robertus
    141
  1. Wygląda jak stabilizator lub tranzystor. Podejdź do sklepu elektronicznego z płytką, może uda się coś im dobrać
  2. Witamy, jeszcze wiek prosimy.
  3. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  4. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  5. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  6. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32311-dlaczego-nie-moge-pisac-postow/
  7. Dzięki, jak nie będą drogie to zastosuję. Mechanizm mechanizacji wzorowany na wynalazku Steve Shumate Szerokość elementu 400mm. Myślałem, żeby go wykonać ze sklejki 3mm.Bądź z innego lżejszego a mocnego materiału. Bo działa to też jak dźwigar, a do krążków w skrzydłach wklejony będzie pręt lub rurka węglowa. Nie wiem jaką wytrzymałość ma balsa o grubości 6mm, nadawałaby się na krążek skrzydła?
  8. Tak sobie myślę, że docelowo w drodze eksperymentów z prototypem, można by pokusic się o skrócenie stateczników pionowych. W X-shutlle mam dość małe.
  9. Dlaczego nie chcesz schować silnika do dyszy? Mimo tego będzie wtedy szczelina między dzwonkiem a ściankami, która będzie oświetlona przez diody.
  10. Nie wiem jak masz ustawione miksowanie i aparaturę. W X-Shuttle trymowanie, parę kliknięć i ok. Przesuwa się normalnie jakby były osobne powierzchnie. Ja bym kanardy zostawił na wysokość a domiksował nieco na delcie. Choć może nie jest to konieczne wogóle.
  11. W takim razie przyklej śrubkę na ogonie.Po przeróbkach środek ciężkości nie powinien się zmienić bo samolot przestanie latać. Jeśli chcesz zmienić odbiornik to i niestety aparaturę, to są powiązane elementy. Jak będziesz miał normalny odbiornik to możesz użyć zwykłych lekkich serw. Jednak przy tej wielkości modelu, czy tez jego niewielkości koszty mogą być spore z racji miniaturyzacji.
  12. OCBG = o co biega
  13. Ważne jest aby wszystkie nitki w przewodzie były polutowane. Dobrze rozgrzana lutownica powinna przepalić emalie i dać radę zlutować. Niektórzy proponują lutowanie na tabletce aspiryny, która również pomaga pozbyć się emalii.
  14. Do mocowania silnika do wręgi wystarczą zwykłe wkręty do drewna.
  15. StarGate
  16. Raczej śmigło, ze względu na mechanizm poruszania skrzydłem, choć rysując kadłub będę chciał przewidzieć tunel dla edfa. Jeśli miałbym robić edfa to 70mm, jest znacząca różnica w dźwięku. Poniżej tej średnicy napęd wydaje się wyć, od 70mm i w górę jest to dźwięk bardziej gwiżdżący. Dodatkowo przy 70mm są wentylatory o większej ilości łopatek co daje efekt szumu odrzutowego. Taki napęd jest jednak zasilany 4S lub 6S. EDFa, kiedyś zapewne zrobię, na razie moje wyposażenie jest dość uniwersalne i mogę je przekładać między samolotami, choć w gotowości operacyjnej mam aktualnie mam 6 moich modeli. Budowa edfa wiązała by się ze zwiększeniem poprzeczki kosztowej. Być może zrobię edfa w YF-302 lub Jak-17.
  17. Pakiety idą przez swispost, faktycznie idzie to zawsze długo.
  18. A propo napędu. Znalazłem coś http://www.youtube.com/watch?v=Xpyo037Nhv0 W opisie setup. Zauważ, że 4S
  19. Ja to myślę o czymś takim
  20. Gratulacje. http://www.parkjets.com/home/2012/11/24/amazing-hellberg-f-18.html
  21. Tylko mi tu popkornu nie rozypywać.
  22. Wg mnie to taki breloczek w większej obudowie z ekranikiem z tyłu http://youtu.be/HvT3QgbwZPY Do samolotu wybrałbym breloczek
  23. Widziałeś, to? Z Rzeszowa http://www.rcgroups....308830&page=101
  24. Dobrze myślisz. Jakbyś narysował jeszcze prosta skrzydła i środek ciężkości to byś zauważył analogię. A tu life http://youtu.be/WoW4OXenm0Y
  25. Wydaje mi się, że szpachla novol wypali Ci dziurę w depronie. http://pfmrc.eu/index.php?/topic/29794-szpachla-do-depronu/
