messerschmitt bf 109e ... a co mi z tego wyjdzie to sam nie wiem
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Modele średniej wielkości
Lubię oglądać Twoje relacje. Świetnie malujesz i jeszcze świetniej je prezentujesz.- 385 odpowiedzi
Konwersja drona w B-17
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Nie, akurat w tym miejscu mam przewody. A jest ich sporo -
Wytrymowany model lata super. -
Zależy czego szukasz. Na jednym kanale dowiesz się jak zbudować model a na innym obejrzysz fajną relację z pikniku
Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Dokładnie tyle waży model Freewinga, 5,5kg do lotu. -
Dla porównania, to jest na białej kalkomanii wydrukowane. U mnie nie prześwitywało. Trzeba tylko dobrze wyciąć nadmiar białego na około.
Badałeś ustawienia wydruku? Tam można przekazać drukarce na jakim papierze się drukuje. Czy to karton, naklejka czy folia.
Dodam, że bryła kadłuba jest banalnie prosta. -
Nie powiem, że nie czuję presji Zajrzałem książki papcia Schiera i wychodzi mi , że skrzydło położę na płasko co da mi kat zaklinowania 2 stopnie i do tego statecznik na 0. Dobrze czytam? -
I to jest clue problemu tutaj
Czy atrament masz wodoodporny? Ja bym poszedł w kierunku wydruku na laserze w punkcie ksero. Sam kiedyś kupowałem kalkomanię pod laser i drukowałem w pracy ?
Z depronu. I nie będzie to makieta ale nie będzie tak kanciasty jak ten z flitetest. -
Nie ma co odkrywać ameryki, podawane SC przez producenta to jest dobre miejsce do oblotu. Potem można co nieco przesunąć do tyłu lub przodu (np 5mm) w zależności od preferencji.
NA to rada jest taka, że możesz wyedytować pierwszy post i tam zmienisz tytuł, żeby był bardziej pelikanowy
A tu ładny model 3D. Bede podpatrywał. https://sketchfab.com/3d-models/a-10-thunderbolt-ii-aefc4f2a29914e779e97be7cf5e7675b -
robertus opublikował(a) temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Czy da się? Okazało, że da się i to nawet na 4S Przymierzam się do zrobienia A-10 w rozpiętości ok 170cm Napęd EDF I pierwsze pytanie. On ma taki śmieszny profil szybowcowy. Jest sens robić taki sam w modelu, czy robić zwykłego clarkyego? Dodałem plany w poście -
Latanie w "złotej godzinie" ma swój niepowtarzalny klimat
fajny ten wsteczny
Znany motyw. Ten numer telefonu to pewnie tez jest lipny albo z generatora. Dlatego nie mam numeru wpisanego w olx. Jak ktoś jest chętny to w wiadomości mogę podać.
Kadłub miał wycięty specjalny otwór na statecznik. Jak już, to rozjechało mi się to na łączeniu części kadłuba. Polatam, poobserwuję ewentualnie zrobię mix steru wysokości z gazem. -
Różnicowy ciąg mam na sterze kierunki i testowałem tylko nim. W sumie nie skręcał. Mam mix +15% do silnika, żeby zakręcał. Ale jak widać nie potrzebnie, bez steru kierunku dobrze lata. ustawiłem pod kątem ew trymowania ciągu. -
Bardzo możliwe z tym skłonem. Musze to obczaić, albo czy to nie czasem źle zaklinowany statecznik poziomy. Taki mam skłon A tak wytrymowany ster wysokości. -
B-17 Latająca Forteca Rozpiętość 150cm Waga do lotu 1210g Napęd 4 dronowe silniczki ze śmigłami 5 cali Akumulatory 2x3S 1300mAh dla dobrego wyważenia
