To nakretka lub inne łoże z gwintem przyklejona do kadłuba np na żywice i wzmocniona tkaninką. Na to Twoj pasek z pakietem. śruba stalowa lub nylonowa zamyka układ. Możesz takim paskiem wsunąć pakiet dalego wgłąb kadłuba. Mocowanie jest w części dostępnej dla palców.
A Konrad szybszy :)
no to mam z tworzywa taki pasek. ale pakiet do tego mam na rzepach przyczepiony. A rzepy sie po czasie odklejają od pakietu i tego paska. Jednak w czasie treningu dość często zmienia sie taki pakiecik 800mah
jest jakiś inny patent na przyczepienie pakietu do tego paska??
A jaki masz problem z tym rzepem na pasku z pakietem. Od wielu lat takie pakiet u mam na pasku z tworzywa lub węgla i rzep trzyma pakiet jak cholera. Jak się rzepy odklejają od pakietu lub paska to użyj cjano. Sam rzep nie do ruszenia nawet przy dziabnięciu.
Znów Konrad szybszy :)
Chyba Jurek nas podpuszcza z tymi pytaniami ?
no może. Choć w wielu innych sytuacjach mi się sprawdzały. bardzo mocno się rzepią ?, ale może klej trochę za słaby do tej siły rozrywania :)
kupie se te od MMM
Ja zauważyłem, że te ogólnodostępne rzepy z klejem właśnie bez pomocy CA sobie nie radzą. Wcześniej stosowałem tradycyjne rzepy i CA bezproblemowo, te z klejem i tak w konsekwencji raz albo dwa razy podklejałem na CA i problem znikał.
1 minutę temu, cZyNo napisał:
no ale te ze słabym klejem i z dodatkiem CA na elastycznym pasku z tworzywa chyba i tak się odkleją
Serio pytasz?
e...te rzepy 3M to gorsze od moich. Ach to forum :)
Wciąż sie zastanawiam czy te modele wyważa sie z naładowanym aku, czy z rozładowanym ?
Ciebie chyba pokręciło. Podróbę jakąś kupiłeś albo nie takie jak trzeba.
Mam  z HK i uważałem je za najlepsze na świecie potem dostałem te 3M i te z HK się nie umywają.
W czym masz problem?
PS
Tylko na rozładowanych.;)
Z rzepem jest jak z wyważaniem. Rozładowany akumulator łatwiej się odrzepia. Ale musi być poniżej 3,3V żeby zobaczyć różnicę.
  • Haha 1
A to zwrócę szczególną uwagę na to rozrzepianie, bo z zasady moje aku tak mają po wylądowaniu ?
Ostatnio miałem tylko pierwsze testy bez męczenia aku no i tylko rozrzepiał się klej łączący coś z rzepem :D
