RAFALR30
    19
  1. Może jak będę miał zalecane przez producenta śmigło APC 10x4,7 to osiągnę 880g. Póki co max to...730g ? Na śmigle 9x6E max ciąg to 590g a ze śmigłem 10x4,7 SF ciąg to 710g i silnik trochę się grzał.
  2. W szufladzie leży u mnie jeszcze Emax XA2212 980 kV, który wg producenta daje przy zasilaniu 3S ze śmigłem APC 10x4,7 ciąg 880g - brzmi obiecująco. Muszę tylko w modelu zrobić mocowanie pod ten silnik - 4 śruby wklejone w "domek", wykonać próby ciągu, wyważyć model bo XA2212 jest o 12g cięższy niż CF2822 i ...na lotnisko ?
  3. Jest CF2822 ? a to co widzisz na zdjęciu to piasta od śmigła zakładana na oś silnika.
  4. Co jest k...na nie tak z emax CF2822 - dzisiaj w trakcie prób przed lotem (10-15 sekund na 100% mocy) silnik puścił dym :-(. To już drugi ten sam model silnika który się spalił - zakupiony na Allegro od tego samego sprzedającego o nazwie -J-A-K-A-R-. Wadliwa partia silników, podróby? Regulator jest OK, LiPo 3s 1300mAh jest OK, połączenia elektryczne OK, śmigło użyte wg. zaleceń 10x4,7 SF... Dobrze, że nie wydarzyło się to podczasz lotu.
  5. Co słychać w temacie? Model ukończony, oblatany?
  6. RAFALR30
    Samoloty RAFALR30
    A-10 Thunderbolt II (nazwa kodowa Warthog) Hangar powiększony o model firmy Freewing Model z "drugiej ręki" do odrestaurowania ? Długość 155 cm Rozpiętość skrzydeł 1700 cm Skala 1:10 Waga modelu bez akumulatora: 4272g Waga modelu do lotu z akumulatorem: 6000mAh - 6000g, a z kompletem pylonów i uzbrojenia 6250 g. Po modernizacji 7- 7,4 kg ( bez uzbrojenia - z uzbrojeniem) Silnik: 2x 3530-1900Kv Brushless Outrunner Motors (ciąg statyczny 2900g każdy) Turbina: 2x EDF 9 łopat Serwa 2x30g (lotki), 9x17g, 1x9g (klapa podwozia) Akumulator: Admiral 2x 6S 22.2V 6000mAh 50C LiPo with EC5 Connector Regulator: SkyWalker 2x 100 Amp ESC with EC5 Connectors Podwozie główne: w pełni metalowe, amortyzowane, elektronicznie chowane Podwozie przednie: elektroniczne chowane i sterowane z żyroskopem Komplet podwozia do pasa trawiastego i osobno do pasa betonowego Oświetlenie: pozycyjne, stroboskopowe i światło lądowania 80mm A-10_V2manual.pdf
  7. Su-35 dozbraja się...na Warbirds Bobrowniki 2022. R-27 w przygotowaniu, niedługo malowanie. Wydruk 3D, mocowanie na magnesy neodymowe, długość 19 cm, obecna waga obydwu rakiet 23g.
  8. RAFALR30
    Piła
    Czy w roku 2022 w Pile odbędzie się jakiś zlot/piknik z latającymi modelami RC?
  9. Ja wyrzucając swoje modele z ręki staram się je trzymać w punkcie środka ciężkości bo wtedy mam pewność, że nie wyrzucę modelu zbytnio w górę ( co może spowodować przeciągnięcie już na starcie) lub w dół.
  10. F-22 - początek budowy 10.2012...a on wciąż lata i sprawia radość.
  11. RAFALR30
    MIRAGE 2000 B
    Zobaczymy ten model na VI zlocie WARBIRDS 2022 w Bobrownikach?
  12. RAFALR30
    MIRAGE 2000 B
    Z czego wykonane są te wypukłe maskownice - "linie" podziału - pomiędzy kolorami?
  13. Ważna informacja https://modelarzeaeroklubpoznan.org.pl/sytuacja-naszego-lotniska-eppk-kobylnica
  14. RAFALR30
    MIRAGE 2000 B
    Czy na tej folii/taśmie aluminiowej farba będzie dobrze przylegać?
  15. Który rocznik przedrukowałeś , jaka rozkładówka ? ?
  16. Piękna robota - od razu model wygląda jak makietowy.
  17. RAFALR30
    Samoloty RAFALR30
    P-51D Mustang "Old Crow" Hangar powiększony o model firmy Freewing Długość 120 cm Rozpiętość skrzydeł 141 cm Skala 1:8 Waga modelu bez akumulatora: 2650g Waga modelu do lotu z akumulatorem: 4000mAh - 3030g, Silnik: 4258-580KV bezszczotkowy silnik Outrunner Śmigło czterołopatowe 14x8 lub dwułopatowe 16x10 Serwa 3x9g, 6x17g Akumulator: Admiral 4S 14,8V 4000mAh 40C LiPo ze złączem XT60 Regulator: SkyWalker ESC 80A ze złączem XT60 Podwozie główne: w pełni metalowe, amortyzowane, elektronicznie chowane Podwozie na ogonie: elektroniczne chowane i sterowane Oświetlenie: pozycyjne (skrzydła i na ogonie) i światła lądowania Zestaw naklejek z napisami eksploatacyjnymi. Symulator dźwięku silnika Merlin i karabinów maszynowych Browning - zestaw ESS-AIR firmy Sense Hobby Przeróbka wnętrza kabiny - styczeń 2024 P-51_User_Manual.pdf
  18. Przemalować agresora z czerwoną gwiazdą czy nie przemalować?
  19. A duży model F-16 w jakim malowaniu będzie?
  20. Pakiety w wyniku użytkowania mogą trochę zwiększyć swoje gabaryty - uwzględniłeś jakiś zapas tolerancji wymiarów tej komory?
  21. Ciekawy ten pomysł z pianką. Przeliczając proporcjonalnie do wypełnionych już pianką elementów to o ile zwiększy się waga modelu przy wypełnieniu pianką pozostałych elementów?
  22. RAFALR30
    MIRAGE 2000 B
    Jaką techniką są robione ramki owiewki kabiny: - wycinana i przyklejana (na jaki klej) cienka blacha - wycinana i przyklejana np.: taśma aluminiowa
