Treść opublikowana przez samolocik
Easy Glider Pro szybka relacja ze składania
samolocik opublikował(a) temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Cześć, po paru dniach poszukiwań udało mi się namierzyć w sklepie AGTOM Easy Glidera w starszej wersji z paroma drobnymi defektami za 250zł. Ciężko było go nie kupić za tą cenę tym bardziej, że mieli też na stanie ostatni silniczek powerHD 3530-1380 KV o wadze 72g za 109zł. Do tego dorzuciłem używany wcześniej w modelu ESA regulator Dualsky 22 XC 22 Lite + serwa PowerHD 1900A (poszły na lotki), dokupiłem dwa 20 gramowe serwa Dualsky AS82MG 2BB oraz kołpak + łopaty śmigła 8x5". Licząc po cenach nowych elementów wyszło to razem ok. 690pln + przedłużacze. Do napędu posłużą pakiety GensAce 3s 1800mAh 45C o wadze 150g, które zostały zakupione do innego modelu. Kable serw i przedłużaczy przykleiłem klejem UHU-por do bocznych ścianek wnęk w skrzydłach aby uniknąć problemów podczas wklejania pokryw wnęk. Kable poza wnękami nie są wklejone co umożliwia mierzenie serw do wnęk, montaż orczyków oraz wymianę serwa w razie potrzeby. Zawsze można je zakleić taśmą lub kawałkiem naklejki z zestawu. Przedłużacze biegnące od wnęki na skrzydło znajdującej się w kadłubie przyciąłem i polutowałem tak, aby zbyt długie kable nie plątały się we wnęce kadłuba. Przedłużacze również zostały przyklejone klejem UHU-Por do ścianek a na nie poszły płaskie pokrywy z zestawu. Na czas sklejania połówek kadłuba ze sobą luźne kable zostały przytwierdzone do ścianek taśmą malarską. Połówki kadłuba zostały sklejone ze sobą: - klejem CA: wręga silnika, hak holowniczy, EPP od dzioba do końca wnęki kabiny, - klejem UHU-por: reszta kadłuba Dzięki temu nie nawdychałem się zbyt wielu opar kleju i miałem więcej czasu na smarowanie i dociśnięcie połówek. Odbiornik oraz regulator są zamocowane na rzepach z zestawu. Kable biegnące od silnika pomiędzy serwami zostały złapane do serw taśmą montażową - nie widać tego na tym zdjęciu. Cały model z naklejoną częścią naklejek waży 880g. Do tego dojdzie akumulator 150g, czyli 1.030g do lotu. No i oblot... Miał być dzisiaj ale pogoda spłatała mi figla i po rozłożeniu modelu zerwał się wiatr a potem burza śnieżna, więc oblot musi trochę poczekać na pogodę i trochę wolnego czasu. Pozdrawiam Piotr -
RWD-10 2,5m
samolocik odpowiedział(a) na Patryk Sokol temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
To puść 2 przewody zasilające z kadłuba do odbiornika w skrzydle. Zawsze to 2 przewody mniej. -
RWD-10 2,5m
Niektóre nadajniki mają możliwość sparowania równocześnie 2 odbiorników np. Futaba. Wtedy jeden z odbiorników z bateryjką zasilającą go oraz serwa mogłyłby sobie siedzieć w skrzydle. Nie wiem, czy nadajnik Patryka też ma taką opcję i taka konfiguracja jest rozważana. -
W Austrii 17 listopada ma być spotkanie z ekspertami "MODELLBAU LINDINGER Atom / Core Workshop" link: https://www.lindinger.at/en/SUPPLIES-MISC/TRAINING-SERVICES/MODELLBAU-LINDINGER-Atom-Core-Workshop/9797170
Dlatego na razie ryzyko zakupu tam i u Was jest podobne. Wyślę maila, dziękuję za pozytywne nastawienie.
Ja musiałem ponieważ kable łączące akumulator z regulatorem wypychały mi kabinkę. Często bywa, wyposażenie mam ułożone w miejscu gdzie chciałem ale środek ciężkości ucieka. Dlatego czasem trzeba coś pokombinować a wolę podciąć piankę niż skracać przewody akumulatorów lub regulatorów.
Poproszę o informację o wadze kilku losowo wybranych desek 2mm. Pytam bo w Lindingerze o parę groszy taniej (przy obecnym kursie EUR) jest selekcjonowana: https://www.lindinger.at/de/Bauzubehoer-Mehr/Werkstoffe/Balsa-Sperrholz/Balsaholzbretter/MODELLBAU-LINDINGER-BALSABRETT-2-0-100-1000MM/10512 a zamierzam zakupić z 30 desek różnej grubości: 2, 3, 5mm.
Kurcze cena nowej to 25 EUR. Chyba warto zdjąć formę z kabiny aby się zabezpieczyć i mieć potem opcję zrobienia laminatowej. Z drugie strony kabinka nigdy mi w locie nie spadła. Aby się zabezpieczyć przed spadnięciem trzeba tak umieścić wyposażenie aby nie wypchało kabinki podczas jej zamykania a to czasem wymaga wydłubania lutownicą pianki kabinki od wewnętrznej strony.
Cześć, czy ktoś z Was używał lub wie coś na temat poniższych tokarek i może wyrazić swoją opinię w temacie stosunku ceny do jakości tokarki? https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303410-mini-lathe.html https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303507-mini-hobby-lathe.html https://www.warco.co.uk/metal-lathes/303501-wm-180-lathe-dro.html Pozdrawiam Piotr
Bo ja wiem ? Teraz proste piankowe model z wyposażeniem często kosztują więcej - nawet Easy Glider RR a przecież one nie służą do pracy. Modeli miałem wiele, wiertarkę mam jedną od 20 lat i zawsze mogę na niej polegać. Zawsze sięgam po nią z pewnością że zrobi swoją robotę.
Zawsze zostaje możliwość zwrócenia się do znajomych, z których przynajmniej jeden mieszka w domu lub ma działkę pracowniczą i zrobienia grilla połączonego z malowaniem modelu. PS. Prawda jest taka, że w domu nigdy nie śmierdzi - ten problem mają tylko panie, które jednocześnie nie mają problemu z zapachem lakierów do paznokci i włosów oraz acetonowych i innych zmywaczy :-)
Po trawie nie tuptają. Nikt nie maluje i nie suszy na chodniku lub ławce. Znasz się na elektronice, Linuxie, modelach, drukowaniu 3D, silnikach to i jak pomalować kadłub wymyślisz. Wierzę w Ciebie! PS. Papierowe lub drewniane skrzynki po owocach jako stolik do malowania są super.
Dawno temu wychodziłem przed blok i malowałem na zewnątrz korzystając z dobrej pogody. Malowany element sobie podeschnął a potem w mieszkaniu już tak bardzo nie śmierdział podczas dosychania w łazience.
RWD-10 2,5m
Rzeczywiście niepotrzebnie pytałem. Przecież wszystko jest na YT. Pozdrawiam Piotr -
RWD-10 2,5m
Witaj Lucjan, czym przyklejasz tkaninę? Po prostu żelazkiem grzejąc poprzez tkaninę, czy nanosisz cellon/coś innego na konstrukcję lub na tkaninę? Przepraszam za pytania ale nigdy nie używałem Kverallu a dobrze byłoby wiedzieć na przyszłość ? Pozdrawiam Piotr -
Nieuport - pierwsze podejście do ww1 od podstaw
samolocik odpowiedział(a) na mirolek temat w Modele WWI 1:8
No to trzymam kciuki za nowy projekt Ja może w końcu zrobię Junkersa CL I to powalczymy w ramach treningu tej zimy. PS. Z dwupłatami w WWI ACES nie jest tak źle o czym świadczą zdjęcia z ostatnich zawodów z Brunszwik (DE). Link z wątku "zawody i imprezy ACES" ze strony aircombat: https://photos.google.com/share/AF1QipOrKELAIq6eIBtGGqfQlQJEslGjan_wGKJ2KxgtYsGHK30JW4xyj8CK4FFJYFvzeA?key=Tk1WODZwU2dKNVU0OVV1S1pkQlYxbGtPWXBOdXN3 -
Brawo Mirek. Model dzięki Twoim staraniom i podpowiedziom kolegów przyzwoicie lata. Teraz tylko zabrać go na zawody -
A tak na poważnie zapytaj "importera", który ma najlepszy dostęp do informacji od producenta www.akumulatoryrc.pl Waga akumulatorów tej samej pojemności ale z różnej linii produktowej uzupełniona o fabryczne testy obciążeniowe też jest w stanie trochę powiedzieć co do różnic. Przykładowe testy podlinkowane na w/w stronie: http://www.elektromodellflug.de/sls-xtron-20c.html
Jakie są założenia modelu? Tj. jak tym można polatać żeby się nie rozsypał? Czy jest raczej do spokojnego polatania na plaży?
Pomalutku do przodu. [EDIT 28.08.2023] przepraszam obserwujących ale budowa nie będzie kontynuowana z braku czasu. Byłem zbytnim optymistą.
Bo aby być milionerem nie wystarczy ciężko pracować. Trzeba mieć przede wszystkim zdrowie i inteligencję. Ale inteligencję a nie wkute książki z biblioteki i internetu bo sama wiedza to siedzi na półkach w wielu domach i nic z tego nie wynika ? Zdrowa osoba i przeciętnie inteligentna może ciężką pracą zarobić na wiele rzeczy, w tym i modele choć z pewnością milionerem nie będzie. I dobrze, bo przynajmniej nie ma stresu milionerów związanego z utratą zarobionych milionów choćby przez inflację lub wszelkiej maści złodziei i naciągaczy. Także, kto zdrowy do pracy, kto mniej to trzeba zmniejszyć oczekiwania (tak to cholernie trudne jak się ogląda po internetach tyle fajnych modeli po naście, czy dziesiąt tysięcy złotych). Ale jest złoty środek. Tak naprawdę bardziej od drogich modeli cieszy dobre towarzystwo, w którym się lata. I tego się trzymajmy!
W Lindinger cena wysyłki zależy od wartości zamówienia. Przy odpowiednio wysokim wysyłka balsy może być za 0pln. Przy obecnych cenach balsy wartość zamówienia z darmową przesyłką nie jest kosmicznie duża zwłaszcza kiedy zamówi parę osób razem.
Marek, pytam na wszelki wypadek. Czy zmierzyłeś rurkę węglową i jest długości podanej na planie modelu? Pytam bo czasem trzeba ją przyciąć w zależności od modelu.
czy istnieje akrobacyjny szybowiec RC nadający sie do latania na zboczu ?
samolocik odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Szybowce
FUNRAY - poszukaj sobie filmów na YT.
