IŁ-28 Beagle EDF
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Wracam do tematu. Z ciekawostek. Średnica kadłuba będzie 124mm. -
Latać wszystko może, czyli kosmolot z filmu z filmu "Pan Twardowsky"
robertus odpowiedział(a) na meran110 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Usuń z https literkę s. -
Model ESA-podobny do polatania po parku:) z autopilotem
robertus odpowiedział(a) na maxiiii temat w Modele ESA
A to jak najbardziej To jakbyś przesiadł się z autobusu na osobówkę. -
MiG-29 1xEDF by Robertus z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
W swoich planach rozważ wagę napędu. EDF70mm z silnikiem to 180gram, regulator - 60gram, pakiet 4S 3000MAH to 310gram. Razem 550gram. 800gram do lotu to będzie raczej dolna granica wagi. Przerabiałem F-18 ze śmigła na EDF, wyszedł mi 1080gram i przy szybkich manewrach skrzydła sie wyginały. Oby bo stresa mam, czy wyjdzie dobrze z ręki. Liczę, że jego wielkość i proporcjnalnie lekkość będzie jego zaletą. Orientacyjne obciażenie skrzydła plus pasmowego wychodzi mi 50g/dm2. Nie dużo, ale i ne mało. Oblot planuję jak zboże podrośnie -
Nie rozumiem czego chcesz się nauczyć latając tym modelem. -
Gotowy do oblotu. Waży dokładnie 1576g, o 200g za dużo niż się spodziewałem. Trzymajcie kciuki za oblot. Jak się nie rozbiję to go jeszcze dopieszczę -
W pierwszym poście, trochę zaprzeczasz sam sobie. Z jednej strony robisz model "regulaminowy" a z drugiej "model ESY do nauki latania" Z tym drugim się zgodzę. Jeśli ktoś się przesiadł z górnopłata bez lotek to może być zaskoczony gwałtownymi reakcjami modelu. W tym stabilizacja i guzik "panic" z pewnością pomagają. -
Chodzi mi o jakiś polski sklep lub europejski. Przesyłka z Chin pewnie mnie zabije. Szukam czegoś w rozmiarze 70mm-90mm.
Andrzeju, liczy się jakość postów, nie ilość a ja tak czasem sobie paplę, bez ładu i składu. Stąd może ta duża ilość. Wszystkim co głosowali na mnie jeszcze raz serdecznie dziękuję.
Robertus nic nie napisze. Ostatnie zdjęcie mówi samo za siebie. Twoja Adepcia Vesla przy tym wygląda na nietkniętą.
Fluorescencyjną? Chcesz żeby świeciła w nocy? To może jakaś naklejka.
Hmm, pracujesz nad wersja lotniskowcową?
Drogi - tani pojęcie względne. Odbiornik flysky 10ch z telemetrią kosztuje 70 pln. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Oblot w wietrze. Gratuluję. Wiesz coś na temat osprzętu? Te silniczki takie małe i śmigiełka od quada? -
YF-23 z planów Craig Clarkstone
robertus odpowiedział(a) na El3ment temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Osobiście nie zabezpieczam. W szczególnych wypadkach zabezpieczam spód na którym ląduje samolot cienką matą 25-30g/m2. Na drobne otarcia daje radę, ale wgniotki i tak się pojawiają. Każde oklejenie zwiększa wagę. -
No brawo brawo! Ciekawa konstrukcja. -
Polecam Turnigy Blueseries. Staram sie kupowac tylko takie, od 30A do 80A. Wytrzymują chwilowe większe prądy od nominalnych bez problemu.
Spód tak pomaziałem. Nie ma jeszcze końcówek dysz. Mierzyłem też ciąg, wyszło mi 1,2kg przy aktualnej wadze modelu 1450g -
Powtórzę za Bartkiem - masz zaprogramowany zakres gazu w regulatorze?
Co to znaczy dziwnie reaguje? Możesz rozwinąć?
Ile kanałów potrzebujesz? Używasz miksów? Dużo modeli masz?
Na jakimś pikniku lotniczy widzialem banner holowany przez akrobata halowego.
SKLEP INTERNETOWY www.akumulatoryrc.pl Okazje cenowe na akumulatory SLS
robertus odpowiedział(a) na pawmar temat w Twój sklep - reklama za free
A bo jakaś taka cisza na stronie sklepu. Brak świeżych wpisów np. Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka -
Zaznaczoną AWG16 sie nie sugeruj. Kupic najlepiej takie same https://abc-rc.pl/Przewod-silicon-14AWG-black#axzz4eomIAxng
