Jak nie chcesz wycinać dziurki to zrób tak jak w samolotach esa z pomocą sztywnego drucika.
Tak oczywiście Już się poprawiam
Moim zdaniem wznios jest idealny. Połączenie obu połówek steru wysokości patyczek od lodów lub płaskownikiem węglowym. trzeba zrobić odpowiednią dziurkę w sterze kierunku
robertus odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
Niepotrzebnie robisz go takim pancernym. Nie chcę krakać, ale obyś nie miał problemów z wagą i wyważeniem. Niepotrzebnie tez porobiłeś rowki na soudal. Stare powiedzenie mówi. Klej trzyma gdy go ni ma. Porowatość depronu jest zupełnie wystarczająca. Nałóż klej karta kredytową cienką warstwą przykryj druga i dociśnij na czas schnięcia. -
Zrobiłem główne znaki Napisów eksploatacyjnych na razie nie zrobię, mam problem z komputerem Znaki są zrobione jako wydruk na zwykłym papierze A4 i naklejone na wikol.
SA-43 Hammerhead -z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Odkurzyłem Hamiego z kurzu, wisiał przez zimę pod sufitem.. I w górę...- 114 odpowiedzi
Skyray F4D pierwszy EDF - platforma testowa z planami
Wychodzę z założenia, że podwozie to zbędna waga. Latam nad łąkami podwozie do niczego mi się nie przyda. Lepiej zrobić jakieś podwieszenia, rakiety, zbiorniki paliwa na których model będzie siadał. A czy F-302 by latał, któż to wie, trzebaby zrobić rzutkę i zobaczyć, ja jestem przekonany, że tak. -
Nowa strona modelarska.
robertus odpowiedział(a) na modele-info temat w REGULAMIN FORUM oraz powitalnia
Z mojej strony: Przeczytaj regulamin.- 15 odpowiedzi
- modelarstwo
- rc
(i 7 więcej)
Wow, zrobiłeś blachę falistą, ekstra.
Wczoraj troszkę sobie polatałem.Banan od ucha do ucha. Poniżej kompilacja z lotów. Dla wytrwałych efektowne machanie skrzydłami. http://youtu.be/hftC_mSXZHo Wrażenia. Najtrudniej to go wyrzucić i nie chodzi tu o śmigło z tyłu. Śmigło jest podniesione i mieści się w obrysie kadłuba. Model waży prawie kilogram, nieumiejętne wyrzucenie powoduje, że start kończy się twardym lądowaniem. Na szczęście na zbiornikach paliwa z EPP. Ale potem to już miodzio. Przy zmianie geometrii skrzydeł nie dzieje się nic zaskakującego, ot model ma bardziej obciążony dziób, korekta sterem wysokości wystarcza. Myślę, że model lata równie szybko w każdej konfiguracji skrzydeł, choć subiektywnie wydaje się, że przy złożonych szybciej. Przy skrzydłach rozłożonych jest bardziej stateczny poprzecznie, co jest zrozumiałe. prędkość minimalna jest mniejsza przy rozłożonych skrzydłach, albo to też tak mi się wydaje.
Mógłbyś zrobić kadłub z epp 9mm, a jeśli latasz nad łąkami zdemontuj podwozie.
Panowie, dajcie spokój. Starczy tej wazeliny. Miło mi, że model Wam się podoba, ale jak zaczniecie mi budować ołtarzyk to zacznę się o Was martwić. Nie czuję się jakoś wybitnie uzdolniony w kwestii budowy samolotów. Są lepsi ode mnie modelarze.
Naklejki się robią pomału. Tymczasem zaopatrzyłem się w odpowiednie naszywki
XII OGÓLNOPOLSKI PIKNIK MODELARSKI
robertus odpowiedział(a) na Piotrek Pindral temat w Imprezy modelarskie
Doskonale Cię rozumiem Piotrze i popieram. Odpocznij, nabierz sił, w przyszły roku znów pokażesz klasę. -
f-16 EPP od Marka Rokowskiego & SKA
robertus odpowiedział(a) na sławek temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Takie "rakietki" to by mi idealnie pasowały do Su-22. -
Możesz też popytać w sklepach modelarskich, które prowadzą sprzedaż modeli Lanyu,może Ci ściągą odbiornik.
Ja tam bym pomalował gogle na czarno, by było wiadomo, że to Ty siedzisz za sterem
- 29 odpowiedzi
- hurricane
- black horse
(i 2 więcej)
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
Wystarczy poszukać instrukcji składania modeli plastikowych. Tam są i schematy i kolory farb.Wracając do tematu. EPP najlepiej maluje sie sprayem lub aerografem. Pędzelkiem maluje się bardziej metodą wcierania farby niż płynnego pędzlowania. Małe modele, wielkości ESA można pomalować pędzelkiem, humbrolami np. dobrze kryją i są dość odporne na ścieranie przy lądowaniu w trawie. Pactra też się nadaje, choć ta wydaje mi się bardziej delikatna. Generalnie najwygodniej chyba zamaskować EPP i popsikać sprayem samochodowym, kilka cienkich warstw, nie za grubo i będzie ładnie.
Su-22M4, ze zmienną geometrią skrzydeł Długość:110cm Rozpiętość min - 77cm max 100cm - to tak na oko mierzone na modelu. silnik Emax GF2215/15, na śmigle APC 8x4 ma ciągu nieco więcej niż waga modelu pakiet 1300mAh waga do lotu 920gram profil skrzydła, CRD (centropłat) i KFm-2 (końcówki) Obciążenie skrzydła 65g/dm2 Więcej informacji w opisie budowy
Dzięki Hubercie. Twoje rady bardzo mi pomogły. Dzisiaj było znacznie lepiej, tak dobrze, że wylatałem pakiet do dna, nawet nie wiem kiedy. Dodałem 20gram na dziobie, choć przydało by się jeszcze troszkę. Spróbowałem nawet zmiennej geometrii skrzydeł. Przy skrzydłach złożonych samolot ma zbyt przednie wyważenie, trzeba podpierać się sterem wysokości. Przydały by się wtedy większe wychylenia niż przy rozłożonych. Po tym wstępie zapraszam na film. dziękuję DJ-owi za przybycie i uwiecznienie tej wiekopomniej chwili. Dodam jakiś dźwięk, bo mikrofon strasznie zbierał wiatr, chociaż w sumie nie wiało mocno. Co do EDF Hubercie, myślę, że jest to możliwe jeśli zrezygnujemy z mechanizmu ruchomych skrzydeł i sterów płytowych. Co do parametrów. Długość:110cm Rozpiętość min - 77cm max 100cm - to tak na oko mierzone na modelu. silnik Emax GF2215/15, na śmigle APC 8x4 ma ciągu więcej niż waga modelu pakiet 1300mAh serwo sterowaniem skrzydła http://www.hobbyking...10kg_16sec.html serwa sterolotek http://www.hobbyking...idProduct=14458 waga do lotu 920gram
Oj chyba nie widziałeś prawdziwego Su Szachownice, i napisy eksploatacyjne"się robią"
Oblot. Środek ciężkośći ustawiłem tak jak w rzutce, niestety okazał się dość tylni i model reagował bardzo narowiście mimo ustawionych expo i dr. Sprowadzenie go na dół w jednym kawałku było dość stresujące. Gdy dobrze ustawię SC i samolot bedzie równo latał to zaczne się bawić pokrętłem od geometrii skrzydeł.
A nie mam czasem reversu na lotkach?
Kontrola przedstartowa. Ważne pytanie, czy dobrze ustawiłem sterolotki w kwestii działania lotek?
