f-150
    42
  1. https://www.aliexpress.com/item/3-Blade-11x6-11x8-13x8-14x8-15x8-CCW-Wooden-Propeller-High-Quality-For-Scale-RC-Gas/32862350820.html?spm=a2g17.10010108.1000001.12.48d127d0D03vUn https://www.aliexpress.com/item/4-Blade-13x8-14x8x-15x6-15x8-15x10-CCW-Wooden-Propeller-High-Quality-For-Scale-RC-Gas/32863523986.html?spm=a2g17.10010108.1000001.12.701a3cc5wFjjaF
  2. Zastanawia mnie jedno.po jakiego grzyba w modelu 1,6m i w porywach 3,5 kg do lotu ciężki silnik benzynowy 20ccm.Taki silnik to do modelu klasy 120.Na 20-tkach latam Cessną 2,1m o wadze 6,5kg a w Spicie 1.8m 4,5kg mam Saito 125 i mocy jest aż za dużo. Przy tej wadze wystarczy 10 góra 15ccm w czterosuwie lub benzynie a i to będzie aż nadto,
  3. f-150
    NGH 9 Pro
    Raczej nie kombinowałbym z zawartością oleju.Konstrukcja silnika wygląda jak żarowy,a w szczególności przy tej wielkości korba raczej nie jest na łożysku a na panewce.
  4. f-150
    Dewoitine 520
    Tak
  5. Tym to sobie możesz pomalować ławkę w ogrodzie a nie model pod silnik spalinowy.
  6. Humbrol,Revell
  7. Jeżeli już to ciepłotą
  8. Na pewno jest.Jak każdy regulator samochodowy wsteczny jest "na dwa razy". Pierwsze cofniecie to hamulec,drugi raz to wsteczny. Poza tym z opisu w linku to regulator do silników sensorowych,
  9. Możesz zmienić.Na pewno się nie trzyma.To tworzywo nie klei się żywicami.W oryginałach starszych na silniki rozmiaru 28mm od wewnątrz była wręga z laminatu a od zewnątrz blaszana.Ta.laminatowa zabezpieczała kadłub przed nagrzewaniem od silnika.W nowszych oryginalny silnik ma długą oś i jest mocowany na plastikowej stopie.Użytkuję intensywnie (szkolę na nich ) trzy takie modele od ośmiu lat.jedyne zawiasy które dorobiłem to w sterach kierunku.Krawędź natarcia zabezpiecz taśmą.Ster kierunku podklej w części opierającej się na kadłubie za pomocą kawałka taśmy dwustronnej.Ma tendencje do skręcania się na boki podczas lotu.
  10. Szukaj w Krosnie.czasami tną na inne wymiary. http://www.modelmaking.pl/ires/oferta/2/18/
  11. f-150
    Łoże Roto 35 vi
    Ja używam dwóch rodzajów http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYCOFANE-PRODUKTY-DISCONTINUED-PRODUCTS/LOZE-NASTAWNE-DO-SILNIKOW-60-120-GREAT-PLANES.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYCOFANE-PRODUKTY-DISCONTINUED-PRODUCTS/LOZE-NASTAWNE-DO-SILNIKOW-60-120-GREAT-PLANES.html Oczywiście w większych rozmiarach.
  12. Zwykły papier do drukarek i aceton.Przykładasz drukiem do balsy i szmatką (ja robię to papierowym ręcznikiem) nasączoną w acetonie lekko dociskając przeciągasz po zadrukowanych miejscach.Można też rozpuszczalnikiem nitro,idzie lepiej ale linie ulegają lekkiemu rozmyciu.Przy acetonie linie są ostre,aceton szybciej paruje ale w związku z tym zużywa się go więcej.Jedyna wada tej metody,to jest smrodliwa.
  13. Ja przenoszę Acetonem.Sprawna i szybka metoda.
  14. f-150
    Silnik "Pszczółka" 10cm3
    Następny lotniskowiec.
  15. Chodziło mi o charakterystykę tego modelu.Przed lotem zaklej taśmą te wkręty mocujące skrzydło do rury,lubią się wykręcać od drgań
  16. Ale dla czego Dominik ?
  17. Podgrzać suszarką,ale uważać na piankę..
  18. f-150
    OS Max FS 91
    Jeżeli to stary FS to dekle zaworów są płytkie i dostęp do regulacji zaworów jest utrudniony,trzeba zagiąć szczelinomierz.Bardzo łatwo o pomyłkę.To sugeruje odkręcanie śmigła przy dodaniu gazu. Zrób zdjęcia tego gaźnika
  19. f-150
    OS Max FS 91
    ASP nie ma znaków na piaście.Tylko kropka na kole zębatym i ustawiasz w osi popychaczy.
  20. Folię także można pomalować.
  21. f-150
    f3m
    Slicka już n ie mam ,ale jak by ktoś chciał to jest Corvus 30cc nowy w pudle za 1450 zł
  22. A umiesz czytać? Battery Battery:Li 7.2V 2000Mah
  23. Zamawiasz a sam nie wiesz co zamawiasz Description: Basic information Scale:1/10 Model:HSP Model:94180 Color:Black Power System ESC: Waterproof 320A Motor:Brush 540 Servo:15KG metal gear Charge:Included Control way:Radio control Transmitter Frequency: 2.4G Battery Battery:Li 7.2V 2000Mah Transmitter battery:2x1.5AA Other Using time:15min Charging time:2h Control distance:100m Max speed:20km/h Dimension Size:45x25.8x20cm Package:52x29x29cm Wheel width:56mm Wheel diameter:126mm Wheel base:320mm
  24. Wygląda na CY
  25. f-150
    Za taki stan jak w linku dałem 40 zł
