Dwumetrowy wszystkomający Mustang Horbaczewskiego (2.1m ostatecznie)
  • 1 rok później...
14 godzin temu, robertus napisał:
Taki tylko mały, nieśmiały update
Na razie chce go rozrysować a potem przemyślę, czy chce go robić w2m , czy jednak mniejszego.
Przemysł dwa, trzy razy napęd elektryczny do 2 m pianeczki swoje może już kosztować ale niekoniecznie ? przy tylu modelach które posiadasz raczej masz duże zaplecze, i będziesz mógł coś skompletować pod Mustanga.
Ogień na tłoki i trzymam kciuki za dalsze postępy ?
Pytanie, jak w tym podwoziu jest napisane, że obsługuje wagę do lotu 3,5kg to chodzi o cały model, czyli trzy podpory, czy, że jedno serwo ma momentu 3,5kg
https://pl.aliexpress.com/item/1005001963297176.html
Szukam jakiegoś podwozia do modelu wagi 2,5-3kg do lotu.
  • Tytuł został zmieniony na Dwumetrowy wszystkomający Mustang Horbaczewskiego
Masz w opisie: "Support Flight Weight: 3.5kg"
Czyli masa startowa modelu do 3.5kg.
Moment jest opisany tu: "Torque: 2.5kg-cm"
Rób dalej, dobrze idzie, wydaje się że z wagą OK, aczkolwiek nigdy nie ważyłem samego ogona :)
Jak zrobisz naprawdę lekko, to i 6s możliwe :)
Ale jeśli klamka keszcze nie zapadła to optowałbym za wersją D, czyli kroplową kabiną, jak dla mnie kształt rasowego myśliwca :)
Jak to ktoś napisał na facebooku, zaczynam od d...y strony , no tak. To jedziemy dalej. Rozrysowałem dalszą część kadłuba i coś powycinałem. Na razie takie puzelki i tylko tyle bo mi się climapor skończył ?
Przyszły też koła, gigantyczne.
Zastanawiam się jak i czym to jeszcze wzmocnić. Poszycie będzie tez z climaporu, czyli tak jakby skorupowe.
Myślę o listewce wzdłuż 8x8mm, w osi, trochę do wzmocnienia i trochę do pilnowania prostego kadłuba. Plus po obwodzie pod poszyciem pare listewek lub węgielków.
