Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. robert.pilot Opublikowano 13 Czerwca 2021 Ta odpowiedź cieszy się zainteresowaniem. Opublikowano 13 Czerwca 2021 Witam. Powoli szykuję się do budowy modelu PZL M18 Dromader, cierpliwych zapraszam na widownię, jak to w życiu bywa są sprawy ważne i ważniejsze więc może to potrwać... Jako, że jestem rocznik '75, obiecałem sobie do "50" model zbudować ?. Planowana rozpiętość modelu to 180 cm, Profil skrzydła NACA 2415, konstrukcja balsowo sklejkowa, do napędu użyję silnika SAITO FA-120R3 (cały czas zastanawiam się, czy nie za słaby silnik). Mam w planach w modelu zamontować oświetlenie i (jak się uda) będę chciał zrobić możliwość zrzutu środka gaśniczego, jak myślicie co najlepiej nadaję się na taką imitację? Ja myślę o mące... Jako, że planów na model za dużo nie ma, pomocna będzie budowa kolegi cyrax_ojz Teraz prośba do Kolegów, plany muszę przeskalować, jakim programem (darmowym) najlepiej to zrobić? 5
Grifon Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 Mi od dromadera bardziej podoba się kruk, ale bede kibicował. 1
d9Jacek Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 36 minut temu, robert.pilot napisał: mące... talk ew biel tytanowa 1
Jerzy_R Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 ... PZL_M18_Dromader-Jumbo_317up.pdf 1 1
Ares Opublikowano 13 Czerwca 2021 Opublikowano 13 Czerwca 2021 3 godziny temu, robert.pilot napisał: Powoli szykuję się do budowy modelu PZL M18 Dromader, Robert super pomysł zwłaszcza ,że w Przylepie ostatnio stacjonuje piękny Dromader. Ostatnio polowałem na to aby zobaczyć start i udało się! Niesamowite przeżycie w dobie popularności ultralajtów usłyszeć 1000konną gwiazdę: muzyka dla uszu. Życzę powodzenia w budowie . 1
robert.pilot Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2021 8 godzin temu, Ares napisał: Robert super pomysł zwłaszcza ,że w Przylepie ostatnio stacjonuje piękny Dromader. Ostatnio polowałem na to aby zobaczyć start i udało się! Niesamowite przeżycie w dobie popularności ultralajtów usłyszeć 1000konną gwiazdę: muzyka dla uszu. Życzę powodzenia w budowie . To mnie zaskoczyłeś... Do Przylepu mam blisko a jakoś ostatnio mi nie po drodze, muszę się przejechać... Mam do Kolegów prośbę, jako, że jestem bardziej rozwinięty manualnie niż komputerowo (nie mam cierpliwości do tych maszyn), nie mogę poradzić sobie ze skalowaniem planów. Mógłby ktoś mi przeskalować poniższe plany na rozpiętość 180cm? PZL_M18_Dromader-Jumbo_Arno_Diemer_vec.pdf PZL_M-18_Dromader_oz12717.pdf
d9Jacek Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Godzinę temu, robert.pilot napisał: nie mogę poradzić sobie ze skalowaniem planów. Mógłby ktoś mi przeskalować poniższe plany na rozpiętość 180cm? wrzuć to na pendriva i każdy pukt posiadający urządzenie wydrukuje Ci to w porządanej wielkości 1
jędrek Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Masz w pdf powiększony do 1800mm rozpiętości dromader.pdf 1
mar_io Opublikowano 14 Czerwca 2021 Opublikowano 14 Czerwca 2021 Przemyśl dobrze sprawę silnika i środka ciężkości. Ten model lubi być dociążony. Lepiej wrzuć tam większy (cięższy) silnik niż odwrotnie. Inaczej możesz mieć potem problemem.
robert.pilot Opublikowano 14 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 14 Czerwca 2021 17 minut temu, mar_io napisał: Przemyśl dobrze sprawę silnika i środka ciężkości. Ten model lubi być dociążony. Lepiej wrzuć tam większy (cięższy) silnik niż odwrotnie. Inaczej możesz mieć potem problemem. Silnik nie jest za lekki - 890g, kadłub jest krótki, wydaję mi się, że nie powinno być problemów. Dzięki za info.
Andrzej93 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 Życzę powodzenia w budowie. Fajny temat, buduje też dromadera, rozpiętość coś koło 240cm.
robert.pilot Opublikowano 15 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 15 Czerwca 2021 2 godziny temu, Andrzej93 napisał: Życzę powodzenia w budowie. Fajny temat, buduje też dromadera, rozpiętość coś koło 240cm. Dzięki. Jaki silniczek zamontujesz?
cyrax_ojz Opublikowano 15 Czerwca 2021 Opublikowano 15 Czerwca 2021 wydaje mi się że powinieneś również celować w rozpiętość 240cm silnik z osprzętem powinien spokojnie wystarczyć do bez problemowego wyważenia w moim elektrycznym latałem na takich samych śmigłach jak dedykowane do tego saito 13x8 14x6 1
Andrzej93 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 U mnie motor chce założyć między 40ccm a 55ccm. Docelowo ma byc boxer 40ccm, smiglo 18x6 4 łopatowe. 1
Elvis Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Andrzej, to jakiś zestaw czy z rzeźbisz z planów? Jeśli z planów to czy jest jakaś opcja ich udostępnienia? Szukam Kruka lub Dromadera pod silnik 120 jako holówka.
robert.pilot Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2021 17 minut temu, Elvis napisał: Jeśli z planów to czy jest jakaś opcja ich udostępnienia? Szukam Kruka lub Dromadera pod silnik 120 jako holówka. Plany są powyżej, trzeba je skalować.
Andrzej93 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Niestety plany tylko to co dostępne w Internecie i skalowanie. Mi skalował znajomy i to prosto z drukarki na dużych formatach, nawet nie mam żadnych plików by udostępnić. Po pracy wybiorę się na modelarnie i podeślę kilka fotek na jakim jestem etapie, może będą pomocne w budowie.
robert.pilot Opublikowano 16 Czerwca 2021 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2021 19 minut temu, Andrzej93 napisał: Niestety plany tylko to co dostępne w Internecie i skalowanie. Mi skalował znajomy i to prosto z drukarki na dużych formatach, nawet nie mam żadnych plików by udostępnić. Po pracy wybiorę się na modelarnie i podeślę kilka fotek na jakim jestem etapie, może będą pomocne w budowie. Wrzuć fotki w w tym wątku. Przydadzą się...
mjs Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Plany z AeroFred: oraz relacja z budowy z cennymi uwagami: http://hellcat.pl/mrar/index.php?option=com_content&view=article&id=106:m-18-dromader-148-scratch&catid=35:relacje-z-budowy&Itemid=77 i zdjęciami. 1
Elvis Opublikowano 16 Czerwca 2021 Opublikowano 16 Czerwca 2021 Z tym skalowaniem to chyba nie takie hop-siup, mam na myśli przekroje elementów zwłaszcza przy skalowaniu do rozp. 3 m? Mylę się? Wzrost obciążeń nie będzie liniowy. Nie ma zaśmiecam wątku i będę śledził wasze poczynania.
