to wiem, ale w przypadku modelarstwa do latania osobiście, nie na wystawy chyba można sobie odpuścić takie wzory i zrobić ładne asymetryczne szachownice.
  • 2 miesiące temu...
W najbliższym czasie planuję oblot 11, zastanawiam się tylko nad tylną płoną . Jak to będzie ze startem. Jak zachowują się takie modele z płozą w czasie startu (chodzi mi o utrzymanie kierunku)?
Robloz - gratuluję modelu. Mój P-24 z płozą ogonową (na mojej stronie www w dziale "moje modele") podczas startu jest bardzo trudny do opanowania (chodzi oczywiście o utrzymanie w miarę prostoliniowego kierunku rozbiegu pod wiatr). Doświadczam tego podczas startu z betonowego pasa naszego lotniska (powierzchnia trawiasta lotniska niestety nie nadaje się do startów modelami). Model potrafi podczas rozbiegu zakręcić kosmicznego pirueta, zmuszając do radykalnych ruchów sterem kierunku, co w konsekwencji zmusza do przerwania fazy startu. Najtrudniejszym momentem jest uzyskanie takiej prędkości, przy której skutecznie zacznie działaś ster kierunku. Być może podczas rozbiegu na trawie będzie inaczej. Macie Koledzy jakieś propozycj na bazie własnych doświadczeń ?
Ryszard- spróbuj tak bardziej samolotowo- od początku rozbiegu "oddaj drąga", żeby się ogon jak najszybciej, od samego "dmuchu" śmigła, a nie od prędkości uniósł, to powinno póść lepiej- ster kierunku będzie miał lżej. Potem w miarę rozpędzania oczywiście powrót do neutrum, no i w górę. Czasami w prawdziwym samolocie można jeszcze bardziej: hamulce na kołach, potem gaz- ogon w górę itd.
Według niejednej pozycji - patrz np Modele makiet pana Whitehead'a czy jakoś tak - start z płozą jest łatwiejszy niż z kółkiem ogonowym. A szczególnie trudno z kółkiem o nie blokowanej osi pionowej - obrotowe w prawo i w lewo. Według mnie to kwestia wprawy - modele, które mnie myszkowały nie robiły tego bardziej wprawionym pilotującym.
Dorobiłem dzisiaj kółko nakładane na płozę i połączone popychaczem ze st. kierunku ( na czas oceny sędziowskiej można je zdjąć). Zobaczymy jak się będzie sprawować.
Jako posiadacz oblatanego PZL P 24, który jest identico w 99% jak 11ka , i który pierwotnie miał płozę , spieszę donieść uprzejmie, że mój nie chciał w ogóle jeździć jakkolwiek z płozą . Wydaje mi się, że winna była jej zbytnia sprężystość i nierówności na naszym lotnisku. Model szalał na wszystkie strony, ogon podskakiwał wysoko i ciężko było utrzymać kierunek, za to często o mały włos nie przewracał się na nos. . Po wymianie płozy na kółko sytuacja się zmieniła, model jest posłuszny , reaguje prawidłowo na ster kierunku.
Piotr
Pietka - identyczne objawy były i w moim P-24. Aktualnie również zamontowałem (przejściowo) kółko połączone ze sterem kierunku. Zobaczymy jakie będą tego efekty. Może kiedyś wrócę do oryginału (pozostawiłem taką możliwość). Powtórzę - z płozą model na betonie jest nieobliczalny w czasie rozbiegu. Próbowałem różnych wariantów startu, które proponują Irek i zbjanik, a modelami o różnym podwoziu latam już kilkanaście lat . Podsumowując - na betonie masakra, a dodatkowo, metalowa płoza - "kapeć" - po kilku próbach praktycznie starta od wspornika.
Model ma już zamontowane wyposażenie i jest ostatecznie pomalowany.
Zostały jeszcze małe poprawki i odsłonić owiewkę kabiny.
Po końcowym ważeniu wyszło 4 kg. bez paliwa.
Wyważył bez ołowiu ( tylko pakietem na zasilaniu).
Robercie mógłbyś podać jakich farb użyłeś i jak wykonałeś linie podziału blach?
ps. Oblatany?
Oklejanie zakończone
Model szykowany do malowania, a w międzyczasie dotarła tablica przyrządów
Widzę, że tablice wykonałeś na podstawie fotografi oryginału. Mógłbyś podesłać tą fotkę? Niestety nie mam żadnej o dostatecznie dobrej jakości.
Tablica była wykonana na podstawie dwóch zdjęć jakie znalazłem w internecie i też nie są idealnej jakości.
Powiększyłem je do odpowiednich rozmiarów i powycinałem zegary.
Fotki powinny być w wiadomościach.
Fotki dotarły. Dzięki!
  • 4 tygodnie później...
W internecie znlazałem takie oto zdjęcie chyba jedenastki. Proszę zwrócić uwagę na owiewkę kabiny i kaemy. Czy ktoś z kolegów orientuje się co to za egzemplarz?
Potwierdzam. Mam w monografii Profile Publication No170 o PZL P24 to zdjęcie z podpisem PZL P24/II Super P24 which established an International Speed Record for radial-engined fighters 414km/h
Wkleiłem zdjęcie bo niby takie samo, ale brak szachownic i ma buty
