japim
    53
  1. Jeżeli dobrze polutowales kable to nie powinno to mieć żadnego wpływu. Odlutuj GPS i zobacz jeszcze raz. Jest taka prosta zasada: jedna zmiana na raz. Inaczej nie będziesz wiedział co nie działa.
  2. Wszyscy czekamy na to.
  3. Wszystko jedno do którego podłączysz, ale musisz wiedzieć do którego (RX1 - UART1, RX2 - UART2, RX3 - UART3 itd) i następnie ustawić w zakładce PORTS co na tym porcie się znajduje i jakiego rodzaju dane przesyła. To dotyczy wszystkiego RC, GPS, Telemetrii itd itp. EDIT: Fakt - PPM idzie do PPM. Seriale ida do UARTow.
  4. Zamiana przewodów to jedno - ale za tym powinno iść odpowiednie ustawienie w konfiguratorze. Kontroler musi wiedzieć na którym porcie co ma podłączone. UART1, UART2 itd itp. Jeżeli lutujesz odbiornik do UART3 to w konfiguratorze musisz zaznaczyć że UART3 to RC receiver. Inaczej wygląda to na to - że na chybił trafił sprawdzasz czy kabelek przylutowałeś do dobrego pada - a wystarczy spojrzeć w zakładkę PORTS.
  5. http://www.nastik.pl/manual/raytronic%20c-60.pdf 7s max.
  6. Przeczytaj w intrukcji do radia jak należy zbindowac odbiornik aby miał wyjście ppm lub sbus na skrajnej wtyczce (jest podpisana). Jak juz zbudujesz nowy odbiornik to podłączasz go tak jak na pierwszym schemacie. Plus do plusa, minus do minusa a sygnał do pada nr 1. W konfuguratorze w zakładce ports lub configuration należy ustawić ze Twój odbiornik jest sbus/ppm a nie pwm. Ot co.
  7. Jest OK. Ale na przyszłość napięcia sprawdzasz na WSZYSTKICH padach +5 i +3.3v. Chodzi o wyeliminowanie mechanicznego uszkodzenia płytki. Sprawdzasz tez czy wszystkie pady GND są ze sobą połączone.
  8. A ja muszę sprawdzić Muszę ulotnić mojego F8F. Liczę się jednak z możliwością totalnej porażki...
  9. Na kontrolerze są pady opisane +5V. I na nich ma być +5V. Jeżeli nie ma tam 5V to nie będzie działać nic co jest do nich podłączone. Tu jest fajny film od Pawła Spychalskiego: https://www.youtube.com/watch?v=kSs3JYT5Zns
  10. Nie chodzi o kupowanie drugich części - tylko o naprawę. Klasyczny laminatowy model naprawisz techniką laminowania. Konstrukcyjny odbudujesz. W piankowym zrobisz wstawkę z pianki/EPP i pokleisz na CA i lecisz dalej. Może nawet zalaminujesz. Drukowany teoretycznie też naprawisz - ale do tej pory nie widziałem procesu naprawy. Ludzie piszą, że to robią, jakieś fotki mi mignęły - ale jak fizycznie odbywa się proces naprawy drukowanki to jeszcze nigdzie nie zostało udokumentowane - przynajmniej ja nie widziałem.
  11. Cena a AERO Fred nie jest dziwna. Nadal jest drogo. 240 EUR to nadal prawie 1000zl. Co z tego ze model o 1/3 większy - skoro napisałem, że cena materiału nie gra tutaj roli (stanowi 10% całości). Płacisz za usługę i nie ma znaczenia co drukujesz. Może ktoś ma to już obcykane i AERO Fred ma ten model wydrukowany i czeka na klienta? Problem jest taki, że jak kupisz ten model i go rozbijesz to zostajesz z ręką w nocniku - bo bez drukarki 3D go nie naprawisz - chyba że będziesz kupował części drukowane po kolegach.
  12. Wystarczy napisać do Pawła Spychalskiego na YT. Myślę, że on pomoże - bo jest jednym z developerów inava... Niemniej już wcześniej pisałem o zasilaniu - kto zasila kontroler z przetwornicy???? Prosiłem o pomierzenie napięcia - czy 5V to rzeczywiście 5V.
  13. Nie płacisz za materiał. Materiał PETG to ok 80 -120zł/kg. Tylko za usługę - bo to jest druk kilkudziesięciogodzinny (ok 80 godzin o ile wszystko idzie bez problemów) + amortyzacja maszyny. Trzeba ustawić 60 elementów i dopilnować aby to się wydrukowało. A jak napisałeś do firmy która sprzedaje profesjonalne drukarki i oferuje usługi dla przemysłu to oni mają takie chore ceny. Policz sobie minimum 150zł/godzinę pracy specjalisty x 15-20 minut czasu przygotowawczego dla każdego wydruku (pewnie rozbili to na 6 - 8 stołów). Cena jest atrakcyjna jak drukujesz sobie sam - bo sam sobie za czas nie płacisz - no nie?
  14. japim
    Bowdeny
    Sprzedawane bowden mają gwintowaną końcówkę tylko z jednej strony. Długość dopasowujesz sobie odcinając niezarobiony koniec. Inaczej wszystkie modele musiałyby być jednego rozmiaru aby pomieścić 1m bowdeny... Niezarobiony koniec zazwyczaj daje się od strony serwa i wyposażasz wg własnego uznania. Zetka. Przegub kulowy. Zacisk na brok.
  15. Ten tryb to chyba nazywa się pass thru.
  16. Trochę się ten wątek ciągnie i na telefonie ciężko przeweerrowac go od początku. Zasada elementów podłączonych do portów jest taka ze rx podłączamy do tx a tx do rx. Czyli jak jeden mówi to drugi słucha. Tx służy do nadawania/mówienia a rx do odbierania/słuchania. Jakie napięcie podaje przetwornica na FC 5v? Jeżeli 5v to zobacz czy tam gdzie powinieneś mieć +5v na płytce tyle masz.
  17. Wygląda ze jest ok. Sygnały do serw idą dobrze i do regulatora tez. Czy po takim podłączeniu w konfiguratorze widzisz sygnały wchodzące? Czemu zasilanie robisz z przetwornicy? A nie bezpośrednio z pakietu? Domyślam się że przewody do odbiornika RC połączyłes dobrze - żółty sygnał a nie plus.
  18. Tak - to taki efekt uboczy. Otwory na serwa, na skladane podwozie, kanaly na popychacze... Jedne mozna obejsc latwo - inne trudniej.
  19. Możliwe. Ale muszą stosować trick jak wyżej.
  20. Jeżeli to model 3DLabPrint to nie zadziała. Te modele zaprojektowane są do druku w konkretnym rozmiarze dyszą o konkretnej średnicy. Jeżeli zmienisz rozmiar bez zmieniania dyszy (a właściwie szerokości wypluwanego plastiku w jednej warstwie) to model się rozpadnie - bo wewnętrzne struktury nie będą miały połączenia z zewnętrzną skórką. Aby to działało to albo model musi być przeprojektowany na nowy rozmiar. albo musisz drukować średnicą dyszy zwiększoną proporcjonalnie do zwiększenia rozmiaru. W pewnych granicach można to zrobić bez fizycznego zmnieniania dyszy. Np dyszą 0.4mm można drukować ścianki o średnicy 0.3 - 0.5mm bez większych problemów.
  21. Jak kupisz nowy odbiornik to nic nie będziesz musiał mapowac. Wystarczy zmienić kilka ustawień w konfiguratorze.
  22. Masz 2 opcje: 1. zmienić odbiornik na taki który na wyjściu ma sygnał PPM/Sbus i podłącza się do kontrolera tylko 1 przewodem. Najprościej kupić odbiornik FS-iA6B 2. przemapować w CLI porty - tak aby UART który odpowiada za komunikację z GPS wypadał na innych pinach niż domyślne 4-5. Opcja 1 wymaga wydatku pieniędzy. Opcja 2 wymaga zgłębienia konfiguratora i CLI. Do tego WYDAJE MI SIĘ, że to da się zrobić (bo kiedyś robiłem podobne rzeczy - w sensie zmieniałem UARTY gdy jeden padł i musiałem korzystać z innego) - z tym że NAZE32 to stary kontroler i wiedza mogła się trochę ulotnić w internetach.
  23. Bartku - i jak się miewa model?
  24. To duze przedsięwzięcie - duzo wieksze niz budowa klasycznego modelu z drewna. Zaprojektowanie wewnetrznych bebechow troche czasu zajmuje... Nadal nie ulotnilem mojego F8F. Ale jak to mi sie uda to nastepny na liscie jest Orlik lub Orka
