Cale szczęście, że drukarkę można zastosować do klasycznej budowy: żebra, wręgi z ABS + pokrycie z depronu. Kopyta lub wręcz całe formy drukowane i wymagające "minimalnego" wyprowadzenia. Po prostu jeszcze materiał nie jest w 100% dostosowany do tej aplikacji. Jest PW-PLA (pieniący się ultra lekki PLA) ale to dobre jako wypełniacz, ale nie jako materiał strukturalny.
Tak - ABS wytrzyma - ale z ABS jest problem - nie lubi być drukowany w postaci cienkich kształtów i bez komory termicznej, bo dzieje się coś takiego. Skurcz rozrywa warstwy: Jest na to sposób: 2 obwódki tylko drukowane 0.3mm - można tak drukować nawet na dyszy 0.4mm - nie trzeba wymieniać. Masowo wychodzi podobnie bo ABS jest o ok 20% lżejszy. Więc ścianka 0.6mm będzie równie lekka jak PLA 0.4mm.
Odgrzeje temat. Ostatnio natknalem sie na watek na rcgroups.com: https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=41337403&postcount=11 Jest tam sporo fotek modeli zostawionych w goracym aucie
Super. PZL Skorpion I sie narysował, ale jeszcze się nie wydrukował - kombinuje jak by tu go pociąć bo ma trochę pokręconą geometrię. Trzeba będzie zrobić jakąś galerię polskich samolotów. Może być SKP - może być też STEP, IGES, X_T.
zerwany (uszkodzony) gwint w tłumiku
japim odpowiedział(a) na smoczatko temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Mi przydarzyła się podobna sytuacja. Ale u mnie ktoś przykrecil tłumik za długą śruba tak ze aż wyszła przez te gwintowane otwory i zgiela się. Przy próbie dokręcania ukrecila się w połowie długości. Niestety śruba jest dużo twardsza niż tłumik i nie podjąłem się próby odzyskiwania z obawy na nieodwracale uszkodzenie, tylko kupiłem nowy tłumik. Jeżeli u Ciebie śruba wychodzi to możesz przegwintowac otwór na następny rozmiar. Jeżeli masz 3mm i zerwany gwint to powinno się dać nagwintować 3.5 lub 4mm. -
Moja pierwsza platforma FPV - czy to będzie działać?
japim odpowiedział(a) na amator007 temat w ABC - porady i pytania
My zaczynaliśmy z monitorkiem w pudełku po butach -
Maverick Strada MT
japim odpowiedział(a) na Rico Szop temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Syn bawił się przez pewien czas takim autem - wersja EVO S z bezszczotką. Znudziło się po 5-10 razach. Gdy nie masz z kim jeździć/pogadać/ pościgać się to jazda dookoła nogi nudzi się masakrycznie szybko. Więcej frajdy i zaangażowania wymagały natomiast zawody: -
Prezentuje się bojowo.
Będzie też 3 skorpion skrzynkę juz opróżniam.
Lądowanie z kręgu czyli dlaczego Respect "wyje" w locie...
japim odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Hyde Park
Człowieku. Ogarnij się. Jeżeli to jest drwina i wysmiewanie się z innego modelarza bo lata innym modelem i ma inną opinie niż Ty to chyba Ci się coś pomyliło. To jest hobby. Czy z modelarzy którzy latają piankowymi modelami dla relaksu tez będziesz się śmiał? Po prostu żenada. -
Irku - czemu się tak unosisz? Przecież nikt nic nie ma do pilotów. Nikt nie kozakuje, nikt nie jest malkontentem. Wszyscy chwalą i podziwiają pilotów oraz ich wspaniałe maszyny. Rozmawiamy o warunkach lotów i na razie wszyscy zgodnie przyznają że ciężko było. Wiec wyrozumiałość w narodzie jest. -
W moim pierwszym poście pytałem przecież wyraźnie, że coś musi być nie tak z lotniskiem/podejściem, że każdy jeden pilot kaszanił lądowanie. To statystycznie nie jest możliwe aby bez względu na typ modelu tyle lądowań było nieudanych. Tym samym nie mam absolutnie nic do pilotów - bo latali jak mogli. I dziwne, że tak się unosicie. Przyroda lubi rozkład normalny. A tutaj raczej takowego nie ma. Zazwyczaj powinno być tak, że dosłownie kilka lądowań jest nieudanych, kilka perfekcyjnych a reszta poprawne. Jeżeli jest przewaga w jedną stronę to jest coś co zaburza ten rozkład. To jak ze szkołą. Jak masz nauczyciela i uczniów i nagle na koniec roku 90% ma ocenę 2 i tylko 10% jest ok - to nie jest to wina uczniów, tylko nauczyciela, że nie umie uczyć, albo programu. -
Tak Radosławie, tylko to mi zostaje. Żałuję mocno że nie przyjechałem obejrzeć osobiście tych wspaniałych maszyn. Pewnie moje odczucia/obserwacje byłyby zupełnie inne. -
Doszedłem do wniosku że Orka bez kabiny wygląda strasznie bezpłciowo. Wydrukowałem nowy model z obramowaniem drzwi i namalowałem oszklenie.
Odnioslem dokladnie takie samo wrazenie - loty ladne, ale prawie wszystkie ladowania zwalone. Za malo miejsca bylo? Jakas autostrada/zabudowania byly w okolicy ze nie mozna bylo rozciagnac podejscia? I wszyscy za wszelka cene skracali podejscie do minimum konczacego sie tak a nie inaczej. -
Nie prawo - edukacja. Prawo juz jest - czytales je? Janusze modelarstwa maja w powazaniu przepisy i bezpieczenstwo. Dyskutuje sie o tym od dawna od kiedy na strefe G zaczely ostrzyc sobie zeby firmy i dokrecaja srube prawna miedzy innymi wymaganiem dodatkowych uprawnien (w duzym uproszczeniu oczywiscie). Statystyka smiertelnych wypadkow w modelarstwie jest bardzo mala. Ktos kto ignoruje zasady bezpieczenstwa i zdrowego rozsadku nie bedzie przestrzegal prawa - bedzie je lamal gdzie indziej. A ucierpimy my - modelarze, ktorzy od dziesiatek lat bezpiecznie bawimy sie w to hobby. Tego wlasnie chcesz?
Widziales to: https://grabcad.com/library/f35-3 - mozesz zobic sobie dowolny przekroj Jak potrzebujesz pomocy to daj znac - potne Ci go na drobne plasterki. Albo to: https://3dwarehouse.sketchup.com/model/a99b502db30c4a726d12967c3a5da625/F-35-c Albo to: https://www.thingiverse.com/thing:3400657
Rodzina na wakacjach to rysuje dalej Kolejna konstrukcja ze stajni Marganskiego. Em11c Orka - wzorowany na egzemplatrzu SP-YEP z charakterystycznymi blendami na wlocie do silnika. Problem z Orkami jest taki że prawie każda jest inna a do tego jeden egzemplarz przechodził też różne modernizacje i można spotkać go z różnymi wersjami silnikowymi.
Sklejony i "pomalowany". Niestety walnąłem się w najprostszych obliczeniach i wyszedl w trochę za dużej skali. Wersja F jest w skali 1:52 a wersja D jest 1: 58. Powoduje to że jest o 1.5cm nieproporcjonalnie za duży.
Piękne maszyny.
Gratulacje! Dobra robota.
No i jaki wynik? Nie mam FB wiec podajcie jakieś normalne źródło...
Ale mowa o silnikach do dronów - lepszych odpowiedników tego chińskiego badziewia za 34zl, a nie do samolotów.
