Ile wyszedl gotowy do lotu caly z LW?
Ten jest na sterydach - tfu na podwoziu
Super! Zawsze M28 mi się podobał.
Scrubby Carbon Cub 1200 drukowany rc3Dprint
japim odpowiedział(a) na mefisto.boogie temat w Modele średniej wielkości
Najbardziej szkoda pakietu. -
Tą tabelke czytamy tak: A model latał jak cegła bo silnik za slaby do tego śmigła. 8x6 nadal będzie za ostre. Pewnie 8x4 da rade ale będzie jakieś 800g ciągu. -
Stanowczo za duże śmigło. 9x6 przy 1500kv na 3s to jakies 400W - za duzo na ten silnik. -
Ehh. Czyli kot w worku. Że tez ludzie nie wstydzą sie publikować niesprawdzone konstrukcje. -
A co mówi CG calc? -
BMG dual gear. Ale jeżeli przesadzisz z prędkością to i jemu wyjdzie bokiem. Pokaż swój dotychczasowy setup i te prowadnice? Dawno temu drukowałem TPU nawet na starusieńkim WADE extruder - ale po odpowiednio dobranej prowadnicy.
Silnik Diamond C-3536, poszukuję opisu z parametrami.
japim odpowiedział(a) na jacekplacek temat w Silniki elektryczne
Podaj tutaj - ja porownam z danymi na ecalc.ch. 910kv, 1.0 - 1.2A przy 10V 1050kV, 1.3 - 1.5A przy 10V 1300kV, 2.1 - 2.4A przy 10V 1500kV, 2.2A - 2.8A przy 10V -
a miernik natężenia prądu/ amperomierz? Można zmierzyć ile pobiera prądu bez obciążenia na pełnym gwizdku i dobrać odpowiednie kv które pasuje. -
Te silniki występowały w różnym KV: od ok 900 do 1500 - od tego zależy jakie śmigło będzie pasować. Masz obrotomierz laserowy aby zmierzyć obroty bez śmigła? -
Powodów gubienia moga byc 4: 1. Za szybko. Prędkość to jedno, przyspieszenia to drugie - ile masz teraz? 2. Dysza zaczepia o wydruk (jakis element wydruku podwija sie przy złym chlodzeniu) i gubi krok 3. Masz poluzowane koło zebate na silniku - trzeba dokręcić robaczek 4. Przegrzewa sie sterownik od tej osi. Czy silnik jest gorący? A jeżeli jest zupełnie zimny tzn że na silnik idzie za maly prąd i silnik gubi kroki - patrz punkt 1.
Tak jak napisał Czarek, A2 to do certyfikowanych dronów.
Konkurs/wystawa modeli kartonowych Warszawa Ursynów 24-25.02.2024
japim odpowiedział(a) na Viper temat w Modele redukcyjne.
A może wrzucisz zwykłe JPGi? -
Sorry. Przebieg sily jest bledny. Momen miedzy podporami bedzie staly.
Przebieg sily w skrzydle / dzwigarze pokazany na rys 2 jest niepoprawny - nie uwzglednia wprowdzenia punktowych sil od podpor - a w zwiazku z tym przebieg momentu tez jest niepoprawny. i w srodku skrzydla jest zerowy. Mirek ma racje.
Przy druku z tego koloru niewiele trzeba malować.
Musisz skasować profile w programie, lub gdzieś w %AppData% - te które naknociłeś i ustawić sobie je na nowo. Alternatywnie zobacz sobie w pliki g-code (otworzyć je można w notatniku), te które drukowały się dobrze - i może na końcu zapisane są ustawienia slicera. Przynajmniej SuperSlicer/PrusaSlicer tak robią. jeżeli Ceality tego nie ma - to może warto przesiąść się na coś bardziej popularnego i rozwijanego.
