robertus
    141
  1. Czy któryś z kolegów ma i10 w mode1? Chciałbym zapytać czy musicie dać gaz na max aby włączyć aparaturę. Mam aparaturę w mode2 i tu działa jak trzeba, ale kolega ma mode1 i on musi dać gaz na max aby przejść ostrzeżenie przy włączaniu. revers gazu w modelu nie załatwia tematu. Na display servos widzę, ze domyślnie gaz jest w reversie.
  2. Ośkę od silnika musisz uciąć aby nie wystawała z propsavera, Ale to po przymierzeniu osłony silnika, żeby nic nie obcierało
  3. Jak go będziesz wyrzucał? Myślałeś już o tym?
  4. W nowym Klosie moim zdaniem lepiej grał niż Kot.
  5. Dwa małe serwa 5g będę prostsze do zrobienia. Lub z pomocą bowdena (niebieskie) coś takiego. Tylko trzeba dobrze ułożyć bowden po dużym łuku aby się nie zacinało Do robienia beczek na pewno odczujesz poprawę jeśli będziesz miał lotki, bo ramię działania siły jest większe. A co do sterów płytowych jak mają działać to jak Ci lepiej, myślę, że w efekcie końcowym będzie to bez różnicy
  6. Ooo srebrny? Czym malowałeś, że nie zjadło pianki?
  7. Zawsze się znajdzie jakiś lepszy sposób zainfekowania komputera. Tu np bazuje się na bezwiednym klikaniu użytkownika. A wystarczy spojrzeć, że ten pdf ma jeszcze jakieś dziwne dodatkowe rozszerzenie js. PS. Jadąc do domu słyszałem w radio, że rozsyłają faktury pod przykrywką Play-a. PS2. I to nie chodzi o to, że Windows jest taki kiepski. Chodzi o to, że jest popularny.
  8. Ja bym spróbował włożyć pręt o średnicy noska profilu do środka i zacisnąć.tam gdzie będzie pręt, będzie nosek obok zaciśnie się bardziej.
  9. Wow co za odzew, dziękuje serdecznie. Ze swej strony dołożę jeszcze srebrol, który nie reaguje z pianką, ale dziwnie się nim maluje bo to jakby zawiesina pyłu aluminiowego w lakierze. I powiem szczerze, im taniej tym lepiej
  10. Wow, naprawdę? Nie pytam się o koszty bo bym umarł.
  11. Koledzy, poszukuje srebrnej farmy która nie wypali mi depronu i nie będzie kosztowała jak zboże. Chcę otrzymać kolor naturalnego aluminium, czyli domyślną barwę w naszym lotnictwie lat 50-80. Pomożecie?
  12. W planach część ogonowa nie jest zwijana z jednego kawałka.
  13. 1 stycznia u nas nie było śniegu i było całkiem ciepło. 2 go zaczęło sypać.
  14. Przecież on jest piękny.
  15. Ha OSB! Ja dzisiaj z synem robiliśmy stryszek nad garażem. Przepraszam, tajną bazę
  16. No najwyższy czas
  17. To, że ten model nie nadaje się na pierwszy samolot do latania, to się tu chyba wszyscy zgadzamy. Zbudować tak, ulotnić? Jeszcze nie teraz.
  18. W kadłubie od spodu przychodzą dwa serwa do sterowania ogonem. Prawdopodobnie będą tam pasować popularne serwa 9g. Zmierz. To plastikowe czarne kółko to mocowanie pod silnik. Zakłada sie na ten patyk a do niego przykręca silnik. Zmierz średnicę rozstawienia otworów w tym plastiku. Załóż ten plastik na kołek i zmierz odległość od tej podstawy do brzegów maski silnika. Aby zbadać ile jest miejsca na silnik, żeby śmigło nie obcierało o osłonkę. Śmigło masz 9-10 cali, niedokładnie zmierzyłeś, ale daje to jakieś pojęcie jak silnik potrzebujesz. Śmigło ma mały otwór, wygląda jak GWS Slowfly, trzeba bedzie pewnie montować na prop-saver. W instrukcji masz podany CG - środek ciężkości?
  19. Ja pamiętam, czytałem bite dwa tygodnie różne wątki aby poznać jako takie podstawy. Im więcej czytałem tym więcej było dla mnie jasne. W każdym dziale są podpięte wątki, które warto przejrzeć. Potrzebujesz silnik, regulator, serwa, akumulator, odbiornik, nadajnik i trochę drobnicy jak nie masz w pudełku. Zacznij od wstawienia zdjęć jak to wygląda, jakie jest mocowanie pod silnik, co wchodzi w skład kita.
  20. I o to chodzi Marcinie, ponieważ lepiej dać potrzebującemu wędkę niż rybę. Jak sam wspomniałeś, tak jest na każdym forum i to jest dobra zasada. Przejrzyj wątki z budowy w dziale ESA: http://pfmrc.eu/index.php?/forum/66-modele-esa/ , poszukaj, a jak będziesz miał pytania, to pytaj, pomożemy w wyjaśnieniu niejasności, ale ryby na tacy nie dostaniesz
  21. Masz już go? 2kg to chyba z całym pudelkiem. Taki model powinien ważyć góra 500g. Po rozpiętości wnioskuje, że podpasuje wyposażenie jak do ESA. W wersji RTF samolot posiada Czyli typowa ESA styknie.
  22. Dużo masz miksów z definicji, każdy ma swoją osobna ikonkę. Przejrzyj je.
  23. s-bus to protokuł uzywany w Futabie, i-bus to nie to samo. Pewnie myślałeś o PPM, jest na pierwszym kanale, a opcję włącza się w RX Setup - [RX PPM Output].
  24. W cenie tego monitorka masz takie gogle http://www.banggood.com/Eachine-VR-007-5_8G-40CH-HD-FPV-Goggles-Video-Glasses-4_3-Inch-With-7_4V-800mAh-Battery-p-960761.html
