RobertK
    6
Treść opublikowana przez RobertK
  1. RobertK
    F-15
    Robiłem na żelkocie ,ale cienko na prześwit ? Paweł ,może nie ten egzemplarz ,choć w przyszłości nie wykluczam takiej opcji ?
  2. RobertK
    F-15
    Budowę modelu zacząłem od końca... ? W założeniu model ma być możliwie lekki. Na fotce jedna z dysz zaraz po wyjęciu z formy, myślę że wagowo w miarę ok.
  3. RobertK
    MIRAGE 2000 B
    Instalacja jest bardzo prosta jak przejrzysz zdjęcia w kolejnosci. Wyjścia z zaworków (kerostart i zasilanie) jeszcze nie podłączone do turbiny.
  4. RobertK
    TS-11 "ISKRA" skala 1:5
    Dzięki.
  5. RobertK
    F-15
    ECO PVA - Polivaks używałem i zdecydowanie wolę PVA firmy R&G Natomiast wosku Polivaks-N pod PVA jeszcze nie stosowałem. Po doświadczeniach z alkoholem tej firmy mam obawy. Niestety ograniczony budżet...
  6. U mnie dziś też bryndza ,leje i wieje. Dawniej bym śmigał. Chyba się starzeje
  7. RobertK
    F-15
    Witaj Lucjanie, ciężko po takim zastoju ,ale może się uda. Lucjanie tak przy okazji, pracowałeś z Polivaks-em pod PVA ?
  8. Sezon rozpoczęty a tu nic się nie dzieje. Jak ktoś jest bardzo sentymentalny ? : https://www.otomoto.pl/oferta/mz-etz-mz-etz-150-odrestaurowana-po-kompleksowej-renowacij-ID6EF5kk.html
  9. RobertK
    F-15
    Za namową kolegi, po ponad 10 latach postanowiłem odkurzyć formy do budowy F-15. W planie jest wykonanie modelu pod napęd EDF (2x80) możliwie w miarę lekko. Ponadto by model lepiej "leżał" w skali zostanie wprowadzonych kilka zamian w bryle. Podstawowa dość istotna:
  10. RobertK
    Tokarka Tytan 520
    Dzięki Roman.
  11. Krzysztof, czy ten twardy lut to srebro techniczne?
  12. RobertK
    Tokarka Tytan 520
    Wyciek został zlokalizowany - wałek napędowy posuwu. Niestety konieczne było zdemontowanie osłony napędu oraz silnika wraz z częścią okablowania. Mimo usilnych poszukiwań nie odnalazłem DTR- ki ,nie wiem więc jak to jest uszczelniane i czy w ogóle jest? W każdym razie pierwsze lata użytkowania było ok. Myślę nad dorobieniem obsady pod simering...
  13. RobertK
    Marcin, gratuluję udanego oblotu ! Jeśli mógłbyś podać dokładne umiejscowienie SC w Twoim modelu, oraz jaka masa do startu ?
  14. RobertK
    Tokarka Tytan 520
    Witaj Roman, dziękuję za zainteresowanie tematem. Jeśli chodzi o łożyska to od nich zacząłem szukać problemu. Wyciek jest na tyle niewielki że zimą kiedy w pomieszczeniu jest ok 5 stopni i olej gęstnieje praktycznie wycieku brak. Problem jest jak rozgrzeję pomieszczenie na dłuższy okres jaki i latem. Niestety obawiam się że tak jak napisałeś problem może być z odlewem skrzyni. Na dniach usunę całkowicie olej i sprawdzę szczelność zaproponowaną przez Ciebie metodą lekkiego nadciśnienia. Skrzynkę wyczyściłem i wymieniłem olej zaraz po zakupie.
  15. RobertK
    Tokarka Tytan 520
    W moim Tytanie 750 mam problem z wyciekiem oleju z wrzeciennika, w zasadzie z lokalizacją wycieku. Wyciek nie jest duży, ale na tacy podczas gdy nie używam tokarki zbiera się olej. Zastanawiam się czy nie zalać skrzynki aftą ..? Może ktoś coś doradzi ?
  16. RobertK
    MIRAGE 2000 B
    Z linkami to jest tak ,że wcześniej czy później są problemy, najczęściej w najmniej odpowiednim momencie.
  17. RobertK
    Styrodur Basf
    Artur, zakładam że bierzesz pod uwagę różne gęstości dostępnego styroduru. Z mojego doświadczenia gumowatość ma związek z gęstością. Kolorystyka zależna od producenta.
  18. RobertK
    MIRAGE 2000 B
    Podejrzewam Lucjanie ,że z tym kątem będziesz jeszcze eksperymentował podczas pierwszych startów.
  19. Wiesiek , bardzo dobrze że napisałeś o tym co się dzieje. Niestety mam wrażenie się że to dopiero początek naszych problemów ze "studentami medycyny" z zagubionymi dokumentami tożsamości.
  20. Wojciech, chylę czoła.
  21. Druk 3D ?
  22. RobertK
    F 100 Super Sabre
    Nie wiem jak w F86 ,ale w Hawk-u ten popychacz (napęd) jest sprawą dość kontrowersyjną. Zarówno Airlwold jak i CARF w modelach Hawk-a o podobnej skali stosują inne rozwiązanie napędu wysokości.
  23. RobertK
    F 100 Super Sabre
    Zarówno w jednym jak i drugim modelu jest popychacz przez prawie całą długość kadłuba i zdwojone serwa. Ale w F86 mamy klasyczny ster a w Hawk płytowy. Temat zapewne będę kontynuował w nowym wątku i tam również opiszę kilka przygód z tym napędem ,a tu już nie zaśmiecam. ?
  24. RobertK
    IAR-80
    "przyganiał kocioł garnkowi..." że sparafrazuję Twoją wypowiedź z innego wątku. Zanim napiszesz coś takiego pochwal się swoim dorobkiem... Myślę że przy tej wielkości modelu te 1,2l powinno dać się bez większego problemu wkomponować w SC.
  25. RobertK
    F 100 Super Sabre
    Również nie znam się , jedynie analizuje. Mam do zawieszenia " wiecheć " jak na zadęciu i od jakiegoś czasu zastanawiam się nad rozwiązaniem napędu...
