PK999
    11
Treść opublikowana przez PK999
  1. Chyba wolałbym te pieniądze dołożyć do systemu z telemetrią. Signal distance: Around 300-400 meters - w takich odległościach to i piszczykiem za 12zł idzie sobie poradzić.
  2. Zapewne są po 3 w szeregu. Jeśli to zwykłe diody to zapewne płynie przez nie 20mA. W obu zestawach masz 6 takich układów czyli wezmą 120mA. Przy 9V. O takie napięcie zasilania trudno w dzisiejszych modelach więc potrzebne będą zmiany w układzie.
  3. Co racja, to racja. Kupisz 9x i będzisz miał możliwości rozwoju na kilka lat. Mimo to uważam, że pierwszym a nawet kilkoma pierwszymi modelami trzeba latać na najprostrzym nadajniku. Nie chodzi nawet o koszt. Nawet starzy wyjadacze teraz klepią miksy zastępujące umiejętności, myślenie i poprawne ustawienie modelu. Później dziwią się, że model nie słucha się ich w powietrzu. Można oczywiście latać bez wspomagaczy i na najbardziej wypasionej aparaturze. Jak z tego co widzę jest moda na ustawianie miksow kierunek-lotki, gaz-wysokość, gaz-lotki, wielkich expo i D/Rów po kilka możliwości na różnych przełącznikach - i to w prostych trenerkach. Także jeśli utrafisz okazję (bywają) zakupu prostej aparatury za mniej niż nówki w sklepach, tam cena rzeczywiście jest bezsensowna, ja pomysł popieram. Wyszkolisz się na tym bezbłędnie.
  4. Po długiej walce odpuściłem. Alarmy na napięcia zrobione "na około". Przełącznik wirtualny na zadane napięcie na A1/A2 + alarm włączający się po tym przełączniku. Z menu samej telemetrii nijak nie chciało zagrać. Jakby ktoś miał pomysły dlatego to poproszę tutaj Pozdrawiam.
  5. Hejho! Jako, że dorobiłem się modułu z telemetrią FRsky chciałbym go maksymalnie wykorzystać. Moduł został połączony z nadajnikiem tgy 9x + oprogramowanie do obsługi telemetrii er9x. Poustawiałem sobie alarmy rssi, to działa poprawnie. Jednak nie mogę ogarnąć alarmów napięć z wejść analogowych odbiornika A1 i A2. Po ustawieniu, napięcia wyświetlane są poprawnie ale mimo ustawionych alarmów nic się nie dzieje po spadku napięcia poniżej ustawionego. Proszę o poradę posiadaczy podobnego zestawu.
  6. Ooo na to pytanie chyba nikt nie zna odpowiedzi. Chodzi o obciążalność prądową? Jest na forum kilka tematów o tym. 50mW? Wiesz chyba jaki to prąd przy stadartowym 5V zasilaniu... Jedno mocne serwo potrafi szarpnąć powiedzmy 15W i nie sprawia to problemów. Nawet w małych odbiornikach ścieżki zasilania są wykonane jako maksymalnie szerokie i do tego obustronnie.
  7. PK999
    Model RC CNC
    Są tanie ale nie nadają się do nauki. To modele dobre dla zaawansowanych. A tanie są dlatego, że są wycięte ze styropianu/styroduru - to materiał sztywny ale kruchy i jak walniesz o ziemię będziesz miał 8 części. Szukaj górnopłata z epp/epo to nauczysz się latać.
  8. Jeśli chcesz przystosować stojan silnika to można. Jeszcze lepiej blachy z wirnika silnika szczotkowego. Można zdjąc 4-5 blach na pasującą średnicę do wału. Diody świecące połączyłbym w takim wypadku szeregowo a uzwojenie nawinął jako jedną fazę, może nawet co drugi ząb (przy parzystych) + mostek prostowniczy smd. Ilość zwojów najłatwiej wyznaczyć doświadczalnie, już kilka powinno wystarczyć - drut średnicy <0,1mm.
  9. Wg, informacji z pierwszego postu w tym temacie to silnik 980KV czyli na 3s ze śmigłem 8x4 ciągnął ze 300-400g max. Ale toto poleciałby i mimo to. Bardziej przyglądałbym się tej łacie żywicy na ogonie - to naprawa czy tak było od początku? To swoje waży. Nie znalazłem też foto z rozmieszczeniem wyposażenia. Ale co fakt, to fakt. Silnik i pakiet 3 razy za duży do tego modelu.
  10. Do zrobienia. Coś na kształ toroida nie zadziała. Mają być zęby z blach i na nich uzwojenie. Tak jak w silniku. Wystarczą dwa i jeden magnes na odwodzie. Silnikowi to nie zaszkodzi. Może być ciekawie, bo w takim układzie bez filtracji diody błysną w momencie przejścia cewki nad magnesem. Da to widmo świecących wycinków koła. Pomysł, temat, realizacja ciekawa i warta spróbowania. Dłubnąłbym coś takiego dla ćwieczenia mózgownicy. Lubię jednak rozwiązania mechaniczne, proste, pewne. Czyli dokładnie wykonana podstawa kołpaka i w niej odizolowany pierścień + jedna szczotka. Drugi biegun zasilania można przecie podkręcić pod śróbkę mocującą silnik i pojawi się on na nakrętce mocującej śmigło.
  11. Czy nie lepiej do zasilania czegoś takiego zastosować 2-3 cewki umieszczone przy silniku/kołpaku/śmigle i magnes przy łożu silnika (albo nawet na masce)? Do takich prądów można zrobić naprawdę maleństwo, no i nie trzeba dodatkowych baterii ani wyłączników. Silnik tego nie odczuje a inteligentne oświetlenie samo zgaśnie po zatrzymaniu silnika.
  12. Pomyśl nad zasadą działania tego urządzenia. Zmierzyłeś sobie lampkę. Pomiar należy wykonywać przy świetle dziennym. To zapewne też jest w instrukcji.
  13. Hah. Na stronie sklepu abc-rc znalazłem ten silnik. Emax GT2820/06 KV985 - 540W, Ciąg max: 2300g za to w tabelce: GT2820/06 ma owszem, KV985 ale już 848W i ciąg max 2400g 540W ma GT2820/05 ale ten ma już wyższe KV i ciąg max 1900g Nie wiem w końcu co oni sprzedają?? Wracając do tematu. Motoszybowiec - czyli okazyjnie używasz silnika, ale jak już pracuje to zwykle na 100%. Zasilanie masz 3s i podwymiarowe śmigło więc mocy 848W nie osiągniesz. Korzystając z przydatnej strony ecalc.ch można wyliczyć, że nie przekroczysz 35A i osiągniesz 1800g ciągu. Regulator 40A ciągłego obciążenia będzie odpowiedni.
  14. Zewnętrzny serwo-revers to kilkanaście złotych. Ingerencji w jedno z serw nie polecam, ale jest to jakieś rozwiązanie. Poświęcenie 2 kanałów na klapy - najlepsze wyjście, pod warunkiem posiadania wolnych kanałów.
  15. Amperów nigdy za dużo Aby doradzić wypadałoby wiedzieć z jakim śmigłem będziesz latał i na ilu celach, no i jaki typ modelu.
  16. 1. To normalne. 2. Zabrać pieniądze do kieszeni i zapomnieć o problemie. Nic nie ważyć, nic nie kleić. Niewyważenie poprzeczne będzie niezauważalne w locie jeśli tylko geometria będzie ok. Do jednego z moich pioneerów czepiałem 40g kamerę przy końcówce skrzydła - po minimalnej korekcie trymerami latał bez problemu. Zadbaj o wyważenie wzdłużne modelu - to jest najważniejsze. Szczęśliwego oblotu! Pozdrawiam!
  17. No nie gadaj! Akurat do tego modelu masz bardzo dobrą instrukcję z rysunkami i zdjęciami na stronie HK. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/653068701X48249X33.pdf
  18. Jaki konkretnie to model?
  19. PK999
    Arcus newbie 500 RC i wiatr
    No no. Wczoraj u mnie wiało 8-9m/s. U Ciebie pewnie podobnie. Dość odważnie jak na oblot takiego maluszka.
  20. Jeśli tak piszesz to dla własnego bezpieczeństwa nie baw się jednak w przerabanie pakietów.
  21. Wiem jaki był cel, tylko nie jestem pewien czy to poprawny układ. No i jak teraz? Jakieś zmiany?
  22. A co robią te diody między + a płytką złącza trenera bo nie bardzo wiem?
  23. Spróbuj go zmostkować i sprawdź co się dzieje. Twoj opis pasuje do problemów z ppm.
  24. Z opisu wynika, że problemem nie jest soft tylko to co się dzieje dalej. Główny błąd to robienie wielu modyfikacji jednocześnie. Jaki wstawiłeś i jak? Najlepiej foto.
  25. PK999
    HP 8000 Elite
    Kupiłeś bez systemu? W sensie bez płytki? Dalej mówisz, że win7 chodzi czyli jakiś system jest postawiony. Instalacja xp jest raczej bezproblemowa. Musisz się jedynie wcześniej zaopatrzyć w sterowniki pod xp dla Twojego sprzętu.
