Ładowarka do 200zł
rubesom
Ja przesiadłem się z SkyRC imax B6 mini na ToolkitRC m6 a że chciałem coś dwu kanałowego to kupiłem 2 szt. :)
Świetna, niezwykle mobilna ładowarka, ze sporą ilością funkcji dodatkowych. TU polska recenzja.
Nie jest bez wad, pierwsze wersje oprogramowania miały błędy ale producent udostępnia aktualizację.
Do jej zasilenia używam zasilacza serwerowego takiego jak TU, mała przeróbka + dorobienie kabelków i zasila obie ładowarki.
Dobrą i polecaną firmą jest wspomniany ISDT w tym przedziale cenowym jest Q6.
Eeee... gdybym miał kalibrować ładowarkę przed każdym ładowaniem to sorry.
Fajnie, że jest taka opcja - ale ona zakłada, że Twój miernik jest dokładniejszy niż ta ładowarka a to znaczy, że miernik musi być droższy od tej ładowarki.
Coś poszło nie tak...
Co nie znaczy, że raz na jakiś czas nie można tego sprawdzić. Producent mógłby się natomiast postarać aby ładowarka która trafia do sprzedaży już była skalibrowana. A tak to przerzuca odpowiedzialność na zielonego użytkownika.
51 minut temu, rubesom napisał:
@a2j A jak z kalibracją? Widziałem filmik jak facet kalibruje urządzenie przed ładowaniem pod konkretny akumulator.
Trzeba w takiej sytuacji sprawdzić każda baterię i kalibrować urządzenie przed każdym ładowaniem?
To filmik z instrukcją kalibracji raczej.
A jest dokładnie jak mówi Przemek, nie trzeba kalibrować jest już skalibrowana przez producenta. Jak by było coś nie tak masz taką możliwość.
Moje przyszły z różnych zamówień, zakupione z odstępem miesiąca obie skalibrowane poprawnie. Zresztą do samej kalibracji trzeba mieć dobry multimetr z 3 miejscami po przecinku.
Od lat używam zasilacza do Xboxa. Zasila dwie ładowarki jednocześnie. Niezawodny,  wręcz idioto odporny. Przy probie zwarcia dioda z zielonej zmieni się czerwoną. Po ponownym włączeniu i usunięciu zwarcia działa jakby nic się nie stało     Zasilacz
Potwierdzam. Do tego w przyzwoitej obudowie w miarę "kompaktowy" i tani.
PS Były różne modele z większym i mniejszym max prądem.
Także używam zasilacza od xbox360 i również zasila dwie ładowarki jednocześnie.
Kłopot w tym że stary imax b6 działa świetnie ja się nie znam ale modelarze uznali że to podróba ale działa bez zastrzeżeń.
Nowa ładowarka to również imax b6 i to niby ma być oryginał i ta działa fatalnie.
Czasami działa dobrze ale często pokazuje że ładuje a w rzeczywistości po godzinie w akumulator właduje 10-20 mah , tryb storage to w ogóle dramat na uzupełnienie napięcia np z 3,75v do 3,85v nie wiem czy cały dzień by jej wystarczył.
Kilka razy się spotkałem z opiniami że podróbki imaxa są lepsze od oryginałów i chyba coś w tym jest.
52 minuty temu, enter1978 napisał:
Kłopot w tym że stary imax b6 działa świetnie. Nowa ładowarka to również imax b6 i to niby ma być oryginał i ta działa fatalnie.
Też  mam starego Imaxa b6 i Turnigy Accucell 6. obie ok 10 lat,  nie oryginały, cały czas spisują się idealnie.
To myślicie, że taki zestaw ma sens LINK?
Może dla bezpieczeństwa ładować ogniwa do 4.1V, zamiast 4.2V (o ile tak się da)? Tyle się naczytałem o wybuchach ogniw, że bardzo ostrożnie podchodzę do podróbek.
Już zamówiłem pojemnik po amunicji do przechowywania ogniw - wiem, że trzeba ściągnąć uszczelkę :).
Cały czas się zastanawiam co zamówić, aż do momentu przyjścia modelu, którym będę latał.
Zamówił bym Toolkitrc M6 ale z Chin ma być dopiero dostawa pod koniec czerwca, a pewnie by przyszła jeszcze później.
Ladowarka OK. Sam uzywam od nie pamietam juz  kiedy Acccucel 6 (w sumie to samo) bez problemow. Mam inne, lepsze ale ta chodzi dalej najczesciej.
Zasilacz troche za lekki. Do ladowania akumulatorow 3S do mniej wiecej 2000 mAh powinno wystarczyc. Przy wiekszych napieciach i pojemnosciach bedzie sie wszystko gotowac...
Celuj w zasilacz 12V min.10 A. Do wiekszosci typowych modelarskich aplikacji wystarczy.
ps: pakiety juz nie wybuchaja, nie te czasy; trzeba sie postarac...
11 godzin temu, oki188 napisał:
A może z wbudowanym zasilaczem.
Ładowarka 80W jest przyszłościowa a wbudowany zasilacz oznacza mniej plątających się kabli.
Zawsze ładuj w trybie BALANCE i miej oko na akumulator w trakcie ładowania najlepiej na balkonie i nie przeginaj z ostrożnością. Zapłony akumulatora to b. rzadkie przypadki.  Jak się ma pecha to i w drewnianym kościele cegła na głowę spadnie. Tryb Balance chroni poszczególne cele przed przeładowaniem, ładuj 4,2V na cele, tak jak zaprogramowana jest ładowarka.
Spoko,ma sens?,używam kilku ładowarek,m.innymi B6,obsługa jest prosta.Ogniwa będa Ci się  ładowały do 4.2V,tak ma być?,i na pewno Ci nie wybuchną.Tak ja wspomniał Jerzy,musisz wpinac wtyczke do gniazda balansera.
Myślę czy ty chcesz być modelarzem czy saperem (skrzynki amunicyjne ??)
Przypomnę:
1. zasada nie zostawiać bez nadzoru podczas ładowania.
2. Nie trzymać pakietów naładowanych dłużej niż 1 dzień ładujemy przed startem.
3 . rozładowujemy do 3,7 v na celę
Da się i to jest moim zdaniem bardzo dobry pomysł. Po prostu wybierasz zamiast ogniw Li-Pol ogniwa Li-Ion. A pomysł jest dobry, ale wcale nie ze względów bezpieczeństwa. Po prostu tylko nieznacznie tracisz na ładunku/czasie lotu, a DUŻO zyskujesz na trwałości. Ja tak używam większość swoich akumulatorów.
Też trzymam lipole w skrzynce amunicyjnej. Czemu nie? Ale uszczelki nie wyciągałem.
Ostatnio kupiłem SLSa. W ultoce zarówno od dystrybutora jak i producenta jest napisane
Cytat
  1. Nie obciążamy poniżej 3, 3V na 1 cele. Powoduje to puchnięcie i utratę parametrów ogniw.
  2. Akumulator litowo – polimerowy nie może być pod żadnym pozorem cieplejszy niż 60 stopni C, ponieważ prowadzi to do długotrwałego uszkodzenia.
  3. Pojemność akumulatora nie powinna być w pełni wykorzystana. Nie zaleca się wykorzystania ponad 80 % pojemności nominalnej.
  4. Napięcie celi bez obciążenia nie powinno nigdy być niższe niż 3,75 V.
https://www.akumulatoryrc.pl/pl/i/ABC-LiPo/23
Moja ładowarka (Acucell 6 80W) storage ma ustawione na 3.84V i na dłuższe przechowywanie myślę, że to jest OK biorąc pod uwagę samorozładowanie ogniw.
