Dobra dzięki, jak zaznaczyłem na początku napisałem nie by się czepiać i zdając sobie sprawę z ewentualnej możliwości przekłamywania zdjęcia, tylko by uzyskać odpowiedź na nurtujące mnie pytanie, ale skoro to problem to nie było pytania. Nie pytałem o jakość lądowiska, czy rodzaj kółek, czy wagę modelu zrobionego lekko, czy ciężko.
Wiem to wszystko i biorę pod uwagę, ale na planach przeliczam wzajemne proporcje. To jest to o czym pisał Lech w jednym z postów, dlaczego zastosował teoretycznie odrobinę mniejsze kółka niżby wynikało z samego skalowania, gdyż wzajemne proporcje i odbiór całości wyglądały lepiej niż przy większych. Nie chodzi mi o zdjęcia tylko o wymiary: wysokość kółka (105mm), odległość pomiędzy górnym biegunem kółka a dolnym brzegiem kadłuba (jakby rzutując na plan, a nie rzeczywista po skosie) i kąt pomiędzy kadłubem, a podłożem.
Przepraszam, nie chcę się czepiać i piszę głównie pod swoim kątem, gdyż jeszcze podwozia nie zrobiłem, ale mam wrażenie jakby albo golenie były za długie, albo golenie były za długie i kółka też za wysokie. Podobnie odbieram zastrzały, że za szerokie, ale może to kwestia perspektywy. Dlaczego takie odczucie. Nie wchodzę w wyliczenia wynikające ze skali, tylko patrzę na całość i proporcje. Na planach czy zdjęciach oryginalnych PZL-ek odległość pomiędzy górnym brzegiem koła a dolnym brzegiem kadłuba wydaje się znacznie mniejsza niż wysokość samego koła, na poprzedniej fotce mam wrażenie, że ta odległość jest znacznie większa. Druga sprawa, jak porównamy wysokość koła do wysokości maski silnika, to wysokość koła stanowi nieco powyżej połowy wysokości maski, a na poprzedniej fotce sprawia wrażenie że znacznie przekracza tę długość. I trzecia sprawa kąt kadłuba do ziemi w spoczynku, mam wrażenie, że na ostatniej fotce jest zdecydowanie mniej ostry niż na fotkach czy planach oryginałów. Oczywiście zdaję sobie sprawę, z możliwości przekłamywania zdjęć, więc jakby nie stanowiło to problemu i mógłbym prosić o przeliczenie tych odległości i kątów w relacji do planów to byłoby fajnie.
Viper odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Zamówiłem lekkie piankowe 90 mm średnicy, waga jednej koło 22g, jak uznam że jednak za małe skuszę się na te Lecha i Arka. -
No właśnie, patrząc na model Lecha, kółka wydawały mi się dość proporcjonalne, pasujące do modelu, wielkie dzięki. -
Średnica to nie problem, jak z moich poszukiwań wynika, znalazłem i 100 i 105mm. Większość, które do tej pory widziałem są albo pieruńsko ciężkie, albo jak ciężar jest w miarę OK to w tym rozmiarze tylko szerokości 30 mm. -
Wielkie dzięki, tak też myślałem. To w takim razie jeszcze jedna prośba, gdzie można nabyć jakieś lekkie kółeczka średnicy około +/- 105mm. Znalazłem o grubości 3 cm, ale mam wrażenie, że to za grube, wolałbym cieńsze. -
A`propos modeli kartonowych, to rzeczywiście Wydawnictwo Haliński to chyba obecnie jedno z lepszych, mam ich Yamato, który kleję od dwóch lat, a to dlatego że tylko zimą i o ile w tym czasie nie buduję/naprawiam modeli latających, ale zabawa przednia. Przypomina się młodość gdy kleiłem głównie samoloty i okręty z MM. Ale wracając do PZL-ki, po przerwie znowu ruszyłem, sklejone, ale nie oszlifowane stateczniki wraz ze sterami i złożony na razie bez kleju centropłat na podstawce. Przy tej okazji znowu muszę się pozachwycać, wycinanka perfekcyjna, części spasowane idealnie, składa się jak klocki lego . Mam pytanie o średnicę kół, jak powinna być by najlepiej wpasowywać się w skalę modelu? Około 100mm? -
Masa startowa to całkowita masa modelu z pełnym wyposażeniem i baterią i owszem ja korzystam z danych producenta, które później weryfikuję i się mniej więcej zgadza (w każdym razie odstępstwa są na ogół mało istotne, ale dla bezpieczeństwa dobrze jest założyć małą nadwyżkę). Jest jeszcze jedna reguła, ale mniej więcej podobna, czyli dla akrobatów 3d 200W na każdy funt masy (masa startowa), czyli 453g, dla akrobata 150W na każdy funt, inne 100W na każdy funt.
Już się cieszę na kolejny projekt po doskonałym pierwszym. Czekam na więcej
W większości przypadków, gdy niechciane oprogramowanie się instaluje, podczas procesu instalacji należy dokładnie czytać opcje na kolejnych ekranach pojawiających się w czasie instalacji, a nie tylko klikać wartości domyślne. Przynajmniej część tego typu niefajnych niespodzianek da się uniknąć odznaczając odpowiednie opcje, ale nie zawsze. Dodatkowo zwłaszcza dla osób jak ja nie mających informatycznego wykształcenia polecam dobry program zabezpieczający przed różnego rodzaju szkodliwymi programami. Jest to wydatek około 100-200 zł w zależności od programu. Niejednokrotnie mój program informował mnie podczas przeglądania lub ściągania czegoś o szkodliwej treści i blokował próby ataku, a samo szkodliwe oprogramowanie od razu usuwał.
- 16 odpowiedzi
PZL P.11c skala 1/5 - spalinowy model w dużym uproszczeniu
Viper odpowiedział(a) na temat w Półmakiety
Popieram Eze Kote jest świetny, odkąd go spróbowałem nie używam praktycznie żywicy. A nawet w drodze eksperymentu wytworzyłem nim maskę silnika - nie ma się czym chwalić, bo jest niezbyt prosta (forma taka była), ale chodziło o stwierdzenie, czy samym EK można i można. -
Po chyba 9 dniach gdy nie miałem czasu nawet spojrzeć na model melduję, że znowu ruszyłem. Fotki pewnie koło weekendu. -
To prawda, z cienką balsą i EK trzeba uważać, ale da się zrobić.
To może użyj najcieńszej tkaniny szklanej na eze kote, też jakaś alternatywa. Swoją drogą będziemy mogli porównywać wagę. Zważ proszę swój przed włożeniem gratów, porównany z moim (a`la Lech).
Piękne tempo, gratuluję Ja od 9 dni nawet nie oglądałem modelu, taki miałem młyn, ale powolutku znowu się zabieram. Jakbyś potrzebował ten cusiek do zamykania klapki bateryjnej to mam jeden wolny (nie zauważyłem, że w zestawie były dwa).
Proszę bardzo https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=37435 -
Czyli dobrze że profilaktycznie zamówiłem -
Z przodu ma łapki, a z tyłu rozważam dwie opcje, magnesy właśnie, albo taki cusiek na sprężynie z bolcem do zamykania (zamówiłem w HK, jak dojdzie, będę decydował). -
Problem jest dwupłaszczyznowy: ceny i dostępność. Wraz z niekorzystnym kursem dolara, atrakcyjność zakupów zagranicznych na przestrzeni lat mocno spadła, co nie znaczy, że nie da się znaleźć taniej. Ja też zaczynam każdy zakup od google`a i liczenia gdzie z dostawą będzie taniej i często udaje mi się znaleźć taniej poza Polską. A druga sprawa to dostępność i tu Polska wypada słabo, są marki, które w ogóle nie są sprzedawane na naszym rynku, albo też jest przedstawiciel, ale co z tego skoro całkowicie lekceważy klientów.
Z perspektywy jesieni, czy zimy jestem za. Ale co będzie latem... Ale generalnie wymyśl jakiś termin, zobaczymy. -
Mam nadzieję, że będą w różnych barwach i oznakowaniach różnych dywizjonów. Wbrew pozorom jak się poszuka, to sporo fajnych kombinacji można znaleźć. Dodatkowo powstają Łosie, super -
