Na początku trochę się buja, ale pod koniec wygląda na dobrze, moim zdaniem, ew. z tendencją na dziób. Mógłby być nieco bardziej poziomo, ale to jednak lepiej niż na ogon. Jak przestawisz bowden na dźwigience steru wysokości wyżej to wychylenia będą mniejsze, teraz chyba masz dość duże,tak?
W tym samym miejscu tylko z drugiej strony skrzydła. Przebij np szpileczką. Jeśli ma żyroskop to może być ustawiony revers na nich i zamiast stabilizować to pogłębia sytuację. Stąd ten kret od razu po starcie.
Sprawdź wyważenie do góry nogami. Wyczytałem, że tam jest gyro?
Biedne krzaki hi hi.
Jak tam masz pakiet?
takie modele wywarza sie do góry nogami. Aż dziwię się, że jest stabilny w tej pozycji.
MiG-21 EDF 70mm - krok po kroku (z planami)
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Część siódma. Model 3D skończony, już nic tu nie wymyślę, resztę będę robił na bieżąco. W następnych filmach już rozwijka na płasko do planów i wkrótce pierwsze cięcia. -
https://www.banggood.com/pl/J11-EPP-640mm-Wingspan-3D-Stunt-Waterproof-RC-Airplane-War-Fighter-Aircraft-Fixed-Wing-KIT-PNP-p-1658143.html
Zależy co masz na myśli "tanie" Flysky-i6 lub i8 i10 to bardzo dobre radia. Dostępne również w Polsce. Też dobry jest Taranis Q7 Serwa to nie problem, regulator ESC masz, albo BEC jak to spalinówka? Nim zasilasz odbiornik i serwa.
Oczywiście możesz wrzucić dane do programu liczącego środek ciężkości, Masz całkiem normalny konfig. To dobre na początek. Zacznij od poziomu "na kolanach" hehe. Nie trzeba wysokiej trawy
Nie, jak go wyważasz na palcach to w tym punkcie, żeby miał tendencje do delikatnego przechylenia nosa w dół.
Tak, o czymś takim podobnym myślę. dzięki. -
Jak masz go takiego nieuzbrojonego to ustaw statecznik poziomy na ok-1st i porzucaj nim żeby ustalić środek ciężkości. Potem przy uzbrojeniu wyważ aby w tym punkcie lekko pochylał się na przód i nie będzie w locie żadnych niespodzianek. Martwią mnie może te małe lotki.
Nawet nie zauważyłem. Pewnie, że załóż wątek. Ja wiem co się dzieje bo jesteś w naszej grupie DSP na fejsbooku, ale masz się czym pochwalić i tutaj. Dajesz! -
Wlot przy stożku będzie służył tylko do przewietrzania elektroniki. Na pewno zrobię jakieś lewe wloty. -
Ciąg dalszy "szansy na sukces" Już coraz bliżej końca. Wymyśliłem sobie, że będą takie moduły. Podejrzałem to u @Vesla -
VL Pyörremyrsky od 3dlabprint
robertus odpowiedział(a) na poharatek temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
robertus odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Ale, że żółty? jaki to kolor? ? -
Piper PA-28 Arrow II - z planami
robertus odpowiedział(a) na robertus temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Wychylenia na filmie są takie jak widać. Oczywiście nie muszę od razu nimi wachlować w max zakresie. Prowadzi się normalnie. -
Model SF inspirowany Bird of Prey - plany
Jeszcze nie, ale pewnie sprawdzę. -
Dodatek do planów jakby ktoś reflektował, moje poprawki do pierwotnego projektu. Bird of prey - errata.pdf -
Raczej trzeba by zrobić coś w stylu, że dla min i max nic nie zmieniać a dla środkowego dodać expo. To by spowodowało, że w całym zakresie stery były by takie gumowate, ale jednakowo gumowate. A najlepiej jakby był takie expo w funkcji wychylenia w stylu, ale nie wiem czy to u mnie skonfiguruję. Na razie polatam tak jak jest. -
Bardzo ładny. Zrób parę zdjęć z bliska, np kratownic, gdzie jest wyposażenie itd.
eee, co to za wyzwanie Tymczasem przebudowałem trochę model. Przeniosłem skrzydło na górny pokład co poskutkowało przesunięciem środka ciężkości pod skrzydło. No i rewelacja, wszystko działa jak trzeba. Co prawda w konfiguracji skrzydło max dół lub max góra sterowanie jest gumowate, jak z dużym expo a w poziomie jest dla kontrastu normalnie, ale jest spoko i da się go jak najbardziej kontrolować. Trzeba nauczyć się nim latać. Poniżej zdjęcia z przebudowy. Film z ostatnich testów -
Trochę testów ze skrzydłem o ujemnym wzniosie. Powiększyłem stateczniki pionowe dodając dolne brzechwy i powiększyłem stery w skrzydłach. Jest lepiej, ale stabilny lot mogę uzyskać tylko z niewielkim ujemnym kątem.
