robertus
    141
  1. Automatyczne klapy - to nie jest przerost formy nad treścią, choć sama idea bardzo ciekawa? Domyślam się, że mierzysz prędkość z GPS i przy niskiej prędkości je wypuszczasz, tak? Skąd wiesz, że to już dobry moment na wyciągnięcie klap?
  2. Ten kabelek co Ci podałem nie działa?
  3. robertus
    Dziwny problem.
    Przepraszam, gdzie używasz miksu delta w rwd5 by skazoo?
  4. Tak zauważyłem, bo mam kontroler F3 i już nowe wersje cleanflight go nie obsługują albo obsługowa szczątkowo i jest napisane, ze nie będzie juz rozwijane dla F3 na rzecz F4.
  5. Czy ktoś się orientuje, czym się różnią, poza tym, że F3 sa starsze a F4 nowsze i droższe?
  6. Dzięki Krzyśku. Obecnie nic konkretnego nie chodzi mi po głowie poza myślą, że ostatnio robię za duże modele. Czas na coś bardziej poręcznego.
  7. robertus
    elektryk 1:1
    Ostatnio czytałem, że gdyby tak nagle wszystkie samochody stały się elektryczne to w samej Europie powinno pojawić się 100 nowych elektrowni atomowych aby to wszystko zasilić. Nie wspominając o infrastrukturze przesyłowej, która w sumie została zbudowana głównie po wojnie i od dawna nadaje się do wymiany.
  8. SC może być poprawny podany przez producenta. Pamiętasz o tym, że w skrzydełkach bez zwichrzenia daje się lotki nieco w górę jako neutrum?
  9. Pewnie. Wszystko w sumie było powiedziane wcześniej, ale podsumowując w jednym poście: 1. Usztywniłem skrzydła - wkleiłem dodatkowy dźwigar z rurki kwadratowej, 2. Powiększyłem lotki - zrobiłem o stałej szerokości przez całą swoja długość, 3. Przesunąłem środek ciężkości o 1 cm do przodu, wymagało to przesunięcia pakietu o15mm plus 20g na nosie. 4. Poprawiłem kąt statecznika poziomego, teraz jest równoległy do skrzydła i biorąc poprawkę na niedokładność kątów w depronie oba mają ok +1,5stopnia w stosunku do kadłuba. Ta poprawka jest w sumie najciekawsza, bo miałem sporo obiekcji co do tych katów ale wyniki otrzymane z programu potwierdzone zostały empirycznie poprawnym stabilnym lotem. Więc dla mnie OK.
  10. Kto wie, ten wie, kto nie to informuję. Oględnie mówiąc, zakończyłem projekt IŁ-28. Ił lata już bardzo dobrze i przewidywalnie. Nie testowałem jeszcze klap, ale co się odwlecze to nie uciecze. Jest trochę wrażliwy na podmuchy wiatru, ale dziwne nie jest bo jest dość lekki. Gdy wyjeżdżałem na "moje lotnisko" był lekki wiaterek, ale potem wiatr się wzmógł,co było widać w gładkości lotu. Chcę podziękować wszystkimi, którzy mi pomogli swoimi radami i obserwacjami udzielanymi w wątku jak i poza nim. Plany il-28_kadlub_plany 1.pdf il-28_kadlub_plany 2.pdf il-28_skrzydla.pdf il-28_silniki.pdf
  11. Myślę, że z ciągiem nie masz tu problemu, nawet z podwoziem. Problemem może być lotnisko gdzie będziesz mógł się rozpędzić do prędkości startowej, asfalcik oczywiście wskazany.
  12. To z katapulty będziesz go strzelał?
  13. Jaką wagę przewidujesz do lotu?
  14. Ostatnio wróciłem do tego ptaszka. czas leżakowania na strychu się skończył.
  15. W Krzesinach pod koniec maja.
  16. Bardzo fajna deska. A co do płci pięknej, to najlepiej jak też ma jakieś hobby, wtedy zrozumie.
  17. robertus
    Odkrzacz przemysłowy
    Odkurzacz do popiołu z kominka. Mam cos podobnego http://allegro.pl/ag168-odkurzacz-przemyslowy-bezworkowy-warsztat-20-i7274174841.html
  18. Przydałby się radiowysokościomierz, np taki moduł ultradźwiękowy z arduino, podobno mierzy do 4m.
  19. https://www.washingtonpost.com/local/trafficandcommuting/investigators-in-fatal-southwest-flight-want-to-know-why-engine-fan-fractured/2018/04/18/e1d72ddc-430a-11e8-bba2-0976a82b05a2_story.html?noredirect=on&utm_term=.be22185597a5
  20. Najważniejsze w tym lutowaniu to to żeby przylutować plus do plusa i minus do minusa. I nie zapomnieć nałożyć rurki termokurczliwej wcześniej.
  21. I to się nazywa "lotnisko modelarskie z infrastrukturą"
  22. Łatwiej napisać fi hi hi.[emoji16]
  23. Gratuluję oblotu. Ja bym powiedział że brakuje Ci bardziej prędkości niż ciągu.
  24. Tak jest jak mówisz. Całe wyposażenie jest w okolicach SC +-20cm
  25. Kolejny świetny model w kolekcji Krzysku. Podziwiam Twój kunszt w budowaniu deproniaków a w szczególności wyważaniu EDF, jak tak nie umiem.
