Byłem, widzialem. Formula super. Fajerwerki mega. Polecam każdemu. Organizacja na światowym poziomie pod względem komunikacji, oznakowanja itd. Ale, bylem na kilku innych pokazach w swoim zyciu i baaaardzo brakowalo dostepu do maszyn na ziemi. Samoloty po wylądowaniu stały w oddaleniu i szansa na fotke była tylko jak stało sie w pierwszym rzędzie albo z lufą za kilkanasie koła. Zeby nie było to byłem w USA na kilku lotniskowcach albo w zwykłym przylotniskowym złomowisku. Byłem tez w Ostrawie na Nato days w 2023. I wszędzie można sobie pozaglądać maszyny z bliska. Nawet Radom dawał dojście do maszyn na ziemi - za ogrodzeniem ale jednak w miarę blisko. Poza tym widowisko lotnicze mega i pewnie za jakiś czas wybiorę się tam ponownie.
Blohm & Voss BV P.111 - ??????????????
japim odpowiedział(a) na RyżyKoń temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
Lata fajnie - ale oczy bolą próbując sobie w głowie poukładać orientację w powietrzu... -
Musisz wrzucac screen - bo ogloszenie znika i juz nie wiadomo o co chodzi.
Ambitny projekt trikoptera - szukam kontaktu z doświadczonymi modelarzami
japim odpowiedział(a) na TRICOPTER_AI temat w Hyde Park
W stopce mam instrukcje co robic w takim wypadku -
Jestem z Wawy. Moge pomoc. -
Obejrzyj kilka filmów o laminowanych technikach modelarskich autorstwa Mirka (jest na naszym forum). https://youtube.com/@modelemirek?si=UAd42AgYnoWLUa22
Zazwyczaj daje na dole. Ale mam kilka modeli dolnopłatów gdzie z premedytacją umieściłem serwa na górnej powierzchni aby nie zniszczyć serwa ani lotek przy ładowaniu na brzuchu.
I tu jest problem. Profil Clark-Y nie stosuje sie plankach (czyli latających skrzydłach bez skosu). Musisz mieć profil samostateczny (czyli najprościej mówiąc z podwinięta krawędzią spływu): A jak już masz taki - to SC musi być idealny - bo w locie zmieniać się będą siły działające na skrzydło i generujące moment pochylający, a geometria modelu pozostaje bez zmian i nie może odpowiednio skompensować momentów. Są maniacy planków - tak samo jak są ludzie którzy lubią balansować kijkiem postawionym na sztorc na ręce... Polecam przeczytać tą stronę: https://www.mh-aerotools.de/airfoils/flywing1.htm
Odbiornik FrSky X8R - brak sygnałów na wyjściach serw
japim odpowiedział(a) na roberts temat w Odbiorniki RC
Wczesniej tzn kiedy? Czy robiles jakies zmiany softu? Czy po prostu pewnego dnia przestal dzialac sam z siebie? -
Moduł przekaźnika 1-kanał jako przekaźnik RC ?
japim odpowiedział(a) na dawid1346 temat w Serwomechanizmy
Nie za bardzo. Na wyjściu z odbiornika RC masz sygnał PWM. Nawet maksymalny stan PWM nie wypełni ciągłego sygnału. W związku z tym na samym przekaźniku też będziesz miał wyjscie PWM... Nie wiem czy to zadziala a jak zadziała to jak długo wytrzymają styki przekaźnika. -
A drazac dalej - czemu chcesz zeby byla wodoszczelna? Zeby piny we wtyczce nie zardzewialy?
I chcesz ją zrobić wodoszczelną zarówno jak jest wetknięta kamera oraz jak kamera jest niepodłączona?
Jak często bedziesz tą wtyczkę wyciagal?
Henschel Hs 129 B2 - "Panzerknacker /zgniatacz czołgów /
japim odpowiedział(a) na RyżyKoń temat w Modele ESA
Przy 2 regulatorach moze lepiej zainteresowac sie juz ESC do dronow - 20A, 30A, 45A sa dostepne w bardzo malym rozmiarze i do tego mala 3A przetwornica na serwa i odbiornik? Bedzie jeden element wiecej - ale sumarycznie bardzo maly. -
Wystarczy serwo 25g na taki ster. Zdecydowanie warto dodać.
Malo prawdopodobne abyś wygiął to z jednego arkusza. Za duże wydłużenie. Lepiej z 3 części. Gora/dol/przód. Wtedy wyginasz tylko w jednej płaszczyźnie a sam nosek to maly detal. No i sklejasz ją jakiejś ramce z oknami, bo przecież bedziess mial ramkę- nie?
Tak - 2-3mm podstawy montowanej miedzy silnik a smiglo, albo smiglo/ podkladka.
Robiłem wielki kołpak dla P51 dla Roberta. Z wentylatorem chlodzacym, jak chcesz to moge Ci zaprojektowac do Losia. Nawiercenie w smigle zrobisz jak kupisz nakretke/ dorobisz tuleje. Bedziesz wiedzial jak gleboko i jakiej srednicy. Jak zrobisz tuleje to mozesz zrobic mocowanie kolpaka na srube centralna do tulei - wystarczy ze na stodku bedzie miala gwintowany otwor. Jak zrobisz plaska nakretke jak wrzucil Robert, to pozostaje Ci skrecany kolpak na 2- 4 sruby blisko krawedzi.
Alternatywnie mozesz zrobic mocowanie wpuszczane. Tzn rozwiercasz otwor w smigle np na 10mm i wpuszczasz nakretko tuleje ktora zaczepia sie o duzo glebiej. Mam takie rozwiazanie w mojej Eny 120 4C. Tylko taka tuleje musisz zamowic u kogos. Cos takiego: Albo wchodzi w sama podkladke - albo nawet glebiej. chyba prosciej niz maszynowac cale gwintowane mocowanie smigla na silnik.
Z mojej strony skonczylem projekt mojej wersji. W planie jest ultra prosta konstrukcja tylko drukowana. Projekt zaczal sie prawie rownolegle: http://www.aircombat.pl/ACES/forum/viewtopic.php?f=9&p=3188 Skala 1/12 - pewnie pojawi sie w oddzielnym watku w odpowiednim dziale aircombat. Zalozenie - ponizej 600g do lotu. (Avia B135 w zblizonym rozmiarze wazy 540g z pakietem 3S 1300 i silnikiem ESA). http://www.aircombat.pl/ACES/forum/download/file.php?id=705&mode=view http://www.aircombat.pl/ACES/forum/download/file.php?id=714&mode=view http://www.aircombat.pl/ACES/forum/download/file.php?id=713&mode=view
Drukowana TS-11 Iskra 820mm rozp
japim odpowiedział(a) na japim temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
No to w najgorszym wypadku pozostaje Ci start z gumy. -
Faktycznie pomerdalo mi sie. Widzialem gdzies 950g ale to chyba pomylka. Fms50 na 4s ma 850g katalogowo. -
Edf 50mm ma prawie 1kg ciągu. 800g do lotu to nadal grubo ponad 1:1 ciągu do masy. Ja latalem na 1500 4s. -
Troche oproznilem. Zawsze można wyslac email.
