robertus Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Opublikowano 30 Lipca 2014 Jakby ktoś chciał zrobić, to oto moje plany jak_17_dziob.pdf jak_17_garb.pdf jak_17_kadłub.pdf jak_17_silnik.pdf jak_17_skrzydlo.pdf jak_17_zbiornik.pdf decals yak17.doc 2
stema Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Tu już bardzo przyjemnie się lata Wielkie gratulacje. Przyznam, że nie sądziłem, że aż tak przyjemnie będzie pomykał. Widać Wiesz jak to się robi.
hubert_tata Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 (edytowane) Robert, nawet przez chwilę nie wątpiłem, że poleci. Teraz czas na tuning - nie masz wrażenia niedosytu, że model jest powolny. Ściągam jakieś programy, żeby zmierzyć prędkość ==> jak się uda, to podam co wyszło. Na moje oko cały napęd jest za słaby, ale nawet przy tym co już masz zainstalowane, też są słabe punkty do poprawki. Edit: tam gdzie masz 100% na filmie ==> 90km/h Zmierzone WaveOsScope Edytowane 31 Lipca 2014 przez hubert_tata
robertus Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Opublikowano 30 Lipca 2014 Właśnie wywaliłem zwężenie wylotu do 100% FSA. Pobór prądu ze zwężką to 70A na stole a bez zwężki to 65A. Sorry Hubercie. Czas latania jest dla mnie ważniejszy. Co do samego napędu, to jest to mój jedyny napęd EDF jaki mam. Oryginalnie to był EDF 70mm z HK teoretycznie pobierający do 40A prądu, U mnie brał 65A. Pewnego dnia wybuchł wentylator więc kupiłem sam wentylator do tego silnika. Okazało się, że na nowym wentylatorze prąd rósł do niebotycznych 80A, więc teraz ograniczam gaz do 75%. To taki sztukowany EDF, szału jak widać nie ma. Może kiedyś kupię sobie jakiś 70mm na 4S, ale to będzie większy wydatek więc na razie turlam się z tym co mam. Na pewno mam smiglaki, które są szybsze od niego. 1
przemo Opublikowano 30 Lipca 2014 Opublikowano 30 Lipca 2014 Robercie również dołączam sie do gratulacji za kolejny udany projekt a powiedz no jeszcze czy powstanie tzw wersja wypasiona Yaka jak Twoje Su?
robertus Opublikowano 30 Lipca 2014 Autor Opublikowano 30 Lipca 2014 Wypasiona w jakim sensie? Chciałbym go okleić papierem na wikol ale przy tej wadze co ma teraz nie wiem czy oklejać. Zastanawiam się o ile przybędzie mu gramów. No i pomalować, a tu szału nie będzie. Jasnoszaroniebieski po całości.
robertus Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Bez zwężki na wylocie wydaje mi się lepiej lata. Jako eksperyment dodałem taki daszek jak ma Iskra w wylocie. Byc może powietrze wylotowe przykleja się do spodu kadłuba i to powoduje zadzieranie. Polatałem trochę i nie czuć żadnej różnicy ani na plus ani na minus. Może ustawię pod kątem ten daszek aby odchylał w dół strumień wylotowy. Trochę to sztuka dla sztuki.
robertus Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 2 Sierpnia 2014 EDF, super slow. Ale najpierw pętelka i beczka.
Elkojote Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 O to super slow to taka prędkość dla mnie , pysznie Ci to lata .
TeBe Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Opublikowano 2 Sierpnia 2014 Kurcze, jak ty zrobisz tego Pilatusa, to będzie na co patrzeć.
robertus Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 3 Sierpnia 2014 Odpowiedzią na pytanie dlaczego on tak wolno lata jest małe obciązenie powierzchni nośnej, poniżej 30g/dm2. Mam więc zapas aby go okleić papierem i popracować nad kabinką. Dizisaj trochę wiało i w zakrętach potrafił go wiatr przechylić bardziej.
robertus Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 15 Sierpnia 2014 Tym razem lot udokumentowany
robertus Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Dzisiejsze latanie na górce. Mogłem sobie popatrzeć na model z góry
przemo Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Robert model lata rewelacyjnie więc może trzeba by go ciut "odpicować" ??? ... sądzę że dużo osób czeka na taki krok z Twojej strony
robertus Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Autor Opublikowano 30 Sierpnia 2014 Nie mam jeszce kabinki Dotrze to zacznę działać.
robertus Opublikowano 2 Września 2014 Autor Opublikowano 2 Września 2014 Przyszła kabinka. To produkt SIGWC811 Kabinka uniwersalna typu P-47 Trzeba było ją nieco przyciąć i troche pręży, szczególnie przy "spływie", ale wkleje ją na stałe i myślę, że będzie dobrze. 1
Bartek Piękoś Opublikowano 3 Września 2014 Opublikowano 3 Września 2014 Przyszła kabinka. To produkt SIGWC811 Kabinka uniwersalna typu P-47 Trzeba było ją nieco przyciąć i troche pręży, szczególnie przy "spływie", ale wkleje ją na stałe i myślę, że będzie dobrze. Gratulacje! Po kilku poprawkach na początku bardzo ładnie lata. Kolejny kamyczek do ogródka forumowego prekursora.
robertus Opublikowano 3 Września 2014 Autor Opublikowano 3 Września 2014 Jak sądzicie, taki rozmiar pilota będzie odpowiedni? Model wyszedł w skali około 1:8
robertus Opublikowano 18 Września 2014 Autor Opublikowano 18 Września 2014 Proszę Was o opinię/radę. Zrobiłem pilotowi mleczne szybki w goglach. Zostawić je takie, czy pomalować na srebrno lub czarno?
