Polskie silniki spalinowe
Papier. Coś co ma grubość trzech papierów do drukarki . Najpierw wyciąłem kółko a po przykręceniu cylindra - odciąłem nadmiar .
no to zrobiłes uszczelkę,
a metalowej podkładki nie było ?
 Pięćdziesiąt lat temu miałem w rękach podobny silnik  i inne z tamtej epoki . Czasem podczas pracy odkręcały się cylindry . Co niektórzy przykręcali je nie mając klucza  "przetyczką prowadzoną przez okna wydechowe (!!!) . Po demontażu  w sposób cywilizowany - zawsze odkrywałem defragmentującą się uszczelkę z papieropodobnego materiału i dorabiałem je identycznie jak w tym przypadku.
 Odpowiadam na pytanie, czy metalowej uszczelki nie było . Oczywiście,że nie było.  Jestem baardzo odporny na przytyki . Hihihi.
ad 1/ to metalowe to nie uszczelka , to podkładka
ad 2/ to,że nie było to nie jest  takie oczywiste....twój egzemplarz Jaskółki 1 nie miał ( w temacie  " w która stronę kręci sie  Jaskółka 0 zapytałem się kto wie dlaczego )
          napisałem , też ,że nie z poniedziałku...to powinno dać do myslenia
ad 3/ tu nic nie było przytykane ani przetykane też nie?? , ale odpornośc w erze COVID-19  to porządana jest
tak jak napisałem gratulacje, tylko smigło  trochę z innej bajki
Pozwalam sobie spuścić na dalszą dyskusję na temat domniemanej podkładki  woalkę milczenia z papieru japońskiego tryśniętego rzadkim cellonem i pyłem ze szlifowanej balsy . Jeśli jesteś z Warszawy- to pojedź na Bemowo- gdzie się wychowałem . Tam na lotniskowym betonie może jeszcze są ślady po dość twardych lądowaniach moich i starszego brata -  sławnych modeli o nazwie ŻUK . Silniki Jaskółka można było kupić czytając Młodego technika , albo Małego modelarza - gdzie były kupony do zamówień.  chodziłem wtedy do pierwszej klasy i latało się na uwięzi ze szpagatu . To był rok..1963-4 ...
 Śmigła wykonywałem sam przez długie lata wg. książki Schiera  kiedyś -  doprowadzając dłonie do perfekcji w posługiwaniu się piłką do metalu  , dobrym  imadłem , wiertarką stołową, tarnikiem, pilnikiem i papierem ściernym   .  Chyba mam jeszcze jedno osobistej produkcji i może użyję go do ponownej demonstracji Jaskółki.
Chęć jak najszybszego uruchomienia silnika - jaki nigdy nie pracował - spowodowała szybki mezalians kombinacji prowizorycznej "hamowni" i idealnie wyważonego śmigła, bo motorek nie ma żadnych  wyczuwalnych niepożądanych luzów .Wszystko zadziałało . Chodziło o to , żeby silnik  wskrzesić i  zademonstrować , a później użyć do napędu modelu z "epoki". Tak postanowiłem i tak będzie. Oddam go w godne ręce.
 Serdecznie dziękuję jeszcze raz Koledze Pawłowi  (Wujkowi - Samo Zło) , który wykonał  perfekcyjnie rozpylacz do silnika , oraz coraz mniej  widocznemu na forum koledze z Kielc - od którego otrzymałem korbowód  w jakim musiałem jedynie  delikatnie liznąć średnicę  na czop wału . Znam jego nazwisko, ale nie wypada przedstawiać Go - skoro zapomniałem imię. To kolega Poliszuk- znawca silników . Musiałem go jednak uhonorować .  Pozdrawiam wszystkich !
  • Haha 1
  • Dzięki 1
  • 6 miesięcy temu...
W dniu 5.07.2020 o 09:18, Janeczek napisał:
Przed laty udalo mi sie kupic od p. Andrzeja Rachwala czesci  do Castingu silnika PIORUN 2,5 ccm  !  Andrzej mowil mi ze chcial ruszyc z produkcja tego silnika i mial
przygotowany do tego  kpl .  czesci  ... ale  niestety  nie udalo sie juz Andrzejowi zrealizowac tego pomyslu ...
Czekam wiec na skonczenie przez naszego specjaliste Mariusza produkcji  silnika SiM 2 b  , i wtedy moze Mariusz  skusi sie  na produkcje PIORUNA 2,5 ccm ?
A moze nasz kolega Kamil -  od produkcji Feldgiebla bedzie tym zainteresowany ?  Oboje maja bardzo duza wiedze o obrobce , maszynach i materialach wiec mysle
ze po skonczeniu swoich projektow ktorys z nich zajmie sie dokonczeniem tego co zaczal  nasz  niezapomniany motorkowiec Andrzej Rachwal ...
widzę że jestem znany w środowisku co mnie cieszy ;)
Janeczek silnikiem można sie zająć ale ważniejsze jest to czy posiadasz jaką kolwiek dokumentację do niego? tak się składa że mam wnętrzności do 2,5 może zapasują oprócz dokumentacji przydały by się modele odlewnicze ewentualnie kokila w której były lane te elementy bo wykonana musi być sera aby to sie opłacało
jak masz więcej info o motorku odezwij sie porozmawiamy a nuż coś z tego wypali
Hallo Kamil ,   nie posiadam zadnej dokumentacji do tego silnika PIORUN 2,5 ccm - od Andrzeja Rachwala dostalem tylko te 3  czesci , nie bylo do tego zadnej dokumentacji , zadnych kokili.
Od Andrzeja dowiedzialem sie jedynie tyle, ze planowano podjac produkcje tego zmniejszonego o polowe silnika - nie pytalem sie kto planowal te przedsiewziecie ... a  szkoda !
niestety  bylo  to ostatnie spotkanie z Andrzejem .......
Wiec moze ktos czytajac ten post  bedzie wiedzial wiecej na ten Temat  ?
Kamil  , wkrotce zglosze sie do Ciebie   ,pozdrawiam Janek
  • 2 miesiące temu...
W dniu 23.04.2021 o 00:30, Paweł Praus napisał:
Dzięki Marcinie, mam tego?, w końcu jakaś w miarę wiarygodna informacja o nim...
2 wiersz pierwszy od prawej...
Pamiętam, pokazywałeś go na 7 stronie tego wątku. Absolutnie wyjątkowy motor!  Ale jakbyś go odpalił i dał na You Tube to by dopiero sensacja była ;)
Inny, który kojarzy mi się z tym zestawieniem silników Górskiego, to silnik, który pokazał Zbyszek (Bynek)  tutaj. Sugerowałeś zresztą Paweł, że to jakiś Górski :)
  • 3 tygodnie później...
W sumie niegłupi pomysł, spróbuję go uruchomić i jakąś relację z tego zamieścić, ale nie wiem kiedy ?
 Tylko i wyłącznie na aktualnie budowanym pełnowymiarowym torze modelarskim w Gliwicach ! Zresztą nie będzie to jedyna atrakcja !!!
W dniu 23.04.2021 o 04:42, MASK napisał:
Może ma ktoś lepszy skan i chciałby się podzielić?
Moze zapytaj , czy ktos ma te silniki i moze Ci po rostu zdjecia podeslac ?
Czyżby SiM?
W dniu 12.05.2021 o 14:34, witold_pi napisał:
Mój antyk SG dał nogę...
bafdbe65b0078b5e-video.MOV
Latać poszedł :)
Tak, z ciekawości - czy wiadomo jak postępują prace nad torem? :)
