To była chyba nawet skarpeta a nie szmata. Widzisz, czy Ty byś pomyślał, żeby zrobić coś tak dziwnego? Pewnie nie, ja z resztą też nie. I tak to trzeba traktować, jako doświadczenie dające zabawę. Nie wszystkim się musi podobać. Nie podoba Ci się, nie oglądasz. Tym bardziej nie musisz się tym jarać. Ktoś inny się na pewno tym jara.
Ale np "katapultowania się z szybowca" to nikt nie przebije, a ostatnio były dwa takie zdarzenia.
Ja rozumiem, ze dziennikarz może się nie znać, ale jakąś rozpiskę ktoś mu robił... chyba.
Bo niby konstrukcyjny a ma silniczki na bateryjki jak to sam powiedziałeś - takie jak w gównolitach? Każdy modelarz zasługuje na szacunek, a czy buduje z tektury, pianki, balsy czy robi najpierw formy pod negatyw a potem robi z żywicy to nie powinno robić różnicy. Zawsze się znajdzie ktoś kto pokaże, że można zrobić model z bardziej zaawansowanych materiałów i przy użyciu droższych narzędzi, a to chyba nie o to chodzi.
Samolocik bardzo fajny i jak widać lata. Ciekawie zrobiony film. Parę uwag które nasunęły mi się podczas oglądania filmu. - fajna wiertareczka z silnika szczotkowego. - taśma wzmocniona klejona wzdłuż jako zawias lotek nie działa jak wzmocniona. Nitki wzmocnienia powinny być prostopadle, aby mówić o zawiasie jako wzmocnionym. To już lepiej użyć plastra z apteki lub zwykłej szarej taśmy. - dźwigienki na lotkach pochyliłbym do przodu aby dziurka wypadała w miejscu zawiasu - kabelki do silnika przylutowałbym przed wklejeniem, łatwiej i sprawdziłbym czy silniki w ogóle działają
Czy to jet? Tak! Czy to EDF? Tak! Ale jak? Ano tak https://youtu.be/pHhxisZvLsU Zwróćcie uwagę na stosunek ciągu do masy.
W USA jest taki znak, że jeśli jesteś starszym dziadkiem lub dzieckiem, czyli generalnie jeździsz wolno to masz obowiązek jeździć po drodze dla rowerów, która jest poza jezdnią. A jeśli jesteś kolarzem lub wściekłym kurierem rowerowym na ostrym kole to musisz jeździć po jezdni dla samochodów. Myślę, że to bardzo mądre podejście.
Fajny ten autobus.
Hmm, a podobno to dzieci się w kapuście znajduje.
Modele dla najmłodszych "Skrzydła Polskich Orłów" :)
robertus odpowiedział(a) na marek rokowski temat w Inne
Rozmiar intrygujący. Myślałem, że są mniejsze, a tu można by się pokusić nawet o jakieś małe RC.- 2 odpowiedzi
- napolskimniebie
- marek rokowski
(i 3 więcej)
PZL 104 WILGA ~2,4m
robertus odpowiedział(a) na szirokez temat w Konwersje spalin na elektryki i elektryczne "giganty"
Bardzo "w najmniejszym" stopniu. Po komentarzach pod spodem i po ilości negatywów nie sugerował bym się jego opinią. Poza tym, pokazuje najbrzydsze samoloty i wstawia szybowca. -
W mojej wersji skysurfera light używam silniczka cf2812 i smigła 7 cali. Gdy zamontuje się silnik na gondoli a nie w, to odsunięcie silnika pod katem umożliwia zamontowanie większego śmigła. Myślę, że w Pionierze może być podobnie. Moim zdaniem nie ma sensu dawać składanego śmigła, dodaje tylko wagi i może powodować problem z wyważeniem.. Tak to wyglada
Ja swoje rzucam sam, po krótkim rozbiegu, kilka kroków. A i tak mam wielkiego stresa, czy przy wyrzucie nie przechyli mi się w nieodpowiednią stronę. Ciągu mam mniej niż waga, ale moje model są lżejsze niż średnia krajowa.
Jak mówisz, że model ma więcej ciągu niż wagi to brakuje Ci jedynie prędkości zanim stanie się sterowny. Opcja 2 u Ciebie może nie zadziałać. Naucz się go sam rzucać albo spróbuj strzelać z gumy, bez katapulty. Stosuję ja przy Su-22 i tak dużo roboty to z tym nie ma. Na pewno mniej niż z całym zestawem szyn, pedału zwalniającego itd. https://youtu.be/Ky9DEPCgt84?t=19
Lądowanie z kręgu czyli dlaczego Respect "wyje" w locie...
robertus odpowiedział(a) na Andrzej Klos temat w Hyde Park
Idźcie se ludzie polatać zamiast się kłócić na forum, każdy jak lubi, po swojemu. Tak aby frajda była.. -
Dokładnie tak teraz jest przez paranoję antydronową.
W tym roku byłem pierwszy raz i to co rzuciło mi się w oczy to właśnie to, że pas jest na górce, tak, że oba krańce są poniżej części środkowej (przynajmniej takie sprawia wrażenie) Można się zdziwić przy lądowaniu, gdy lecąc równo i łagodnie schodząc do lądowania, nagle grunt wyskakuje do góry. A jak się przeleci ten moment górowania to mimo opadania samolotu nie daje się lądować, bo grunt ucieka. Mimo, że lotnisko jest długie może nie starczyć miejsca na korekcję. Ale poza tym miejscówka fajna, typowe modelarskie lotnisko i do tego z pasem asfaltowym. Dedykowane, a nie współdzielone np z aeroklubem. To duży plus bo nie ma "dorosłego" ruchu. Zazdroszczę -
Poszukuję rzutów i przekrojów dla F35, najlepiej w wersji C. Szukam i szukam i tylko parę rzutów znalazłem. Potrzebne mi są przekroje jak dla modelarzy redukcyjnych.
Troszke pokręciłem w sobotę. Jakby ktoś reflektował objerzeć to proszę: https://www.youtube.com/watch?v=cpHxcCxduKs&list=PLT44miPCqvTyFiR3fE-R1l8VePvBRq7rb
Byłem tylko w sobotę. Niestety nie doczekałem się na Sabre a ni na A-10 . Jestem zrozpaczony.
Piotrek, byłeś w Bobrownikach? https://youtu.be/vORC1-AnxuQ
A tak po modelarsku, kupić jeden i zrobić odlewy?
Tak trudno podać model silnika?
Opaski rzepowe przewinięte przez półeczkę z balsy lub depronu. Sama półeczka przymocowana na stałe do samolotu. Dodatkowo na półeczce małe kawałki taśmy dwustronnej piankowej. Na tyle małe aby wypozycjonowac pakiet i żeby sie nie przesuwał. Regulator mocuję takimi jakby klamrami z balsy do modelu, lub podobnie jak pakiety, tyle, że na trytki. Mam też zupełnie luzem a zamocowane jest kapką kleju na kablach.
- 6 odpowiedzi
- akumulator
- esc
