kulfon250
    11
Treść opublikowana przez kulfon250
  1. A jaki masz wznios skrzydeł?
  2. Hej, mój ma ogromne lotki i zmniejszony wznios. Ale na lotki reaguje kiepsko, urok tego profilu. Latam nim głownie kierunkiem i wysokością, lotki tylko na silniku, bo wtedy ciut reagują. W mniejszym z tym profilem było podobnie. Spięcie kierunku nie pomogło zaspecjalnie.
  3. kulfon250
    Modelemax ?
    U mnie od 6 lat zawsze się sprawdzało, a kupuję tam różne rzeczy i regularnie, nawet robiłem próby i jak była jedna sztuka, to po wrzuceniu do koszyka, w sklepie wyswietlał się jej brak, a po usunięciu z koszyka wracała
  4. kulfon250
    Modelemax ?
    Kupuję u nich regularnie. Paczki dochodzą całe, towar nie zniszczony. Pakowane sa standardowo, czyli albo karton (długie) , albo koperty (drobnica). Nigdy nie miałem uszkodzonej paczki. Uszkodzone paczki to kwestia nie tylko pakowania ale i kultury działania firmy kurierskiej a szczególnie lokalnych kurierów. W przypadku reklamacji zero problemów. Jesli towar wpada do koszyka, to na pewno jest, a nie jak u niektórych, okazuje się, że nie mieli go od dwóch lat i nie wiedzą czy w ogóle jest i za ile. Paczki dochodzą na drugi dzień roboczy, gdy zamówię wczesnie rano.
  5. kulfon250
    Modelemax ?
    Mam umowę z Inpostem od lat, kurier podjeżdza nawet po jedną przesyłkę paczkomatową (wtedy za dopłatą chyba 2-4 zł). Generalnie problemy bywały przy korzystaniu z tzw. brokerów. Bo to oni blokuja pewne usługi a nie firmy kurierskie. Dlaczego? Bo działają na zasadzie wykupienia dużych pakkietów konkretnych modeli paczek i inne im się nie opłacają.
  6. https://modelemax.pl/pl/regulatory-napiecia/28375-regulator-napiecia-ubec-5v-2a-4s-6s i droższy https://modelemax.pl/pl/regulatory-napiecia/29590-ztw-regulator-napiecia-2-6s-ubec-3a
  7. kulfon250
    O piłce było...
    Ale wtedy w piłeke grali faceci a nie piz..owaci "celebryci". Teraz dla nich wazny nie jest wynik, tylko który ma lepszą furę, droższy zegarek, czy głupszą laske Fakt to se ne vrati...
  8. Krótki opis ustawienia. W radiu trzeba podpiąć go pod telemetrię i ustawić co ma wyświetlać. https://maciej.waw.pl/?p=1148
  9. Hej, Ja używam takiego i sobie chwalę https://modelemax.pl/pl/testery-i-programatory-do-serw/35355-wskaznik-i-tester-serw-i-aku-li-po-fe-hv-ion-2-8s-nicd-nimh-4-8-cell-x5501 przy okazji mierzy aku
  10. Od kilku lat, używam Jeti - ZERO problemów w dowolnym terenie.
  11. Na iPhone od wczoraj, można oglądać śliczne kręcące się kółeczko Mega system zgłaszania godny mistrzów Ale kasa pewnie przytulona i to najważniejsze
  12. A dlaczego ma nie wyjśc? Wystarczy doprojektować skrzydła i poziomy , potem je zrobić i w górę
  13. Używam ich sklejki brzozowej od 3 lat. Wersja 1/2 bo 1/1 w zasadzie jest podobna , tylko cena inna daje radę, choć nie jest to sklejka wysokiej jakości. Pomijając sęczki, które mnie nie przeszkadzały, problemem jest mała ilość warstw i to, że nie są one przesadnie mocno sklejone, co powoduje odrywanie kawałków przy klejeniu , czy wierceniu. Ale modele z niej zbudowane lataja i dają radę
  14. Ten model folii ma to do siebie, że jak ktos umie, to można nim robić cuda...
  15. Panowie, nie moglibyście przenieść tego "wpisobicia" na PM. Bo niestety Wasza "dyskusja" nie tylko zepsuła wątek ale i myslę pojmowanie tematu, zamiast pomóc Roberusowi. To był fajny wątek o fajnym modelu, a od kilku stron to taka nasza polska "gównoburza"... Jak się dwóch dorosłych facetów nie może dogadać, to idą na strone "uzgodnić" kto ma rację, a nie obrzucaja się przy wszystkich, nawet tych co nie mają ochoty tego czytać...
  16. Chyba bałbym się takiego rozwiązania, bo: - nie musi wbić się równo, - jak nie wbije się do końca to będzie osiadać i zrobi sie luz i bicie - itd... Lepiej druk a od przodu moletowana podkładka na śmigło i po problemie, mam takie rozwiązania w modelach 2 i 3metrowych i to działa. ( w sensie podkładki moletowane )
  17. Coś w tym stylu, na upartego można z tego zrobic po prostu podstawę do kołpaka, tak by VACU oparło się o nią tylko wtedy to można zrobić to cieńsze, pełnej wysokości tylko tam gdzie sześciokąt Lub jesli podstawa kołpaka niepotrzebna to poprostu druknąć małej średnicy dystans z sześciokątnym otworem podpierający smigło.
  18. Wydrukowałbym większej średnicy podkładkę z PET, z sześcikątnym otworem , a na tym normalni mocował płytę kołpaka. Przy wypełnieniu ok. 25% to będzie lekki i da równą podporę podstawie kołpaka, lub dla śmigła
  19. Jeśli oblot się uda, to wtedy bede go upiększał.
  20. Pierwszy raz oklejony, na ziemi na własnych nogach. Teraz już tylko niewidoczne robótki z elektryką No i wycięcie kołpaka pod śmigło. Ponieważ to nie makieta to będzie zwykłe modelarskie dwułopatowe
  21. Mogłobyć miesiąc wcześniej, ale jest jak jest Kabinka wytłoczona to i kadłub oklejony. Teraz tylko wygięcie i wklejenie kawałka VACU, na tył kabiny, przyklejenie owiewki centralnej i części przedniej do której zostaną wklejone szybki. A jak to zrobię to już z górki tylko elektryka silnika i mocowanie elektryki i elektroniki Uff I kolejny model zacznie się budować Jeszcze jedna przymiarka
  22. Na Allegro jest tam jeden sprzedawca co ma prawdziwy Vivak. Znalazł go Robertus ( wielkie dzięki).
  23. Była chwila ciszy w oczekiwaniu na kabinkę, która nigdy nie została zrobiona. Dlatego zrobiłem swoja maszynkę i nowe kopyto. Kopyto druk 3D, szpachla lekka do balsy, lakier Eze-Kote. Na dole płytka na cjak, z jednej strony karton na cjak, do środka ok 30-40 dkg gipsu. Szlifowane papierem 80, 120 i 230. Kopyto na razie bez problemu wytrzymało 3 tłoczenia. Efekt na fotkach poniżej. Koszty: - Maszynka z odpadów także zero. - 10 srubek M4 i nakrętek kłowych (miałem) - PET G 0,75 mm 2,05x1,25 m - płyta bezbarwna VIVAK - 119 zł - gaz nie wiem Zrobiłem trzy podejścia bo musiałem poprawić błędy w maszynce i w stojaku do piekarnika, oraz w poziomie grzania. Prace wstrzymane, przez pewną firmę ruszają od nowa Kabinka wygląda tak
  24. Zeby domknąć temat, bo podobno prawdziwego mężczyznę poznaje się nie po tym jak zaczyna tylko jak kończy Nasza współpraca z firmą zakończyła się tak, jak widac powyżej. Ponieważ do dziś nie dostałem obiecanej informacji, dziś postanowiłem owiewkę zrobić sam. Kopyto ponownie druk3D, ponownie "zła" szpachla, ponownie lakier jaki był. Jedyna zmiana, wlałem do środka około 30-40 dkg gipsu. Efekt, a zrobiłem 3 podejścia , bo w dwóch pierwszych poprawiałem błędy w skrzynce i stojaku, widać na fotkach poniżej. Minusem sytuacji jest zmarnowany miesiąc i pierwsze dobra jak widać kopyto. Dużym plusem, fakt, że już umiem to zrobic sam i więcej nie dam się zrobić w konia, róznymi tłumaczeniami. Koszt wykonania takiej kabinki, jest śmieszny Vacu ma wartość około 7 zł. PET G 0,75 mm 2,05x1,25 m - płyta bezbarwna VIVAK - to koszt z kurierem 119 zł Skrzynka zrobiona z odpadów płyt, odkurzacz miałem I tyle ode mnie w tym temacie, nie będę tego więcej komentować bo szkoda czasu. A Wy wnioski wyciągnijcie sami.
  25. Lepszy efekt chyba dałyby klapolotki. No chyba, że to ma być do mini-motyla
