japim
    51
  1. Prosta ale mało elegancka metoda odstrojenia jest celowe zmniejszenie obrotów jednego EDF czyli np 100% i 98%. Dudnienie powstaje gdy nakładają się fale o takiej samej albo bardzo zbliżonej częstotliwości. Ale będziesz musiał kontrować sterem kierunku.
  2. Post Roberta jest o dudnieniu.
  3. Cały ten post jest od tego właśnie filmu gdzie skomentowałem ze słychać dudniebie.
  4. Robert - dudnienie to dudnienie. A wycie to wycie. Na dudnienie nic nie poradzisz - tak samo jak na efekt Dopplera. A wycie EDF to zupełnie inny problem.
  5. A po co chcesz to minimalizować? Takie dudnienie to jeden z nieodzownych elementów układów wielosilnikowych. Co prawda w jetcie mniej przystoi niż np w takim F7F Tigercat ale to zawsze pewien urok.
  6. Długość Ateny jest ok. Przy tej częstotliwości, bez względu na długość naciska, i tak pracuje tylko ostatnia część o długości ok 2.5cm.
  7. https://3dlabprint.com/shop/pzl-p-11c/
  8. Ja wydrukowałem 1.2 modelu (3 środkowe segmenty 2x bo się pierwsze odkleiły na jednej krawędzi. Składać się składają - ale wolałem wydrukować ponownie. Super pomysł z tymi serwami - mam dokładnie takie same odczucia. Do Bielika zrobiłem bardzo podobne. A serwo do st wysokości też masz przykręcane? Ludzie na RCG pisali że środek ciężkości jest źle ustawiony i jest za bardzo tylny. EDIT: łoże silnika robiłeś z jakimś skłonem/wykłonem? Czy na wprost i będziesz regulował podkładkami?
  9. japim
    Koronawirus
    Roman - epicki przyklad na co zdaja sie rekawiczki. Po prostu lepiej sie nie dalo. Gdyby gość miał maskę (trwałą osłonę - nie chirurgiczną, ani nie przyłbicę pod którą wsadziłby sobię rękę) to na 11 dotknięć twarzy tylko raz trafił w oko. Wynik meczu z koronawirusem na rękawiczach 11:1. Maska nie obroniłaby tylko strzału w oko...
  10. japim
    Koronawirus
    Nadal widzę błąd logiczny. Założenie rękawiczki nie powoduje, że ograniczysz/zmniejszysz zostawianie wirusa w sklepie. Będąc chorym bezobjawowym wydychając powietrze rozsiewasz go wszędzie. Nie wnosisz wirusa na ręce - ale w płucach. Więc zamiast walczyć z przyczyną zwalczasz skutki co jest duuużo trudniejsze i kosztowniejsze.
  11. japim
    Koronawirus
    To nie powtarzajcie jak mantre ze maski nie są potrzebne. Do sklepu wchodze z maska i smiac mi sie chce jak widze ludzi w rekawiczkach ale bez masek. Wlasnie znalazlem jeszcze to: https://www.washingtonpost.com/health/cdc-considering-recommending-general-public-wear-face-coverings-in-public/ Ciekawe kiedy u nas wprowadza. Gdyby obowiazkowe maski wprowadzili 2 tygodnie temu - to mialoby to wiekszy sens niz zamykanie ludzi w domu.
  12. japim
    Koronawirus
    To ja się pytam po co rękawiczki? Kogo ma to chronić? Ciebie czy innych? Jak umyję ręce przed wyjściem z domu to po co zakładam rękawiczki? Żeby nie zarazić innych czy siebie? Skoro dezynfekuje zakupy - a potem myję ręce mydłem - to nadal pytam po co rękawiczki? Wystarczy nie dotykać ust - bez względu czy w rękawiczkach czy bez. A jak masz maskę to nawet bezwiednie nie dotkniesz ust ani gołą ręką ani rękawiczką... . I nie mówię o maskach chirurgicznych. Bo one chronią innych a nie Ciebie. I taki filmik: EDIT: I jeszcze jedno: Czesci wymagają masek... zobaczymy jak im wyjdzie spłaszczanie krzywej a jak nam (ja wiem że ich jest duuużo mniej). I ciekawy artykuł: https://www.washingtonpost.com/outlook/2020/03/28/masks-all-coronavirus/ Taką maseczkę z bawełny możesz po powrocie do domu wrzucić do zlewu i uprać mydłem, albo w pralce. Albo uszyć sobie 9 - 10 szt (podobno to paskudzwo żyje 9 dni ) i codziennie używać innej - takiej którą używałeś 10 dni wcześniej.
  13. Bo projektant nie robi tego ręcznie. Tylko program generuje powierzchnie i ich odpowiednie wektory normalne. Jak masz 10 tys trójkątów to odwracaj je ręcznie - powodzenia A jakie mają być praktyki? Jakiś standard? Norma ISO, ASME? Każdy orze jak może - jeżeli da się wydrukować to idzie. Każdy projektant robi po swojemu. To jak jakbyś chciał mieć standard w malowaniu Albo standard w projektowaniu samolotów. Są firmy co robią z drewna, są firmy co robią laminatowe - są firmy co robią z aluminium i tytanu. A Boeing czy Airbus i tak mają swoje własne rozwiązania mimo że ich samoloty z zewnątrz wyglądają prawie tak samo. To samo dotyczy silników - niby takie same ale w środku inne...
  14. japim
    Koronawirus
    Ale fakt ze nie masz objawów nie znaczy ze nie masz w sobie wirusa... Wiec jeżeli założymy ze absolutnie wszyscy (albo duża część) ludzie są chorzy (tylko nie zdiagnozowani..., co wcale nie musi być dalekie od prawdy, bo już w niedalekiej przyszłości będzie to faktem) to przez noszenie masek ograniczasz roznoszenie się wirusa. Przy R0 = 2 jeżeli teraz mamy 2000 zdiagnozowanych to za 2 tygodnie będzie ich 4000 (minimum). Jak ktoś ląduje w szpitalu tzn ze zaraził się jakieś 2 tygodnie wcześniej od kogoś kto też nie miał symptomów 2 tygodnie wcześniej itd it. I przez te 2 tygodnie zarażał innych. A gdyby chodził w masce bez względu na to czy ma objawy czy nie to by tak nie zarażał i może R0 z 2 spadłoby do 1. Widać logikę? I owszem maski nie zabezpieczają w 100%. Ale jeżeli zmniejszają ryzyko w minimalny sposób to chyba warto? EDIT: takie źródełko: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24229526
  15. japim
    Koronawirus
    No to jak Wam się podoba jeszcze krótsza smycz? Nawet samochodem nie dadzą pojeździć... Czyli w domu mogę się obściskiwać z żoną, ale na spacerze 2m? bardzo interesująca logika.... Ciekawe dlaczego nic nie mówią o maskach? Kraje jak Japonia, Korea, Chiny wprowadziły nakaz masek i to pomogło a nie jakieś debilne rękawiczki... Ten wirus nie przenosi się przez dotyk skóry - tylko błony śluzowe (oczy, usta, nos).
  16. Takie artefakty pojawiają się są na skutek druku skrajnie wewnętrznej warstwy gdy ta nie ma się czego złapać. A intencją jest złapać się stycznie/bokiem... więc margines błędu jest bardzo mały i przy złym flow/overlap jest właśnie tak. Niestety kiepsko przemyślany model. Bardzo podoba mi się metoda zastosowana w TA152H. Tam łączniki segmentów (kadłuba i skrzydeł)drukują się bez względu na ustawienia. I co ciekawsze takie same łączniki można spokojnie zamodelować aby poprawnie drukowały się w Slice3rze i takie też będą w Bieliku. Adam - a co z tym g-codem co Ci się nie mieścił? Podzielisz się dla celów eksperymentalnych?
  17. Nawet i bez tego możesz usunąć te ograniczenia. Nie widziałem nigdy konieczności drukowania w samym narożniku ale przy krawędzi owszem. W ten sposób strzelasz sobie w kolano
  18. Ale ja pytam właśnie o gotowy o gcode - nie STL.
  19. Możesz nimi robić co chcesz. Ale nie w tym programie który lubisz. Niestety projektant korzystając z danego slicera w pewien sposób skazuje się na to czy dany projekt przypadnie do gustu innym. @karambolis8 możesz podesłać mi tego jednego gcode? Coś bym na nim sprawdził. A nie możesz usunąć tych ograniczeń firmwarowych w swojej drukarce? Bo może dam sobie tworzysz niepotrzebne przeszkody?
  20. japim
    Koronawirus
    To ide na ostatni spacer w tym miesiacu...
  21. japim
    Koronawirus
    ooo - permanentne uziemienie? 1km od domu?
  22. Przegapiłem to EDIT: Zgodnie z user manual do wykorzystania g-codów powinieneś mieć drukarkę o wymiarach 200x200x180.
  23. japim
    Koronawirus
    Taka ciekawostka. Mam znajomych w Indiach... Tam mają lockdown - wolno wyjść max 3km od miejsca zamieszkania. Duże ubóstwo i kiepski stan zdrowia, a służba zdrowia wcale nie najlepsza. Tam będą tysiące zgonów.
  24. Od początku (2015r) stosuję tylko Slic3ra. Cura przez swoje ewolucje powoduje, że nie da się absolutnie opracować stałego profilu aby wydruki wychodziły powtarzalnie. I odpuściłem temat. Ale próbowałem średnio raz na rok aby sprawdzić czy może coś poprawili . TA152 wydrukowałem z gcodów dostarczonych w paczce z SLTami- i absolutnie nic nie mogę im zarzucić. Nie chciało mi się bawić w Curze a S3D nie mam i nie planuje. Pewne sztuczki z "procesami" też można stosować w Slic3rze poprzez part modifier - jest to trochę uperdliwe, ale można osiągnąć identyczny efekt jak w S3D czego nie ma chyba w Curze (np zmiana prędkości druku, zmiana liczby obwódek czy wypełnienia). Moje modele projektuję pod slicera - a co za tym idzie Cura (jak ktoś jest jej zwolennikiem) też je obsłuży. Nie próbowałeś drukować Jokera z gcodów?
  25. japim
    PROFIL SKRZYDŁA
    Faktycznie - wygląda też jak RAF 15: http://airfoiltools.com/airfoil/details?airfoil=raf15-il
