Z zalozenia paski = predkosc, ale male masy. Tutaj masz maszyne, ktora dziala, robi robote, ale ….. zdecydowanie za wolno. Na srubach trapezowych bys mogl smigac duzo szybciej. One sa bardziej przeznaczone do wiekszych mas itd. Niby wolniejsze rozwiazanie, ale i tak bys mial szybciej niz obecnie. Ogolnie dobra robota.
miałem sie nie odnosić do postu powyżej, bo nie widzę sensu w tej wypowiedzi
każdy łańcuch jest na tyle mocny co najsłabsze ogniwo, trochę juz pofrezowałem potestowałem itd
najmniej wydajnym elementem tej maszyny jest wrzeciono, i tu nic nie zmienia żadne śruby czy inne pierdoły
obroty max na poziomie 12,5k dla freza fi2 mm to trochę mało wiec ogranicza to szybkość posuwu
warto by zwiekszyc obroty do 24-30k
ale dopóki wykonuje frezowania na własne potrzeby to prędkość na poziomie 50cm/min jest zadowalajaca
ale z innej beczki, podłączyłem odkurzacz i zamocowałem monitor
odkurzacz wysterowałem na poziomie 20-25% jego obrotów
ale to jest wystarczające, jest czysto i nic sie nie kurzy
jestem naprawdę zadowolony
jeszcze tylko trzeba obudować sterownik CNC i koniec ?
Masz z czego być zadowolonym, gratuluję  !! Fajnie że już masz na finiszu projekt .
Dzięki za relacje bo to i owo podpatrzyłem . Pytanko jakiej rury użyłeś do odciągu ?
kupilem w OBI peszel elektryczny 32mm
Maszynka bardzo fajna i cieszy oko ale wydaje mi się że do 10k rpm posuw 500mm/min to grzanie i tępienie freza a nie frezowanie...
Może frez z jednym ostrzem, ale to i tak chyba za duże obroty. Trzeba by to policzyć, ale coś mi się nie widzi ? chyba kolego ten posuw ustawiasz z innego powodu tak nisko ? ja przy posuwie 720mm/min nie rozkręcałem jeszcze freza 3mm powyżej 8k rpm, bo nie było sensu.
Tu jakiś kalkulator z telefonu. 94 metry na minutę?
coś kolego mamy odmienne założenia odnośnie frezowania, co się tyczy drzewa to fakt nie mam doświadczenia ale w metalu spore
z prędkością obrotową 20m/min frezuje stal frezem z HSS, jesli używam węglika to 40-60 m/min
w duraluminium Pa6 frezem z HSS 60-80m/min
weglikowym robie cos sporadycznie w alu  ale tu można podwoic predkosc skrawania
drewno to prędkości co najmniej 2 krotnie wyższe
Właśnie ze nie odmienne... Skoro w metalu masz tak duże prędkości posuwu,(nie obrotowe) to w drzewie na swojej frezarce powinieneś mieć posuwy znacznie wyższe niż obecnie. Obroty wrzeciona Cię spokojnie na to puszczają. Skąd u Ciebie ta znikoma prędkość, skoro paski Ci pozwalają na znacznie więcej? Mnie ograniczają śruby, ale to i tak 720mm/min. U Ciebie tylko 500. Nie do końca rozumiem dlaczego chciał byś jeszcze zwiększać obroty tego wrzeciona... bardziej zastanawiał bym się jak je zmniejszyć zachowując jakiś względny moment obrotowy, bo do posuwu 500, 30k RPM na wrzecionie to palenie materiału i freza.
Coś kolego tu w kulki chyba lecisz ;)
to prędkości obrotowe kolego, posuwy w stali to 80-120 mm na min, alu 200-300 mm/min
ale człowiek uczy sie całe życie, jesli już myśli ze wie wszystko to jest po prostu starym durniem ?
jak juz napisałem wcześniej nie frezowałem nigdy drewna, jak na razie jedyne co zrobiłem to splanowanie stołu frezem 6mm i wózek startowy do mojego jeta EDF
wszystkie wymiary wyszły idealnie, kąty proste itd, złożyłem to nic nie dopiłowujac
trzeba frezować dalej, być może moje obawy puszczenia tego szybciej sa spowodowane tym ze mam jeden frez 2mm i  3mm , jak złamie to koniec zabawy
nic nie drzy, nie podskakuje, dźwięk ciecia czysty
zamówiłem u Chinskiego brata po 10 szt
cos tam rysuje w cad i bedę wycinał ze sklejki 3mm  (jakaś 1 wojna samolocik) taki rozmiaru 2,2m rozpietosci
będzie co ciąć, wytestuje rożne prędkości
teraz skoncze obudowe sterownika  i wtedy projekt jest zamkniety
Kolego ale prędkości obrotowe w metrach na minute ? Jak to ?
Przepraszam że tak się czepiam. Twoja maszyna naprawdę bardzo mi się podoba, ale nie dowierzam paską, i Tobie też bo moim zdaniem się strasznie motasz w tym co piszesz. Chciał bym po prostu poznać miarodajną opinię na temat paskowego napędu, bo podoba mi się. Myślę jednak że to on jest tutaj problemem, ale nie chcesz tego przyznać.
Wedle kalkulatora prędkość posuwu przy obrotach wrzeciona 10 000obr/min powinna wynosić około 94 metry/min. Ta prędkość jest dla mnie jak najbardziej zrozumiała choć ja nigdy w życiu takiej nie osiągnę. Jak piszesz mi że frezujesz z posuwem 500mm/min i chcesz jeszcze przyspieszać wrzeciono, które i tak jest znacznie za szybkie to zaczynam powątpiewać. Wedle tego samego kalkulatora przy posuwie 500mm/min wrzeciono powinno mieć 106obr/min. Nie 106 tysięcy ;)
To kalkulator firmy Sandvik Coromant dostępny w sklepie Google Play - mylą się ?
Już jakiś czas próbuję rozwikłać problem prędkości skrawania, bo najzwyczajniej w świecie mam za wolne posuwy do mojego wrzeciona. Te z kolei względny moment obrotowy ma od 5tys obrotów co też jest stanowczo za dużo jak na posuw 720mm/min. Po tym co czytam całkowicie rozmywasz mi dotychczasowe założenia.
Generalnie z takiego frezowania powinien lecieć wiór podobnej wielkości jak ostrze freza, a nie pył. To spory problem. Jeśli paski faktycznie są dobre to śmiało możesz przyspieszać maszynę i spowalniać wrzeciono. Jak coś pójdzie nie tak to złamiesz frez, a teraz go tępisz i palisz.
Spróbuj tego kalkulatora. Kolega z forum mi go polecił. Szkoda że nie zabiera głosu w tej dyskusji4fc3e1a42626b058b5e443dca3aa3e89.jpg
Wysłane z mojego M2006C3MNG przy użyciu Tapatalka
Mylisz kolego prędkość posuwu z prędkością cięcia, która zależy tylko od średnicy narzędzia i obrotów. Jest to prędkość obwodowa z jaką leci ostrze.
Wzór: 3,14 x D[m] x obroty[1/min].
W Twoim przykładzie: 3,14x0,003x10000=94,2 m/min
Zauważ, ze w kalkulatorze jaki podał Piotr są podane dwa parametry: "Cutting speed" czyli prędkość cięcia, jak i "Feed rate" - prędkość posuwu.
Rozwiązanie napędów x i y jest nie do przyjęcia w frezarce,laser, drukarka ok ale nie frezarka.Te paski są jak sznurek tyle że zębaty a powinien być jak listwa zębata.Zębatki silników powinny po nim jechać razem z bramą.
Ja już 3 lutego pokazywałem jakie rozwiązanie napędu paskiem mnie przekonuje
tylko ja zrobił bym podparcie rolek prowadzących z obu stron, tak samo zębatka paska. I dodał bym napęd przez przekładnie pasową 3:1 bo nie mam tak mocnych silników.  Pasek napędowy jest zbrojony linkami stalowymi. Do frezowania blachy aluminiowej takie rozwiązanie IMHO wystarczy aż nadto. Trzeba obejrzeć cały filmik z apgrejdu jego plotera, wszystko tam wyjaśnione. Warto obczaić kanał tego kolesia bo robi zajefajne rzeczy. :)
No właśnie...
Nigdzie nie mogę znaleźć prędkości cięcia dla typowego dwu piórowego freza (rybi ogon) 3mm. Orientujesz się jaką prędkość cięcia powiedzmy w drewnie można przyjąć ? Jakie wtedy byłby obroty wrzeciona, załóżmy do posuwu 600mm/min (10mm/s)?
Mam kolego jeszcze do ciebie prośbę.
Jeśli masz konto na elektroda.pl, może mógł byś wziąć udział w tej rozmowie:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3872162.html
Będę Ci bardzo wdzięczny za pomoc
Tutaj można zobaczyć podobne rozwiązanie w drukowanej frezarce mpcnc, można podziwiać jaką precyzję przy jakich prędkościach udało się uzyskać autorowi.  https://www.youtube.com/watch?v=zefnrPRvc9Q&t=286s&ab_channel=BraunsCNC
Ja w swojej frezarce mimo sporych rozmiarów 1mx1m z frezem 6mm przy prędkości 2m/min uzyskuję bardzo dobrą precyzję, nie zauważyłem błędów z powodu rozciągania pasków. Ale ja tylko tylko frezuję w sklejce, nie wiadomo co by było z twardszym materiałem.
Też bardziej mnie to przekonuje...
Zastanawiam się jeszcze dlaczego ten napęd wisi na wózku łożyskowanym.... (ten czerwony z lewej). To jakaś kompensacja naciągu? ciekawe...
Przełożenie paskowe moim zdaniem koniecznie. Ja bym dał nawet 4:1. Bez przełożenia silniki muszą być strasznie mocne.
Ten silnik ze zdjęcia napędza oś X. Łożysko jest od Z-etki.
jeszcze raz dam link do filmu
i jeszcze ciekawy projekt szalonego Hiszpana
napęd dokładnie widać od 8:00
To bebechy do serwa ???
Zdolne z Was  chlopaki !
Gdybym umial takie cos zbudowac , to bym wycinal modele dniami i nocami ?
Budowe frezarki zakończyłem ?
w zasadzie to nie jest frezarka tylko ploter do ciecia cienkimi frezami drewna xd
ostatnim etapem bylo wykończenie sterownika, montaż przełączników i potencjometrów
no i wisienka na torcie:  NAZWA
to nie jest profesjonalna maszyna do produkcji, miała byc budżetowa
ale tnie naprawdę dokładnie i trzyma kąty proste
stopniowo przyspieszam frezowanie i mierze efekty
60cm/min i 70 cm/min i dalej jest ok frez 2mm
będę testował i uczył sie
ma jedna podstawową zaletę:
JEST MOJA
kolejne wycinanki:
ps:
sprawdziłem w telefonie pierwsze zdjęcia kiedy przyszły profile i je powiercilem
15 grudzień 2021
czyli budowałem ja dokładnie 2 miesiące xd
