FMS nie daje dużej możliwości regulacji na orczyku. Będę musiał dokonać ustawień wychyleń w mm zalecanych przez producenta dla LR i HR z poziomu nadajnika.
Podnosząc sobie poprzeczkę wybór padł na zakup modelu EDGE 540 z firmy FMS. Dane techniczne: - rozpiętość - 1320mm - długość - 1270mm - waga - 1450g (bez akumulatora) - silnik bezszczotkowy: FMS PAEP 3948 760Kv brushless outrunner - pakiet Li-Pol: 14,8V/2600-2700 mAh min. 25C - regulator obrotów: FMS ESC 60A 3A SBEC - śmigło trój-łopatowe: FMS 13x5 - serwa: 4 szt. FMS FMS-3104 17g metal-geared digital Pora polatać czymś większym, cięższym... Dla zainteresowanych prezentację modelu załączam w poniższym linku https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?2364336-FMS-Edge-540-1300mm-PNP-from-Diamond-Hobby-Review Moje pytanie dotyczy ustawień wychylenia sterów zalecanych przez producenta. Ustawiłem zakresy procentowe wychyleń wg poniższej tabeli - zakresy%, expo i okazało się, że nie odpowiadają one zakresowi wychyleń podanych w mm przez producenta. Obok tabeli na czerwono podałem zmierzone przeze mnie wychylenia w mm stosując zalecane przez producenta ustawienia zakresów % i expo. Co może być powodem takich rozbieżności? Latać na ustawieniach %, expo zalecanych przez producenta czy zwiększyć te zakresy % i expo aby uzyskać zalecane zakresy wychyleń w mm?
T-45 Goshawk EDF 70mm
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
- 117 odpowiedzi
- T-45 Goshawk EDF 70mm
- T-45
(i 2 więcej)
MiG-29 1xEDF by Robertus z planami
RAFALR30 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Turbinę przykleiłeś na stałe? Już czas pomyśleć o malowaniu . Może "Kościuszkowskie" kalkomanie będą pomocne. -
W oczekiwaniu na silnik powstają elementy, których nie było w zestawie- płetwa ogonowa z hakiem. W przygotowaniu także hamulce aerodynamiczne.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Chciałem wykorzystać poniższy zestaw jaki posiadam tj.: EDF 70mm, 5 łopat, silnik Himax 2825-3600 kV -zestaw od Twistera z Multiplexu ale ilość materiału jaką musiałbym wybrać z kadłuba pod jej montaż bardzo osłabi ścianki kadłuba - aż o 3mm po obwodzie. Zrezygnowałem więc z tego zestawu i zamontuję inny tj: FMS EDF 64mm, 11 łopat, silnik 2840-KV3900 , zasilanie 3s, ciąg 900g z regulatorem 40A. Zalety: - pozostanie fabryczna grubość ścian kadłuba - możliwość zastosowania regulatora 40A zamiast 60A - brak konieczności przeróbek osadzenia serwomechanizmu steru wysokości - większa ilość łopat - przyjemniejszy dźwięk pracy turbiny Ruszyły prace związane z kabiną pilotów - coś ucięte, coś dołożone, HUDy będą itd, itp.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Czyżby w tym rozwiązaniu średnica turbiny EDF wypełniała całą średnicę tunelu dolotowego? Ciekaw jestem montażu tych turbin i rozwiązanego sposobu do ich dostępu. Jakieś dodatkowe wzmocnienia np.: z listewek sosnowych, rurek lub płaskowników węglowych przewidujesz? -
Kacper piloci już dolecieli?- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Duży model. Jaki rozmiar turbin EDF planujesz, Li-Po na jaką ilość ogniw (S), jaka wydajność prądowa © i jaka pojemność (mAh)? -
Precision Aerobatics Katana MX 57"- prezentacja
RAFALR30 odpowiedział(a) na KRY3 temat w Nasze modele (prezentacje i relacje z budowy)
Potwierdzam, że nie warto wzmacniać konstrukcji domku silnika, który stanowi strefę zgniotu. Boleśnie doświadczył tego w zeszłym roku mój kolega, u którego w modelu JAK55 domek silnika był mocno wzmocniony (tkanina, żywica, listwy z włókna węglowego). Po zaliczeniu "kreta" domek silnika przetrwał bez najmniejszego uszczerbku a kadłub.... jak na zdjęciu poniżej. Tylne kółko także w mojej Mini Katanie jako fabryczne rozwiązanie (montaż w SK) uważam za niewłaściwy. Często je musiałem klejem usztywniać. Warto to rozwiązanie zmienić jak pokazują koledzy w powyższych postach. -
Mamy 2 wersje tego modelu od tego samego producenta. Ja nie mam montażu EDFa od dołu ani konstrukcji skejkowych w środku czy wzmocnionych skrzydeł za pomocą listew węglowych. Jakie rozmiary ma Twój model. W sieci znalazłem poniższe informacje dotyczące środka ciężkości i wychyleń sterów.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Planujesz skrzydła montować na bagnety? Skrzydło płaskie z np.; KFm2 czy jakiś profil przewidujesz? Lotki w skrzydłach, stery kierunku czy tylko tylne stery jako wysokość i kierunek? -
Mocowanie statecznika pionowego wzmocnione ściankami z balsy - fabrycznie był duży luz w szczelinie do mocowania statecznika. Lotki odcięte i zamocowane na 5 zawiasach każda. Malowanie białym i czerwonym kolorem - akryl z połyskiem. Czerwony w rzeczywistości jest bardziej czerwony niż na zdjęciach Nacięcia linii podziału i wpuszczony pędzelkiem washing lekko roztarty wacikiem. Będą jeszcze napisy eksploatacyjne. Następny etap - kadłub.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Robercie są jakieś postępy w pracach? Wiadomo już jaki rozmiar? -
Ja wyciąłem pod turbinę EDF70mm piankę w stronę dziobu o około 3 cm. Musze jeszcze ścianki podszlifować - zebrać po obwodzie 3 mm - kołnierza na wlot turbiny nie zakładam. A czy dźwięk turbiny na małych obrotach nie jest przypadkiem związany z niewłaściwy wyważeniem turbiny co powoduje powstanie opisanych przez Ciebie wibracji?- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Kacper czy mógłbyś zamieścić zdjęcia sposobu montażu turbiny w Twoim modelu? Gdzie wypada u Ciebie środek ciężkości?- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Wykorzystam turbinę EDF i silnik który posiadam. Bardziej będę cisnął w kierunku uszczegółowienia/umakietowienia. Lotki zostały odcięte bo fabryczny "mechanizm" polegający na sprasowaniu materiału to przy tak długiej lotce był kiepskim pomysłem. Lotki miały tendencje do skręcania się wokół własnej osi. Zostaną wstawione zawiasy. Ponieważ model trochę nabrał żółtego koloru a czerwony ma różne odcienie na różnych częściach więc zdecydowałem się na pomalowanie wszystkich powierzchni.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Biorąc pod uwagę Twoje relacje z budowy i udział w wielu tematach na tym forum, mam nadzieję, że będę miał w Tobie nie tylko kibica ale i doradcę technicznego Marcin, z przyjemnością przyjmę wszelkie Twoje uwagi na temat tego modelu. Wzmocnienie fabrycznego dziobu będzie konieczne. Mój warsztat modelarski jest skromny - ja wzmocnię dziób od środka samoprzylepną taśmą zbrojoną.- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
Cześć koledzy modelarze. Składam mojego pierwszego EDFa - model T-45 Goshawk z HK, który przeleżał w pudełku u innego modelarza a teraz przyszła kolej na mnie abym go wyposażył i polatał. Fabrycznie model przystosowany jest do zamontowania turbiny EDF 64mm. Z racji, że posiadam niewykorzystaną turbinę EDF70mm z silnikiem Himax 2825-3600 kV (nowy fabryczny zestaw montowany do Twistera z Multiplexu) mam pytanie. Czy ktoś z Was wykonywał już podobny tuning na tym modelu? Interesuje mnie sposób montażu, wyważenia itp. Ogólna specyfikacja: Rozpiętość: 950mm Długość: 1000mm Powierzchnia nośna: 36g/dm2 Spodziewana waga: 620g Silnik i turbina EDF: będzie średnica 70mm, 5 łopta, silnik Himax 2825-3600 kV -zestaw od Twistera z Multiplexu ESC: 60A Servo: 3 x 9g EDF: 70mm Li-pol: 2200mah 11.1V 3S
- 117 odpowiedzi
- T-45
(i 2 więcej)
T-45 Goshawk EDF Jet Specyfikacja: Rozpiętość: 950mm Długość: 1000mm Skala: 1:10 / 1:11 Obciążenie powierzchni: 54g/dm2 Waga RTF: 1040g (880 g bez Li-pol: 2200mah 11.1V 3S ) "Ciąg" mierzony na wadze 730g Silnik i turbina: FMS EDF 64mm, 11 łopat, silnik 2840-KV3900 , zasilanie 3s, ciąg 900g ESC: 70A HK Blue Series 1. Brake - OFF 2. Battery type - LiPo 3. Low Voltage Cyt-off – medium 3,0V 4. Timing - Automatic 5. Soft Acceleration - Start Acceleration 6. Governor mode - Rpm off 7. Switching frequency - 8 kHz 8. Low Voltage Cuttoff Type - Reduce power Servo: 3 x 9g Li-pol: 2300mah 11.1V 3S 45C 1xLED biały stroboskop , imitacja dopalacza (pierścień LED) Historia modelu - loty i przeróbki autorskie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/66031-t-45-goshawk-edf-70mm/
- 20 odpowiedzi
- su35
- bf 109 e7 trop
- (i 14 więcej)
RAFALR30 odpowiedział(a) na przemo temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Gripen przechodzi gruntowną przebudowę po zaliczonym tegorocznym "krecie" - model nie zareagował na ruch drążka pilota . Przyczyna braku wychylenia steru wysokości nieznana. Owiewka kabiny przetrwała! Mówiąc słowami Ryszarda Ochódzkiego - "...To się odbuduje" . No i się odbudowuje: - nowa część dziobu - szpachlowanie - wzmacnianie - malowanie - zdarte naklejki (stare i te starsze) - będzie nowe malowanie: splinter camouflage Poniżej -prawie jak wykopaliska archeologiczne - gryf Przemka -
P-51D Mustang z Art-Tech
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Parkflyer, slowflyer,shockflyer
Hangar powiększony o model samolotu EDGE 540 firmy FMS. Dane techniczne: - rozpiętość - 1320mm - długość - 1270mm - waga - 1450g (bez akumulatora) - silnik bezszczotkowy: FMS PAEP 3948 760Kv brushless outrunner - pakiet Li-Pol: DualSky 3200 mAh 14,8V 25C Voltage Meter - regulator obrotów: FMS ESC 60A 3A SBEC - śmigło trój-łopatowe: FMS 13x5 - serwa: 4 szt. FMS FMS-3104 17g metal-geared digital Historia modelu - loty i przeróbki autorskie http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67483-edge-540-z-fms/ Instrukcja FMM066P_Manual_EN.pdf
- 20 odpowiedzi
- su35
- bf 109 e7 trop
- (i 14 więcej)
Poniżej link do wywiadu w telewizji WTK. Od minuty 12:48 mowa o sekcji modelarskiej i balonowej http://wtkplay.pl/video-id-17654-przenosiny_aeroklubu_poznanskiego Wg Prezesa Aeroklubu przyjeżdżamy się tam bawić :-) No, zabawne stwierdzenie zwłaszcza wobec członków sekcji modelarskiej aktywnie biorących udział w zawodach sportowych krajowych i międzynarodowych.
Regulator REDOX 60A - potrzebna instrukcja programowania
RAFALR30 odpowiedział(a) na RAFALR30 temat w Regulatory
Dzięki Jerzy za instrukcję. Poniżej zamieszczam instrukcję taką ze skanera, którą przed chwilą otrzymałem od innego kolegi z forum. Regulator - REDOX 60A - INSRUKCJA PL.pdf
