Modyfikujesz na Klippera i omijasz wszystkie rezonanse.
japim odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
A gdzie pilot? -
Drukowany motoszybowiec Rise nano od Planeprint
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Skrzydła też sa tak drukowane? -
W sensie odnoga pod kątem 45st? Czy pionowa golen? Ja planuje dac pionowe wchodzące w mechanizm skladanego podwozia albo co najwyżej z pojedynczą pętelką sprężynową tak jak ma Robert.
Prawda.
No to taki zwykly nierdzewny 304 5mm mam - jak przyjdzie gietarka to poćwiczę. Wg mnie przy długości 1m był zbyt łatwo wyginalny w łuk.
Założę, nowy wątek, bo szukajka nic nie zwróciła... Do mojego P82 poszukuję drutu na podwozie. Masa modelu to 2.5kg. Kupiłem sobie nawet giętarkę do drutu, ale problem pojawia się skąd wziąć sam drut. Wstępnie szukałem 5mm. Na alledrogo można dostać 3 rodzaje drutu: - stalowy ciągniony (~2.0 za metr) - nierdzewny z 304 (~7zl za metr) - modelarski (pewnie sprezynowy) (~ 30 - 35zł za metr) Czy jedyny ktory nadaje sie na nasze podwozia to ten sprezynowy? Kupilem kiedys nierdzewny 4mm to mozna go wyginac w rekach
Stąd. 10 serw. Ster kierunku w kazdym kadlubie, klapa, lotka, podwozie, regulator ESC, środkowa klapa. To wszystko musi trafic do prawego kadluba gdzie jest jeszcze ster wysokości i BEC. Regulatory dałem opto.
Jakie konkretnie szczegoly Marku chcialbys obejrzeć? Nie. To zwykle PLA malowane pędzelkiem farbami akrylowymi.
Najbardziej skomplikowany model do tej pory. Upchanie całego okablowania z jednej strony modelu na drugą to jakaś masakra. Drukowane chowane podwozie też wymagało wydrukowania calego worka próbnych części. A jak już działało i składało sie jak trzeba to nie wytrzymalo lądowania. Trzeba trochę rzeczy poprawić. Najważniejsze że lata. Wielkie podziękowania dla Konrada @Autsajder1983 za wszystko
Tez mi Orklik chodzil po glowie Moze kiedys zrobie swojego. TC-II mial 10m rozpietosci. TC-I mial 9m rozpietosci. http://opisybroni.pl/pzl-130-orlik/ Dane techniczne samolotu PZL-130TC-I Rozpiętość skrzydeł: 9 000 mm Długość samolotu: 9 000 mm Wysokość samolotu: 3 530 mm Powierzchnia nośna: 13,0 m2 Masa własna samolotu: 1850 kg Masa startowa samolotu – maksymalna: 2700 kg Prędkość maksymalna: do 450 km/h Prędkość minimalna: 112 km/h Wznoszenie samolotu: maksymalnie 13,3 m/s Pułap maksymalny: 10 000 m Zasięg maksymalny: 840 km Cas lotu samolotu: maksymalnie 2 godziny 6 minut Dane techniczne samolotu PZL-130TC-II Rozpiętość skrzydeł: 10 000 mm Długość samolotu: 9 300 mm Wysokość samolotu: 3 530 mm Powierzchnia nośna: 14,2 m2 Masa własna samolotu: 1850 kg Masa startowa samolotu – maksymalna: 2950 kg Prędkość maksymalna: do 460 km/h Prędkość minimalna: 108 km/h Wznoszenie samolotu: maksymalnie 16,0 m/s Pułap maksymalny: 8500 m Zasięg maksymalny: 2350 km
https://pl.aliexpress.com/item/1005003041521460.html
P-63 Kingcobra drukowany, laminowany
japim odpowiedział(a) na pengo temat w Modele średniej wielkości
Haha - czyli jednak mniej lub bardziej kontrolowany upadek Moge wykorzystac fotki na innych socialach? -
Wow. Mega . 2 pytania. To twarde lądowanie, które zniszczylo pierwszy kadlub to jak twarde bylo? Przypominało raczej kontrolowany upadek? Przy druku na 3 obwódki caly koncept wsuwanych segmentów jeden w drugi przestaje działać. Odcinasz je po wydrukowaniu? Czy modyfikujesz elementy przed drukiem w slicerze? -
0.8 to faktycznie cieniutkie. Zazwyczaj daje 1.2mm. W ostatecznosci 1.5 ale to juz do duzych modeli.
Prawdziwe samoloty sa zielone Wyglada drapieżnie! Martwi mnie jedynie ta duza "zetka" na lotkach do kopensacji dlugosci bowdena - nie bedzie to mialo za malej sztywnosci? ja staram sie stosowac barylki na orczykach serw - albo popychacze z dwoma z-etkami na obu koncach dociete na wymiar.
F4U Corsair, Ziroli 1800mm drukowany
Oj - bedzie sie dzialo -
Pomalowany. Trzeba włożyć serwa do lotek regulator i pakiet i można lecieć. Cętki robiłem kawałkiem twardej gumy przycietej nożykiem aby dawala jakiś niesymetryczny kształt. Ogólnie przyjemne farby ale mało wydajne i kiepsko trzymają się wydruku. Może gdybym przeszlifował cały model przed malowaniem to byłoby lepiej. Nie śmierdzą więc można sobie malować w mieszkaniu.
Zależy. To jest reposytorium niemoderowane. Każdy wrzuca co mu pod klawisz wpadnie. Niektóre modele są przydatne, inne to totalny syf. Co do latajacych RC to tylko kilka projektów nadaje się do druku. Inne są zrobione na zasadzie "nie matura lecz chęć szczera zrobi z ciebie inzyniera" Na thingiverse wszystko jest za free. Na cults3d.com jest ciupke lepiej - w sensie jak już ktoś kasuje kasę, to model jest OK. Zarówno ogólne pierdółki jak i RC.
Hm.... bede musial sie przeprosić albo z pla albo ze spreyem. Akryle i Petg nie idą w parze. Nie trzymają się absolutnie. Trzeba nakładać kilka cieńszych warstw. Przy nakładaniu drugiej pierwsza sie rozwadnia i schodzi. Próbowałem walkiem gąbkowym, pędzlem... najlepszy efekt dawało wcieranie gąbką w poprzek warstw. Wtedy farba zostawała na wydruku. Wygląda jak malowany na odpi%#&€^#, ale musi tak zostać. Wielki plus, że nic nie smierdzi i można sobie spokojnie w mieszkaniu malować. Kalkomanie też wydrukowane. Jak pogoda pozwoli to może oblot w weekend.
PZL-50 "Jastrząb" w skali 1/12 drukowany
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele WWII 1:12
Taki oto filmik z Jastrzebiem: -
Im wieksze napiecie tym Liiony lepiej sobie radzą. Bo tą samą moc osiągasz z niższego prądu kosztem wyższego napięcia. Ale trzeba dobrać do tego odpowiedni silnik i śmigło. Do doboru napędu używam ecalc.ch.
Tak. Ale na upartego mozna wsadzic 600W potwora jakim jest MT3515 ?
