13 minut temu, zipp napisał:
Zmiksuj silnik z wysokością w aparaturze.
W szybowcu istotne jest by prawidłowo szybował i to załatwia prawidłowe wyważenie.
Zadzieranie od napędu to zupełnie inna para kaloszy nie związana z wyważeniem a z napędem, którą można łatwo(gdy aparatura pozwala na taki mix) skorygować w aparaturze ;)
do kanału wysokości domiksuj kilka(do dobrania eksperymentalnie, zaczynać od minimalnej wartości) procent gazu i będzie dobrze
Na ziemi trzeba spróbować czy przy aktywnym mixie dodawanie gazu wychyla ster wysokości w pożądaną stronę, żeby jaj było i FR w plecy Ci się nie wbił po starcie :D
Jeśli chodzi o wyważenie FR, nie masz czasem tej kulki stalowej w ogonie? Nie przypominam sobie by był problem z wyważeniem FR z baterią 3s 2200
Ano widzisz nie wiedziałem że tak się robi z domiksowaniem steru wysokości
Co do kulki to ją  mam bo jak by jej nie było to dopiero by zadzierał
no jak, chłopie? waga(kulka) w ogonie powoduje, że masz niedoważony przód, który korygujesz dokładając te nakrętki :D
Wyciągnij kulkę, a będziesz mógł wyciągnąć nakrętki i baterię przesunąć trochę do tyłu(na właściwe miejsce prawdopodobnie)..
No w sumie nie pomyślałem w taki sposób
Myślałem jak gamoń
Skoro producent ją dał to musi być ?
podejście właściwie ma jakieś uzasadnienie.. ;)
Kulka fabryczna jest zapewne by ewentualnie zrównoważyć jakiś ekstremalnie duży motor, albo baterię..
Z kulką w ogonie jest tak, że 10g kulki równoważy 50-100g silnika/baterii z przodu(przed środkiem ciężkości)
Gdy będziesz robił mix, zrób koniecznie próbę na sucho na ziemi(najlepiej ze ściągniętym śmigłem) by sprawdzić czy ster wysokość idzie w dobrą stronę (po dodaniu gazu ma iść w dół) Oczywiście ma to być ruch minimalny. Jeśli kierunek będzie dobry, to zwiększaj powoli procenty w miksie, testując zachowanie modelu w powietrzu..
Dzięki
Jutro się będę bawił z wyważaniem
Co do miksu to będę próbował bo mam radio graupnera mz12 i się dopiero go uczę i poznaje
Na YT jest wiele filmów, wystarczy wpisać model radia. Właśnie jestem na etapie nauki i prób miksowania i robię to ogładajac filmy.
O ile się nie mylę to w tym radiu masz możliwość zrobienia faz lotu (q-link). Wystarczy że ustawisz fazę lotu z silnikiem i do tej fazy wytrymujesz ster wysokości. Zmianę q-link może inicjowac drag gazu, automatycznie obniżając SW.
Wysłane z mojego SM-A405FN przy użyciu Tapatalka
Hmm ...w swoim nie stwierdziłem takiej przypadłości, czy to podczas startu
czy w trakcie lotu. Po dodaniu gazu szedł jak po sznurku z minimalną tendencja do wznoszenia.
Pakiety które wykorzystywałem to 2200 mAh 3S  / 2700 4s / 3000 4S
I czy faktycznie masz dobrze wytrymowany ? to że on sobie tam szybuje to o niczym nie świadczy.
Nie bardzo rozumiem stwierdzenie.
To że on sobie tam szybuje to o niczym nie świadczy. Co ma świadczyć o dobrym wytrymowaniu?
Jedynie mi go wznosi podczas rozpędzania ale jak już leci szybko bez napędu i puszczę drążki to sam szybuje bez zarzutów
Mariusz ja nie wiem jak ten model poskładałeś, mogę jedynie domniemać że masz źle wytrymowany.
Tak w locie wolnym bez silnika jak i z dodaniem gazu powinien lecieć prosto ew z lekką tendencją do wznoszenia.
I jak tak miałem. Samo trymowanie przygotowanie do lotu na pozór łatwe choć nie do końca.
Wpływa na to wiele czynników o których nie będę się rozpisywał bowiem w sieci są napisane tony materiału o tym.
Piszesz że zadziera do góry OK ... tyle że dla Ciebie to będzie zadzieranie a dla mnie czy kogoś innego
postronnego lot z tendencją do wznoszenia. Ocena bardzo subiektywna mimo wszystko.
Tu masz co nie co, Jerzy Markiton fajnie opisuje, miedzy innym poruszany jest temat DIVE TEST_u
https://pfmrc.eu/topic/14559-regulacja-modelu-szybowca-termicznego/
Nie sądzę aby to było przyczyną, aczkolwiek nie wygląda to dobrze.
Co to masz wręgę silnikową luzem włożoną ???
Dziwną dyskusję Waszmości prowadzicie.
Motoszybowiec reguluje się w locie bez silnika, zaczynając przede wszystkim od środka ciężkości.
A środka ciężkości nie regulujesz w locie poziomym, tylko dive testem:
http://www.charlesriverrc.org/articles/supergee/CGMarkDrela.htm
Dopiero jak dobierzesz kombinację środka ciężkości i kąta natarcia, to interesujesz się kwestią lotu silnikowego.
Normalnie jestem zdania, że w miarę możliwości to reguluje się to skłonem (czyli silnikiem wychylonym w dół) i wykłonem (czyli silnikiem wychylonym w prawo), ale w motoszybowcu można to też załatwić miksem do steru wysokości i steru kierunku.
Jeśli nie robiłeś dive testów, to wszelkie dyskusje o kulkach w ogonie i nakrętkach sensu nie mają.
EDIT: O kolega napisał to samo ;)
Dive test to dla szybowca z pianki wystarczająca regulacja. Warto pamiętać że model ma trym wysokości - czasami nie ma potrzeby kombinować z przesuwaniem ŚĆ.
Dla innych modeli dive-test to taka baza, od której dopiero można coś tam regulować. A np. dla moich wszystkich modeli do latania na zboczu nigdy nie robiłem dive testu, bo jest całkowicie zbędny i niemiarodajny (a wręcz uważam że zły - bo ogranicza :)). Ale to taka nieskrępowana dygresja.
  • 1 rok później...
Świetnie dzieki za link. Na szczęście znalazł się. Pierwszy oblot zrobiłem z kawałkiem leszczyny. Jego waga sugerowała, że będzie latał słabo ale zaskoczyłem się tym jak można nim powoli szybować.
Jak kto woli ... można wolno, bardzo wolno, szybko, bardzo szybko, można też zapie... byle żarówka zaświecił się w odpowiednim momencie.
  • 2 lata później...
.. Odgrzeje kotleta. Latasz jeszcze swoim funray em czy już poszedł w zapomnienie dawno? :D Wlansie się przymierzam do zakupu FR kit i złożyć go wzorujac się na tym temacie :)
