japim
    53
  1. Wygląda na to ze albo masz ustawione ograniczenie na max input power poniżej 150W lub rzeczywiscie jest ograniczenie na max 10A prądu wejściowego - ale o tym nikt nigdzie nie pisał albo nie testował tej ładowarki w realnych warunkach. Edit: a jednak pisali Tylko mimo szukania nie znalazłem wcześniej tego postu https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=35373445&postcount=23
  2. Dokładnie. W tym roku byliśmy z dronami na wyścigach w Hiszpanii i na Łotwie. Nadajniki w podręcznym. Pakiety napędowe w lipo-bagu - właściwie to możesz je przewozić tylko w podręcznym i tylko w lipo-bagu. Przy kontroli bezpieczeństwa tylko oglądają i czasami pytają.
  3. japim
    Jeti ds14
    Tak Roman. To idzie w tą stronę. W tej chwili nie kupujesz hardware ale licencjonujesz software. W związku z tym Twoje radio nie należy do Ciebie - tzn obudowa i gimbale tak. Ale oprogramowanie bez ktorego radio nie ruszy to juz podlega pod prawo autorskie. Jak się komuś coś w przyszłości nie spodoba to wyłącza support... Straszne czasy.
  4. Tak. Ten jest ok. Dominatory V1 to już na obecne standardy "staroć". Gdy porównujesz je z nowszym goglami gdzie zastosowano wszystkie unowocześnienia to tak jakby porównywać młode jabłko ze starym jabłkiem. Teraz jak kupujesz gogle Fatsharka to nawet nie fatygują się i odbiornik musisz kupić sobie sam - taki jaki Ci pasuje.
  5. Tak. To winny jest odbiornik lub anteny do niego. VRD2 to wbrew pozorom dobre gogle. Mają między innymi diversity. Twoje Fatsharki tego nie mają i to może być jeden z problemów. Jest obecnie wiele modułów wewnętrznych do gogli lub zewnętrznych podlaczanych przewodem. Z wbudowanych najlepszy jest chyba obecnie RapidFire ale warto zainteresować się LaForge lub TrueD. Co do nadajnika to wiedz ze system jest analogowy i wystarczy ze ustawisz ten sam kanał na nadajniku i na goglach i będzie działać. Dowolnym nadajniku.
  6. japim
    Jeti ds14
    Raczej wyjściowo ma 8. 14 możesz sobie dokupić. Kurcze - polityka cenowa jak w samochodach. Do czego to doszło!? Czy wypasiony ds14 jest nadal tańszy od wszystko mającego ds16?
  7. Proponuje kolegom modelarzom odpuścić sobie ten wątek dopóki nie pokaże się tutaj jakiś konkret. Na razie cały ten wątek to jedna beka - tylko nie wiem kto kogo tutaj troluje. Wątek ląduje u mnie w ignorowanych.
  8. japim
    Aparatura rc
    To w sumie jest to samo radio. Tylko dla dronowcow wycieli niepotrzebne przełączniki i zmniejszyli format do rozmiaru pada do konsoli - co by przypasowac się dzieciakom i młodzieży. Jesteśmy na forum modelarskim a nie dronowym. O gustach się nie dyskutuje.
  9. japim
    Aparatura rc
    Takiego poziomu lenistwa juz dawno tu nie było. Kilka wątków niżej jest jasno napisane jak wół: Taranis QX7. I nie pytaj dlaczego - tylko przeczytaj tamten wątek.
  10. Aha. Tylko tym razem wybraliśmy się do Barcelony. Relacja zasługuje na oddzielny wpis
  11. japim
    Dłuugie korki.
    To raczej przypomina beczke pionowa a nie korkociąg z przeciągnięcia. Lecąc w dół model wiruje idealnie dookoła jednego punku - a więc leci pionowo w dól, a nie na przeciągnięciu jak to jest w korkociągu... Korkociąg tak wygląda ze środka (a właściwie z ogona): https://youtu.be/er3bgOTsILw?t=3m3s
  12. Krzysztof - to jest raczej pytanie o "bugi" ładowarki a nie o maksymalny prąd jakim ładuje ładowarka. Tu masz film który opisuje fixy dla pierwszych wersji tej ładowarki.
  13. To co piszesz o B6 to prawda - i jest to czysta fizyka - bo ładowarka ma TYLKO 50W i nie jest to w żaden sposób powiązane z napięciem zasilania - ale z napięciem pakietu. 4S = 16.8V; x 3A = 50.4W 3S = 12.6V; x 4A = 50.4W 2S = 8.4V; x 6A = 50.4W Mam wiele innych ładowarek (SkyRC 2 x200W, Turnigy Mega 2x200W, Antimatter 1x300W, Dymond 4 x 80W) i wszędzie działa to prawie tak samo - TZN OGRANICZENIEM JEST MOC ŁADOWARKI lub limit producenta a nie napięcie zasilania. Wyjątkiem są baaardzo duże ładowarki o mocy 1000W jak Raytronik C60, Hyperion 1210, lub inne Ichargery, które do wykorzystania pełnej mocy potrzebują zasilania 24V lub więcej. Wynika to z ograniczenia prądu na WEJŚCIU a nie na wyjściu. 150W nie jest tą granicą i ładowarki do tego poziomu a nawet wyżej (300W) nie mają ograniczenia na moc ładowania względem napięcia zasilania.
  14. 150W/16.8V = 8.92A, ale ładowarka ma limit 8A na prąd ładowania. Więc więcej nie jesteś w stanie z niej wydusić. Jeżeli nie jesteś w stanie ustawić tych 8A - to może masz max input power ustawione za nisko - tzn poniżej maksymalnej wartości 160W.
  15. Są jeszcze trochę mocniejsze dys lub rctimer d2826
  16. Jako zamiennik 2408 sa teraz silniki 2212 1400kv do smigla 8x4. Jezeli chodzi o emaxy to dostepne Cf2822 1200kv wymagają śmigła 9x5.
  17. japim
    Kalibracja lipo-buzzera
    Hej - mam taki problem. Kupiłem na aliexpress lipo buzzery - bo moje jakimś magicznym sposobem znikają. Niestety jeden z nich jest rozkalibrowany i na celi nr 3 pokazuje napięcie wyższe o ok 0.2V od faktycznego. Ma ktoś pomysł jak go skalibrować? Czy to kwestia hardwareowa i po prostu wlutowali zły rezystor?
  18. japim
    Jeti ds14
    Nie znam się na DS14 - ale jeżeli nadajnik jest w podstawie 8 kanałowy tzn, że nadaje tylko na kanałach 1-8. To znaczy że odbiornik odbierze tylko info o kanałach 1-8 i nawet jeżeli jest 12 kanałowy to pozostałe 4 kanały będą martwe - bo nie będzie miał żadnych informacji z nadajnika. Aby zrobić to co chcesz musiałbyś jakoś powiedzieć odbiornikowi aby dane z kanałów 1-8 rozdysponował sobie na 1-12...
  19. japim
    ooooooo
    Hehe. To już 3 wątek o tym samym gościu. Z czego mój był drugi.
  20. japim
    DHC2 po małej krasie.
    Metoda stosowana w ESA : wklejasz na płasko bez żadnych zakładek i "kołkujesz" prętami węglowymi 1.5 - 2mm na głębokość 3- 4cm.
  21. Leszek - a nie chciałbyś powtórzyć pomiarów z obrotomierzem i amperomierzem? Mogę podesłać Ci - szczegóły obgadamy na PW.
  22. Jak?
  23. Buszując po YT natknąłem się na poniższy filmik Szkoda że te wszystkie hardcorowe modyfikacje nawet nie śniły się naszym konstruktorom i dopiero za wielką wodą gościu sam je dołożył. Można? Kurcze blade - dopiero po napisaniu tego postu zobaczyłem ze wczoraj już ktoś wrzucił ten filmik. Proszę moderację o wykasowanie. Albo doklejenie do poprzedniego postu.
