robertus
    141
  1. Ale wszedłeś, żeby zobaczyć Efekt reklamowy osiągnięty.
  2. A co powiecie o "Karbali"?
  3. Ja może pytanie z innej beczki. Gdy otworzyłeś model to zauważyłeś może spoiny, które popuszczały, albo inne przypadłości depronu, który się starzeje i np rozkleja, lub słabo trzyma?
  4. Prace remontowe idą pełną parą Teraz widac o ile się skrócił he he
  5. No, ja wczoraj zrobiłem mema
  6. Musisz na pewno wzmocnić ogon. Tam jest najcieńsze miejsce i jak nie usztywnisz to Ci się będzie łamał tuz przed statecznikiem. Dlatego chciałem zobaczyć część ogonową.
  7. W Jaku-17 mam tylko dwie listewki wklejone w kadłub jako podłużnice, a to jest EDF o rozp 120cm. Tu bym proponował to samo. Myślę, że im lżej tym lepiej dla tego modelu.
  8. W Rosji można się przelecieć MiGiem 29 za ok 60tyś.
  9. Niech Cię nie niepokoi.
  10. Na tych prętach to poszycie by się układało lepiej.
  11. Od tyłu czyli od ogona, nie od spodu. Ale ten obrazek też się przyda.
  12. Twardowski już pewnie gdzieś koło Urana. Wracam do Floggera. Resztę trzeba odtworzyć
  13. Podkład to dobry materiał. Pokaż mi zdjęcia tyłu.
  14. Nie znam się na takich tematach, ale ten młody napisał, ze to jest jego film, czy napisał tu na filmie jest podobny model. Po drugie, jeśli wystawiłeś swój film na youtubie i go ustawiasz jako publiczny to czy jednocześnie się nie godzisz na odtwarzanie go w rożnych dziwnych miejscach? PS. Zrób go prywatnym na chwilę i po sprawie.
  15. Zastanawialiście się co Twardowski jadł na księżycu? Ano to
  16. Wiecie, nie musi to być dokument, albo ekranizacja powieści Arkadego Fidlera, ale niech wywołuje dumę w oglądających. Na marginesie jakby zekranizowali autobiografię Zumbacha to bym nie narzekał.
  17. Pętle spoko. Beczki jeszcze nie próbowałem.
  18. Do gniazda jack wpinasz kabel symulatora na usb i latasz. To, że aparatura ma emulację gamepada na usb to dodatkowy plus.
  19. Projekt zakończony sukcesem
  20. I to jest właśnie modelarstwo! Człowiek chodzi po spożywczym, budowlanym, ogrodniczym i wszędzie widzi możliwości wykorzystania czegoś w modelu.
  21. Strasznie dużo wręg narobiłeś w poście #5. Cesnę można zrobić na kilku wręgach ledwie. Szczególnie na ogonie uważaj z dodawaniem zbędnego balastu.
  22. Widać, że pogoda nie lotna.
  23. Świetnie wygląda Tomaszu!.
  24. Pojazd diablicy z filmu Twardowsky - z cyklu Legendy Polskie Allegro Rozpietość 100cm Silnik Emax cf2812 Śmigło 7x3,5 Aku: 3S1300mAh Waga do lotu 520gram Profil skrzydła KFm-2, nieregulaminowy. Raport z budowy
  25. Troszke go pomaziałem. Szału nie ma bo to tylko czarny Po malowaniu przytył do 520gram do lotu
