Do czego chcesz używać 98? Mógłbyś zainstalować system jako maszyna wirtualna na win XP
Mini quadcopter na ramie DIY - relacja z budowy
robertus odpowiedział(a) na miruuu temat w Multikoptery
Jak się objawia takie odklejenie magnesów? -
robertus odpowiedział(a) na Tomek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ja podobnie jak Viper podchodzę do modeli. Model ma ładnie wyglądać w locie a nie na ziemi, sylwetka rozpoznawalna w locie, dlatego bardziej by mi odpowiadały takie skrzela. Tylko ja bym je jeszcze bardziej wyciągnął nad skrzydło zamaskował malowaniem, zrobił faktycznie skrzela lub jakoś inaczej. W powietrzu i tak głównie model się widzi od spodu. Pietka wrzuciłbyś jakieś nowe foto, bo tak gadamy o d.. Maryny i tylko posty nabijamy -
W tym wątku jest Iskra EDF z EPP. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31508-ts-11-iskra-edf/ W tej wloty są po bokach. -
A bo widzisz, wygląda identycznie jak seria Hextronic DT. Uważaj na odkręcające się śrubki w mocowaniu silnika, oraz na śrubkę mocująca wał. Śmigło potrafi wyciągnąć wał i się robi opór z drugiej strony na łożysku od zapinki.
- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
- bohaterska eskadara
(i 8 więcej)
Co to za silnik? Hextronnic DT jakis tam?
- 323 odpowiedzi
- Nieuport 17
(i 8 więcej)
A nie lepiej poszukać opakowania po serku albo czymś podobnym?
A ile to będzie ważyć?
Aparatem fotograficznym, to się chyba mora nazywa, taka interferencja.
Zrobiłem film o tym jak działa Airplane strukture i dynamiczne menu. Dla mnie super sprawa.
Boszzz. Podłóż inną piosenkę to przejdzie.
Su-27 Fanfold Flanker
robertus odpowiedział(a) na karambolis8 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Wystarczy, tylko wklej ja po całej rozpiętości bez łamania takiego jak w planach. -
Proponuję poszukać co znaczy komunikat "Ten Film wideo zawiera treść od partnera SME który zablokował go w Twoim kraju na mocy praw autorskich?" Na marginesie, ja film widziałem zanim został zablokowany przez youtube.
Ale jakąś siatkę założysz na wlot, bo jak zaciągniesz piachu przy starcie to będzie po ptokach. -
Piaggio Aero MPA 1:8
robertus odpowiedział(a) na TeBe temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Konstrukcję wyrzutni zrób z konkretnych rur kanalizacyjnych 32mm lub nawet większych, nie może się telepać.W kadłubie hak w okolicach 60-70% między dziobem a SC. Bardziej przy dziobie a nie SC. Co do gumy Z HK to polecam ją. Hol składa się z gumy i linki, nie z samej gumy. Naciąg gumy ok 5 razy waga modelu. Jakbyś chciał wersję mobilną to możesz zrobić taki system jak ja przy Su-22, start z gumy z ręki. -
Pfalz DIII - model oklejany folią (czy to jeszcze ESA)
robertus odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele ESA
A nie można do tego tematu podejść badawczo? Pojawia się nowy materiał, zbudować model, polatać w treningach lub w zawodach niepunktowanych, pokazać innym uczestnikom, dać dotknąć, wyciągnąć wnioski, nada się albo nie. Technologie się rozwijają, pojawiają się nowe materiały, nowe techniki, dyscyplina ewoluuje w stronę makietowości, co mi się osobiście podoba. Może się okazać, że folia w ESA to ślepy zaułek więc myślę, że nie ma co się spinać zaraz na starcie. -
Jest tu cały dział tylko o modelach ESA, Czytaj dowolny wątek. bez znaczenia jaki to samolot, wszystkie robi sie tak samo. A jak go zbudujesz to go odłóż i zbuduj jeszcze jakiegos górnopłata i nim sie ucz latać. Kittyhawk może poczekać
Duży EDF i mały silnik
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Nic ciekawego. Myślałem sobie kiedyś nad śmigłem w kadłubie, tak jak w moim migusiu, lub Sławka "homane edf". Przy dużych średnicach edf można traktować już chyba jak śmigło, z tym, że duże edfy są do gigantycznych mocy. Więc tak się zastanawiałem jakby tu duży wirnik od edf napędzać słabszym, wolniejszym silnikiem. A na zewnątrz też mogłoby to fajnie wyglądać jak w tym zdjęciu powyżej. Tunel zwiększa wydajność napędu -
external turbo fan -
A jakby takie coś zrobić? -
Zastanawiam się nad takim wykorzystaniem dużego EDF np 120mm i wolnoobrotowego silnika o małej mocy. Lub samego wirnika we własnoręcznie zrobionym tunelu. Czy będzie to działać tak jak wielołopatowe śmigło? Np. wirnik 120mm kręcić silnikiem 1000kV
Pawle robiłeś może wyłączanie silnika przełącznikiem? Chciałbym zrobić u siebie.
Można by wydzielić tę dyskusję i zostawić samą relację z budowy. Nawet jak samolot nie będzie dopuszczony do latania w zawodach ESA to z pewnością będzie przykładem jak nałożenie folii i jej malowanie wpływa na estetykę modelu i jego "makietowość". -
Tego filmu nie można obejrzeć bo youtube się przyczepił do ścieżki dźwiękowej. Trzeba albo odrzucić roszczenie albo załadować jakaś pioseneczkę z biblioteki youtube.
Su-22 M4 z napędem EDF 70mm (nr 3407 z JW Powidz)
robertus odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Hej Rafale, cieszę się, że projekt postępuje. Skoro nie będziesz robił skrzydła ruchomego to zrób je w całości, przeciągnij jakiś dźwigar po całości, będzie sztywniej. Poniżej mój przykład. Również spływ zrobiłem z jednej listwy a ten trójkącik jest doklejany. A jeśli chcesz ulotnić ten prototyp z założeniem sterowania tylko na elevon to musisz powiększyć stateczniki. Nie tyle po cięciwie to zwiększyć rozpiętość, aby była większa dźwignia w sterowaniu przy beczce.
