ją wykonać - bo nie mam warunków na robienie kopyta (to może akurat da się ogarnąć przez wydruk 3D) - ani formowanie takich dużych powierzchni. Chyba, że robiłbym ją odcinkami. No i środek jest uproszczony co by nie generować zbędnej masy. Gdzieś widziałem trick z "uprzezroczyśnianiem" wydruku 3D. Nie jest idealnie przejrzyste - ale lepsze niż to co teraz widać. Piękny - na RCgroupsach ktoś sprzedał takiego Hobbywinga wczoraj za 65USD - nawet akceptowalna cena. Ale nowa ze sklepu już nie. Zalecają regulator 80A. Zrobię testy na wadze i zobaczymy ile w tych danych jest prawdy zarówno pod względem ciągu jak i poboru prądu. Niby bierze 68A w piku. a ten FVT (używaliśmy ich regulatorów do quadów w rozmiarze 25 i 30A i nie miałem powodów do narzekania) ma80A ciągłego i 100A w piku - czyli 30% zapasu. 80A hobbywing (nie platinum) jest domyślnie w zestawach FMS dla tego napędu. "Rozwiązałem" problem z prowadzeniem okablowania do serw - po prostu będzie na żywioł A co. Zrobiłem odpowiednie wpusty/przepusty z przestrzeni wewnętrznej do przestrzeni z pakietem i będzie zabawa w łowienie - przepychanie sznurków w czasie składania segmentów i tyle. Jedyne co może być nie tak - to że przewody będą wisiały sobie i nie będą podparte w kanałach jak to się zazwyczaj robi. A może jakieś tutki z papieru zamiast drukowanych i ciężkich elementów? Nadal mam do rozwiązania zagadkę z dostępem/mocowaniem ESC. Chyba będzie wsuwany od przodu - z komory pakietu - z długimi przewodami - i łączony z silnikiem EDF. Wsuwanie będzie na tacce na specjalnych szynach aby regulator był "styczny" do kanału wlotowego i był poprawnie chłodzony. EDIT: aby mieć zapas na ESC może wezmę taki: https://www.banggood.com/pl/VGOOD-100A-2-6S-32-Bit-Brushless-ESC-With-5A-SBEC-for-Fixed-Wing-RC-Airplane-p-1422418.html
