robertus
    141
  1. Beznadzieja Przemo, beznadzieja. Najlepiej wyrzuć przez okno. Tylko najpierw uprzedź abym wiedział pod którym oknem stanąć A poważnie, wygląda świetnie i tak smukle. Bardzo mi się podoba.
  2. Marka waży 260gram. Czy to szkodzi? Raczej nie, model ma rozpiętość 1m, jednak nie będzie już taki majestatyczny w locie jak Marka. Jak tam skrzydło, jest jako tako sztywne?
  3. Ogólnie to strasznie dużo metalu pakujesz w ten model. On z założenia ma być leciutki jak piórko. Ile teraz waży?
  4. Uzbrojenia w sensie? Atrapy, czy coś w stylu ASG i sztuczne ognie? Marek odpalał sztuczne ognie z F-16. A jeśli chodzi o starty to Twój model potrzebuje bardziej prędkości początkowej niż ciągu. A więc mocny i szybki wyrzut z silnikiem na pół gwizdka. Czy w locie też przy gwałtownym dodaniu gazu zabiera się do pętli? Może trzeba by zrobić jakiś skłon? PS. Powiększa się nam ekipa ulotnionych XL-ów.
  5. Śmigło składane wyważa się tak jak normalne. W P11c miałem emaxa cf2822 i śmigło składane 9x6
  6. Oba silniki kręcą się w tą samą stronę. Poszukaj lewych łopatek. Z klapami start idealny, ale z drugiej strony ogólnie słabo rzucasz.
  7. Bardziej chyba na air tractor at-400
  8. Fajnie wyszedł i tak lekko.
  9. robertus
    Sezonowanie LiPoli
    Nie dziuraw gwoździem, nie zwieraj styków, nie tłucz młotkiem, nie ładuj za dużym prądem, nie pobieraj za dużego prądu. Tak w skrócie.
  10. Liczyliście może obciążenie pow. nośnej? Jaka waga wyszła do lotu?
  11. Lżejszy będzie pręcik węglowy.
  12. Do mocowania kółek możesz użyć elementów z kostki elektrycznej. PS. Aaa to jest EPP, "depron" to masz np pod panelami.
  13. Bardzo podoba mi się pomysł na sprzężenie klap. Czy mi się wydaje, czy model już odbył kilka lotów?
  14. Wygląda profi.
  15. Takie nacięcie w natarciu w kształcie V robi się, aby je później skleić. Ładniej to wygląda i natarcie też jest w kolorze.
  16. Nowość, wygląda jak bardziej wystylizowany mobius.
  17. Tak, serwo jest w skrzydle dolnym, a potem nałożony na to kadłub, ze jest schowane. Mechanizm jest podobny do tego.
  18. Ja Ci mogę jedynie poradzić Hubsana. Przed zakupem poczytałem trochę internetu oraz oparłem się na opinii vaderjk, który głównie lata śmigłowcami. On też kupił sobie hubsana do zabawy, miałem okazję nim polatać. Tego drugiego nie znam, choć faktycznie ze zdjęć wygląda identycznie, tak model jak i nadajniki i wytłoczka w pudełku. Ładowarka jest tylko inna. Myślę, że elektronika jest ta sama. Zobacz sam Hubsan Traxxas
  19. Drut stalowy 2mm przyszyty drutem do kawałka sklejki, a szycie zalane żywicą. Płytka sklejki przyklejona na tasmę dwustronną do skrzydła. Podwozie miało być na tymczas i miało odpadać w razie niefortunnego lądowania w trawie, jednak okazało się na tyle udane a taśma dwustronna na tyle mocna, że zostało docelowo i idealnie spełnia swoje zadanie.
  20. Albo piach albo sprężyna.
  21. Czemu szpachlowałeś poszycie przed nałożeniem go na model?
  22. A nie zrobiłeś czasem takiego błędu, że mocowanie silnika jest centralnie w osi? Zamiast przesunąć to w taki sposób aby po dodaniu przekrzywienia związanego ze skłonem i wykłonem to piasta na śmigło była w osi.
  23. Raczej za niski. Mógłbyś go podwyższyć trochę bo teraz to on nic nie widzi poza zegarami i trochę go podkolorować innymi farbkami, bo jak rozumiem z malowania to jest to pilot cywilny.
  24. Zrób jeszcze zdjęcie pilotów, bo wyglądają interesująco.
  25. robertus
    Sezonowanie LiPoli
    Z reguły po locie ładuję w trybie storage, Wtedy przed lotem tylko krótkie doładowanie do 100% i w powietrze. Ale jeśli między lotami jest kilka dni przerwy, a tak jest w lecie, kiedy są długie dnie, to trzymam je w pełni naładowane.
