robertus
    152
  1. W manualu jest. Musisz rozkręcić aparaturę i przełożyc gimbale stronami obracając je jednoczesnie o 180stopni. Plus ustawienie w menu.
  2. Ja mam taką teorię, że jeśli się grzeje to jest to strata i najpewniej nie ma dobrego styku, tworzy się rezystancja na której odkłada się część mocy. Można by popracować nad tym.
  3. Że stracisz silę nośną z jednego płata, ale drugi będzie jeszcze się trzymał. Spowoduje to lekką stratę wysokości, nabranie prędkości i odzyskanie siły nośnej na płacie
  4. Lasera nie będzie widać w czystym powietrzu, ale jakbym znalazł porządną świecę dymną.... to mam jeszcze parę pomysłów w zanadrzu
  5. Dzisiaj wyskoczyłem do ogrodu przed 18:00
  6. W końcu pogoda dopisała. Wybrałem się na oblot po kraksie, z nowym tunelem wlotowym. Wnioski? Nic się nie zmieniło. Zmiana kanału wlotowego nie wpłynęła na efekt zadzierania przy dodawaniu gazu. No niestety ten typ tak ma i trzeba robić mikser steru wysokości od gazu. Poza tym modelem bardzo przyjemnie się lata. Bardzo dobrze szybuje i ma niezłą doskonałośc jak na takiego składaka z podkładów pod panaele, muszę z daleka podchodzić do lądowania bo mogę przeleciec moje lądowisko.
  7. Czy to wygląda tak jak tu czy inaczej?
  8. Bezszczotkowe tak mają, ze nie zaczynają się kręcić od 1 obrotu na minutę, ale ty piszesz Więc to nie jest normalne. Ruszenie drążka gazu powinno spowodować ruszenie się silnika na małych obrotach. Z jakąś tam tolerancją, ale nie tak jak to opisujesz.
  9. Ona ma możliwość ładowania pojedynczych "paluszków" lub trzech sztuk? Szukam takiej.
  10. W życiu nie ustawiałem expo na gazie. Jak nie masz sterowania obrotami silnika od zerowego wychylenia drążka to nie masz zaprogramowanego max wychylenia drążka w regulatorze. Robiłeś to?
  11. Nie ma potrzeby wybebeszania kadłuba, możesz zrobić nowe dolne skrzydła z poprawionym dźwigarem, z załamaniem
  12. Potrzeba matką wynalazków. Nie lepiej kupić dedykowaną ładowarkę mikroprocesorową z monitoringiem każdego ogniwa?
  13. Zaprogramuj zakres gazu w regulatorze
  14. Najlepiej to rzucić wojskową świecę dymną pod niego. Laser by było widać idealnie
  15. Zamontowałem diody, niestety aparat nie daje rady nagrać filmu po 18:30. Prawie nic nie widać. Wyciągnałem jedną fajną klatkę.
  16. Było montować kamerę? Teraz znalazłeś sobie problem. Ja bym nie ruszał tego skrzydła.
  17. Pytam się bo latam co nieco multicopterami, ale nie czuję się jeszcze bardzo pewnie. W trybie self-level jest trochę łatwiej i zastanawiam się czy jak się nauczę latać copterami to łatwo się przestawię na latanie śmigłowcem.
  18. Chciałbym sie dowiedzieć, jakie są różnice w sterowaniu, a może nie ma?
  19. Ba, dlatego trzeba dużo ćwiczyć. Na filmie wywróciłeś wilgę na plecy jakby Ci się pomyliły strony na lotkach. No i lataj bez wiatru.
  20. Może warto poćwiczyć na symulatorze
  21. Muliplex robi samoloty RC, zrobiło więc symulator swoich modeli do nauki podstaw latania, jak i ich reklamy, to jest przecierz oczywiste. Co do rzeczywistości latania, to trenerkami sobie pomykam lekko i przyjemnie, warbirdem już muszę się skupić a funjet jest dla mnie za szybki. Więc jakieś skalowanie trudności jest. FMS się niestety skończył razem z XP. Odpalenie go na czymś wyzej graniczy z cudem i jest nieporównywalnie trudniejsze niż zainstalowanie tego symulatora.
  22. Ze statecznikiem jest ok. Jeśli potrzebujesz dłuższego kołpaka to zrób małe oszustwo i zrób brakujący pierścień przymocowany na stałe do kadłuba i pomaluj w kolorze kołpaka.
  23. Ale co chcesz od statecznika? On ma 1.5 stopnia na plusie czy na minusie? Z obrazka wygląda, że na minusie.
  24. Na płytę przymocuj wykładzinę trawopodobną
  25. Zrób skrzydło na gumach. Jak w rwd5.
