robertus
    143
  1. robertus
    Nazwa RC
    Paweł ma rację.
  2. Moim zadaniem, jak na pierwszy model to budowa ESA będzie wystarczająco skomplikowana. Albo z podkładów http://pfmrc.eu/index.php?/topic/40257-spitfire-depron-na-podstawie-planow-z-flitetest/
  3. Kup jakiś model esa.
  4. Ściągnij sobie program msetup.exe. Są dwa tryby nagrywania i może na ustawić je wg upodobań. Z tego co opisujesz to drugi tryb masz 720p/60fps/narrow. Jest to najbardziej "wąski" tryb. Pierwszy tryb masz zapewne 1080p/wide.
  5. ktoś korzysta?
  6. Czy ktoś ma już tą kamerę. Chciałbym się dowiedzieć, czy można wybrać kąt nagrywania podobnie jak w Mobiusie?
  7. Wg wątku na rcgroups powinno być ok 60% odległości od dzioba do SC. U mnie jest to w miejscu gdzie mogłem taki hak wstawić, ponieważ nie planowałem strzelać go z gumy. U mnie wychodzi mniej więcej w 70% i jest to dodatkowo sporo poniżej SC, bo hak jest wklejony w balsę między dodatkowymi zbiornikami paliwa. Nie mniej rozwiązanie działa bez skutów ubocznych.
  8. robertus
    Symulator na Ubuntu
    Trochę karkołomne, ale działa. Gratuluję rozwiązania problemu.
  9. Zamontowałem kamerę nieco niżej i jest znacznie lepiej, choć parę razy model wzbudzał się w kiwaniu.
  10. Uuu będzie szybki. Wygląd już ma szybki.
  11. O Avatarze tez Ci umkneło
  12. Listonosz właśnie dostarczył listy i wylatuje w dalszą drogę
  13. "...kroi błękit..." Bardzo mi się podoba to stwierdzenie
  14. robertus
    albatros d5
    Ty to zboczony chyba jesteś Teraz muszę szczęki szukać pod biurkiem.
  15. Niesamowity projekt. trzymam kciuki za powodzenie projektu.
  16. Poszukaj jeszcze jakiegoś fajnego kołpaczka, na pewno znajdziesz jakiś, który nie trzepie całym silnikiem.
  17. Niby w piankowych modelach pakiety ładują w garby lub pod kabiną, Może nie będzie tak źle. Ja bym widział pakiet i regulatory w tym zasobniku pod kadłubem.
  18. Takie szkody to nie szkody. Grunt to znaleźć wszystkie części. Już dziób jest sklejony. Su ma to do siebie, że nawet przy zwykłym lądowaniu trochę ten delikatny dziobek cierpi. Polatam jeszcze troche i jak będzie juz brzydko wyglądać to zrobię ostatni segment jeszcze raz. Tu nie ma problemu.
  19. Też tak myślę, tak jakbym balansował kijem od szczotki na końcu palca
  20. Zamontowałem Mobiusa, chciałem zrobić fajne ujęcia rozkładania skrzydeł w locie. Nie udało się. No może coś tam widać.
  21. Nie, śmigło składane jest jeszcze cięzsze, ważne jest aby każde śmigło wyważyć.
  22. To cytat Szpachla.
  23. O dziwo Hubsan dźwignął 18 gramowa kamerkę Y3000 A tu na samolocie -Ultimate
  24. O dziwo Hubsan dźwignął 18 gramowa kamerkę Y3000
  25. Wydaje się, że uszkodzenia nie są duże, ale masz rację, czas odpocząć i czerpać przyjemność również z latania. Zbuduj sobie jaką esa a najlepiej taką powiększoną 100cm-120cm. Tomahawkiem miałem dwa porządne krety dziobem w ziemię i kilka twardszych lądowań i poza drobnymi naprawami nic się nie dzieje. Balsa do budowania, EPP do latania.
