RAFALR30 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Czy napis "Six shooter" nie wyszedł zbyt mały? Robiłem go z zachowaniem skali tak jak na zdjęciu poniżej. A czy przenosząc do Worda nie uległ od przypadkowemu przeskalowaniu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Rafał możliwe że mogły wyjść ciut mniejsze ale to tylko i wyłącznie moja wina a tym czasem poskładałem wszystko do kupy oczywiście prócz lotek i wnętrze kabiny dzisiaj uruchomiłem po raz pierwszy silnik i na pół gazu wyrywa model z dłoni aż miło ... a teraz najlepsze wrzuciłem wszystko na wagę i obecnie bez lotek i ich napędu *(w sensie popychaczy) jest 636 gram więc wagi RTF spodziewam się 660 g i dwoje przeciwników CDN ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 śmigło byś zmienił na jakieś czterołopatowe... Ale w ogóle to super, extra i w ogóle fantastycznie !! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 śmigło byś zmienił na jakieś czterołopatowe... Ale w ogóle to super, extra i w ogóle fantastycznie !! Dzięki Pawle co do śmigła 4 łopatkowego to przy lądowaniu jest 100% szans że je złamie a tak to mam 50 % że jego nie złamie ... tak że wybór jest prosty Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 ano tak, nie pomyślałem o tym... Trudno. I jeszcze jeden drobiażdżek - czy ten pilot nie siedzi troszkę za blisko zegarów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Coś mi się wydaje że masz racje Pawle ale juz nawet przy tym nie bede grzebal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Spoko. Ogólne wrażenie jest piorunujące, a te detale zupełnie nieistotne. Czepiłbym się jeszcze wielkości gwiazdy na skrzydle. Standardowe były zauważalnie większe. Ale nie będę się czepiał, wolę Cie męczyć o tego Hurricane'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bartek Piękoś Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Świetnie wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RAFALR30 Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 szczęka mi opadła. Piękna robota Przemo. P.S. Nie zapomnij o namalowaniu czarnych pasów na skrzydle przy kadłubie (po obu stronach) i numerach na stateczniku pionowym i pod statecznikiem poziomym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 (edytowane) Spoko. Ogólne wrażenie jest piorunujące, a te detale zupełnie nieistotne. Czepiłbym się jeszcze wielkości gwiazdy na skrzydle. Standardowe były zauważalnie większe. (...) Ale nie będę się czepiał, wolę Cie męczyć o tego Hurricane'a Dziękuje Pawle za słowo "piorunujące" ... cieszę się że model się podoba Odnośnie oznaczeń na skrzydle to też racja ... czyli bubli strzeliłem co nie miara więc zanim się zabiorę za zbudowanie jakieś pół makiety muszę szkolić swoje umiejętności jeszcze ładnych parę lat hmmm Hurricane'a powiadasz .... w sumie pozostały jeszcze trzy strony konfliktu, których brakuje na moim stojaku czyli Wielka Brytania, ZSRRR i Japonia ogólnie miała być następna jakaś "dwusilnikówka" ale coś tam innego się w głowie rodzi ale czy to będę realizował to sam nie wiem Świetnie wygląda Dziękuje Bartku za dobre słowo ... zawsze coś takiego się miło czyta szczęka mi opadła. Piękna robota Przemo. P.S. Nie zapomnij o namalowaniu czarnych pasów na skrzydle przy kadłubie (po obu stronach) i numerach na stateczniku pionowym i pod statecznikiem poziomym O czarnych pasach pamiętam cały czas i z pewnością o tym nie zapomnę i nawet może jeszcze dzisiaj się za to wezmę ... numery na stateczniku pionowym będą z pewnością ale do tego muszę dopaść papier przeźroczysty do kalkomanii swego czasu był dostępny na allegro potem znikł więc muszę znowu poszukać a przy okazji zakupu tego papieru w końcu zrealizuje ilość zestrzeleń w moim BF 109 na stateczniku pionowym EDIT ... przy okazji zrobiłem prowizoryczny pomiar ciągu silnika i wynik zadowalający czyli mocy ponad stan dla przypomnienia silnik EMP 260 W 1900 kv śmigło TP 8x4 Edytowane 28 Marca 2014 przez przemo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Viper Opublikowano 28 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Pięknie, słów brak Tak mnie Kolega zainspirował swymi dokonaniami że zabrałem się i robię zero. Z góry uprzedzam relacji nie ma, gdyż przy ustawicznym braku czasu i pracy skokowej, raz coś robię, a innym razem długo, długo nic, ale obiecuję pochwalić sie efektem końcowym zamieszczając tez fotki z etapów pośrednich. Jedno jest pewne, balsa to świetne tworzywo, dużo fajniejsze niż depron w obróbce. A sieć jest skarbnicą świetnych darmowych planów. Jeszcze raz dzięki za inspirację i gratuluję kolejnego pieknego modelu, czekam na oblot. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 28 Marca 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2014 Dzięki Marcinie i cieszę się że moje relację kogoś inspirują czekam na efekt końcowy Twojego Zera i trzymam Cie za słowo że nie zapomnisz się tym z nami podzielić a skoro jeszcze ruch w temacie no to kolejna aktualizacja ... czarne pasy na skrzydle gotowe ... troszeczkę mi się gdzie nie gdzie rozjechały bo taśma się podniosła ale tradycyjnie powiem że tragedii nie ma na ostatnim zdjęciu proszę się nie sugerować że pasy są nie równe tak tylko po prostu wyszło przy ujęciu ... zapewniam że są równe. w niedziele jak będzie ochota zabieram się za wykończenie lotek ... papier bezbarwny do kalkomanii został zakupiony kończę tradycyjnym CDN ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcelizor Opublikowano 29 Marca 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2014 No ładne cacko... . Cóż więcej można napisać. Powodzenia w oblocie, oby latał tak jak wygląda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Dokładnie. Powodzenia podczas oblotu. Oby latał Ci równie fajnie jak mój FMS... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2014 Fajny film Pawle Dziękuje Panowie za słowa otuchy przed zbliżającym się oblotem ... było troszeczkę niespodzianek przy budowie więc liczę że przełoży się to na bezproblemowy oblot (mam ogromną taką nadzieję ) ... lotki już pomalowane brakuje tylko jednego czarnego pasa inwazyjnego i warstwy lakieru bezbarwnego i mogę je wklejać serwa, silnik, regiel i odbiornik na miejscu więc po wklejeniu lotek będę wyważał model i tutaj mam nadzieję że bez problemu wyważe go pakietem 3S 1300 mah choć przód jest na tyle długi że wydaję mi się, że model na chwilę obecną wyważył się samym silnikiem i mam nadzieję że obejdzie się bez balastu na ogonie, ale o tym może jutro jak zdążę coś przydłubać przy modelu oczywiśćie przed oblotem muszę jeszcze polatać moim BF 109 i wczuć się na spokojnie w pilotowanie warbird'a Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Prace nad Mustangiem zakończone zgłaszam gotowość do pierwszego lotu (muszę tylko skrócić popychacze od lotek) ... waga RTF 675 gram czyli machnąłem się o 15 gram ... Żółty numer na ogonie wyszedł dość blado na kalkomanii ale tradycyjnie ... tragedii nie ma kilka fotek modelu z drobiazgami ... środek i umiejscowienie pakietu drobiazgi które naniosłem na model przy pomocy kalkomanii i oczywiście nazwisko pilota na owiewce obowiązkowo musi być ... stopień paramilitarny ale za to autentyczny teraz wyczekiwanie na wymarzoną pogodę do lotu CDN ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 A tak z ciekawości... Jak robisz kalkomanie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemo Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Na allegro kupilem papier do kalkomani na druk laserowy A4 za 9 PLN za sztuke i w sumie to tyle druk kolorowy laserowy A4 w drukarni wyszedl mnie całe 2 PLN. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emhyrion Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 znaczy - idziesz z własnym papierem do punktu xero/druk24h i tam Ci drukują? Ja też tak chcę... Możesz podesłać mi link do aukcji z takim papierem? Jest biały i przezroczysty? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robertus Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2014 Dokładnie. Powodzenia podczas oblotu. Oby latał Ci równie fajnie jak mój FMS... Bardzo podoba mi się ten film. Widzę, że bardzo daleko odlatujesz, jak dla mnie. znaczy - idziesz z własnym papierem do punktu xero/druk24h i tam Ci drukują? Ja też tak chcę... Możesz podesłać mi link do aukcji z takim papierem? Jest biały i przezroczysty? Jest. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
