robertus
    143
  1. Wyślij mi tekst to zrobię Ci moją wariację na ten temat i zobaczysz o co mi chodzi.
  2. Chyba najlepszy z twoich"poradników". Dodałbym jeszcze nauczenia się swojego modelu i jak zmienia się jego wielkość wraz z odległością. W ogóle ocena odległości jest bardzo ważna w lataniu. Modelu od ziemi, modelu od pilota, modelu od najbliższego drzewa itd. Natomiast sposób w jaki uczysz jest nie do przyjęcia moim zdaniem. Twoja profesorska maniera jest tak oczywista i tak nachalna, że aż odrzuca. Zamiast być takim nadętym profesorem bądź takim wesołym i przyjaznym. To nie uniwersytet, to hobby i ma dawać radość. Skoro masz chęć podzielić się swoimi obserwacjami to dobrze, ale zrób to po koleżeńsku a nie z pozycji 3 pietra katedry na polibudzie. Słychać, że czytasz z kartki, co nie jest złe, bo jesteś przygotowany, ale zmieniaj intonację daj trochę życia w ten tekst, zrób dialog sam ze sobą. Te końcówki ą, ę to tak specjalnie podkreślasz, czy tak normalnie mówisz, bo słychać to wyraźnie i jest to dość dziwne.
  3. Byłem parę razy przez przypadek. Pan jest bardzo smutnym i zgorzkniałym człowiekiem.. Szkoda czasu na dyskusje z nim. Ale aż dziwne, że taka konserwatywna osoba i odrzucająca nowe technologie i materiały w modelarstwie tak sprawnie operuje na fejsbooku i korzysta z tej technologii bez zahamowań.
  4. robertus
    Zakupy w Chinach.
    I słusznie, honorowo.
  5. robertus
    Banggood.com
    Pewnie Ameryki nie odkryję, ale na aliexpress kupuję tak jak na allegro. Tylko od sklepów z dobrą opinią i pozytywami.
  6. robertus
    Banggood.com
    Miałem podobnie z zegarkiem z aliexpress. Chcieli, żebym naprawił na miejscu a oni oddadza kasę, ale okazało się, że naprawa przekracza wartośc zegarka to przysłali drugi sprawny. Z Banggod nie miałem problemów. Ostatnio zgubili mi model F-35 to przysłali nowy. Kiedys odbiornik był zepsuty, przysłali sprawny.
  7. robertus
    KFM czy Clark Y?
    Kąt zaklinowania skrzydla możesz poprawic przez odpowiednie przyszlifowanie natarcia.
  8. Są przetwornice "step up". taki przykład https://allegro.pl/oferta/modul-przetwornica-mt3608-step-up-5-28v-2a-arduino-7399284998
  9. No chyba, że kolega taki delikatny, że 40-50st to parzy. Parzy to takie 70-80, co juz jest dużo.
  10. Nie przesadzajcie z tym opływem, to powietrze przecież. Śmigło masz za duże. Max 7 cali możesz użyć. Dlatego Ci się grzeje.
  11. Piotrek Ci nie odpowie, jest w niebieskiej eskadrze i tam buduje modele.
  12. Wygląda niesamowicie w tej folii. Super!
  13. google sketchup
  14. robertus
    KFM czy Clark Y?
    Tak jest, Przemek wyczerpał temat.
  15. dla potomności, tam są trzy łożyska 4x7x2,5mm. jedno z przodu, dwa z tyłu.
  16. Łożyska się rozsypały w drobny mak. Ale dobrałem z rynku 4x7x2,5mm. jedno jest z przodu, dwa z tyłu. -------------------------------------------- Electronika:EDF FMS 70mm 12B for 4Spakiet: 3000mAh 30C 4SRegulator 80A ZTW (70A is enough)Servo ogonowe: 4kg Corona CS238MGInne serwa: TP MG90S, TP9gSC: 260-265mm Plany 01-mig-21-by-robertus-skrzydła.pdf 02-mig-21-by-robertus-kadlub-góra.pdf 03-mig-21-by-robertus-kadlub-dół.pdf 04-mig-21-by-robertus-stozek.pdf 05-mig-21-by-robertus-wylot.pdf 06-mig-21-by-robertus-garb.pdf -------------- Mam nadzieję, że podobało się, ale nie proście aby tak relacjonować inne budowy krok po kroku. Siedziałem w domu w związku z samoizolacją społeczną, to żeby nie zwariować budowałem model i tak dokładnie go relacjonowałem. Teraz chwila przerwy
  17. Przepraszam za OT, ale logo kojarzy mi się ewidentnie ze środkowym palcem.
  18. Czy ktoś spotkał sie z tymi EDF? Trafiłem przypadkiem. 6- łopatkowa turbinka i 2kg ciągu na 4S. Czy to w ogóle możliwe? https://pl.aliexpress.com/item/32828816254.html
  19. Teraz to już mogę napisać, bo sprawdziłem. Łożyska w silniku mi się wysypały. Będą jeszcze kalkomanie i kabinka z pilotem.
  20. MiG-21 MF Rozpiętość: 85 cm Długość: 140 cm (bez rurki pitota) Waga do lotu: 1580g Napęd FMS EDF 70mm 4S Wątek z budowy: https://pfmrc.eu/topic/84544-mig-21-edf-70mm-krok-po-kroku/
  21. Poszły mi łożyska w EDF 70mm od FMS pod 4S. Silnik Predator 2845-KV2750. Tak się rozsypały, że nie wiem czy z tyłu są dwa łożysko czy jedno i jaki mają rozmiar. Poza rozmiarem wału 4mm. Ktoś ma taki silnik ale np zepsuty elektrycznie i mógłby to sprawdzić?
  22. heh, teraz już tak. Dzięki.
  23. Pierwszy raz latałem w tym miejscu i trochę niekomfortowo się czułem. Zwykle latam niżej.
  24. Oblot dzień 1 - czyli sobota Nie zaczyna się zdania od "a więc", więc piszę je w środku, a więc, pierwszy oblot skończył się po 2 sekundach lotu. Analiza poklatkowa filmu wykazała, że " - reakcja na lotki była ok - samolot szybko wytracał wysokość - dobrze, że było zboże bo bym połamał skrzydło - źle że się złamał kadłub. - nie będę robić filmu z analizy Tak w sumie to się zastanawiałem czy nie wzmocnić w tym miejscu kadłub, bo wycięcie kabinki i miejsca na baterie osłabiło naturalna sztywność kadłuba o rurowym kształcie. Nie wzmocniłem no to mam co chciałem. Złamał się tuż za wręgą, w sumie wygląda jakby klej puścił Tak wygląda w środku ten moduł. Pokazuje bo widać dodatkowe ścianki przedziału na baterię Wkleiłem dwie listewki w kadłub jako wzmocnienie i naprawiłem kadłub Dzień drugi czyli niedziela. udało się model naprawić w jeden dzień. Poprawiłem" - przesunąłem środek ciężkości o 5mm do tyłu - zwiększyłem kąt zaklinowania statecznika poziomego. Poprawny kąt Środek ciężkości I to było to. Dodatkowo zyskałem dwie sekundy, ponieważ @Dj. wyrzucił mi model. Tym razem poszło gładko. Parę klików i było ok.
  25. Bardzo. Jestem pod wielkim wrażeniem, że wychodzi tak szybko z ręki. Cos dla mnie bo też nie mam lotniska w pobliżu.
