BRoman
Treść opublikowana przez BRoman
Amortyzatory od meblowych do modelarskich samochodowych może coś dobierzesz
Gdyby gladiator Sebastian Kawa dawał możliwość zarobienia redaktorom, reklamodawcom podpasek i aspiryny to oczywiście, że byłby sposób na pokazanie szybownictwa w interesujący sposób -choćby konkurencje szybkościowe. Gdyby tak przy Mistrzu dało się ustukać grosza albo elektorat powiększyć... A tak to lipa.
- 15 odpowiedzi
- Sebastian Kawa
- SGP
Nic nadzwyczajnie innego w startach i kołowaniu-poza asystą . Ale podejście do lądownia dwukrotnie pokazane jako kontrolowane spadanie zakończone pięknym wyrównaniem i przyziemieniem rewelacyjne. Takie to były samoloty.
Mój człowiek (syn) kupuje na Fish Market w Londynie ale trzeba być rano tak około 4. Jadam jak bywam...
Dobrze radzą ! Zmień zukosowanie listew wg. zasady 4-5 wysokości lub 5-6. A w ogóle to listwy 2 m da się zrobić samemu bo robiłem wielokrotnie ale strugiem (finalne wymiary ). Materiał miałem ze sklepów z boazerią . Sporo szukania ale zawsze znalazłem materiał do obróbki. Piła tarczowa ZAWSZE zachowa krzywiznę listwy.
Łososia powiadasz ? Szkocki czy norweski a może kanadyjski? Dziki czy hodowlany ? Ostrożnie z łososiem-sandacz i owszem.
PZL MD - 12 , zapomniany polski samolot
BRoman odpowiedział(a) na JOKER 2 temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Bardzo ładny model ładnego samolotu . Jedno "ale". Odsuwaj kibiców poza płaszczyzny śmigieł-najlepiej do tyłu... -
Anoreksja dotarła do modelarstwa. Wysoko oceniam uwagi wykonawcy.
Przy drutach oporowych operuj raczej średnicą a nie przekrojem. Sprawdza się 0,35 0,4 mm Kantal (Khantal)
Polska wspaniala maszyna
BRoman odpowiedział(a) na Ziggy temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Jaki problem z kwaterą dla p.Henryka? Załatw trochę śniegu to sobie iglo zrobi-zdolny jest ! -
Gwarantuję , że wracał " z roboty". Typowe nieekonomiczne wykorzystanie środków transportu. Logistyka to nie jest mocna strona Białorusinów. Ale kopa zasadzić potrafią ! :) :)
Historia mojego ZTW #2 jest krótka. Pierwszy regulator nie dało się zaprogramować kartą zgodnie z potrzebą ( hamulec). Sklep Majster Klepka wymienił do razu. Drugi lekko szarpał przy starcie ale pracował....aż padł. Silnik na innym regulatorze pracował i pracuje prawidłowo. Potwierdza się opinia kolegów -słaba jakość produktu skoro 100% wykazuje błędy. Dziękuję za opinie .
Proszę o informację jak wam sprawują się regulatory ZTW. Mam ZTW 85 A i z nieznanych mi powodów 6 tranzystorów mocy po prostu padło. Ani nie było przeciążenia, zablokowania i niczego nie jestem świadomy co mogłoby je uszkodzić . Silnik brał około 65 A na śmigle 15x8 .
Zdjęcia z wnętrza zwiedzanego obiektu są dla mnie niemal tak atrakcyjne jak z muzeum lotnictwa. I ten buchający płomień ! A pijałem słowacką śliwowicę i inne gruszkówki... Na trasie Budapeszt- Kraków w jednej z mijanych wiosek -po lewej stronie drogi człowiek ma budę z napisem " Med". Wszystko jest eco i smaczne .Płyny też .. ale to było z zaplecza.
Choć nie potrzebuję to z rosnącą uwagą obserwuję . Mam większe emocje niż przy licytacji Katalogu Kotów Prezesa.
Mój MC 24 35 Mhz gubił zasięg na 50 m ale.... antena nadajnika miała 110 Ohm .Po umyciu anteny lornetki mało ! JR/ Graupner używam zawsze i był to równy partner do Futaby.
Rozumiem, że te śruby wkręcając wypychają gotowe żebro. Czy raczej śruby są wypychaczami bez wkręcania-forma na żebro nakładana jest na wypychacze -śruby i ciach ! Żebro jak pestka ze śliwki .
- 477 odpowiedzi
- piper
- kostrukcja spawana
On ma cienką żyłkę wiec tylko taki rozmiar. Ponadto gatunek kurduplowaty więc już nie urośnie . Kasztanami karmiona.
Masz problem-powiedzmy. Ale kolejny problem wystąpi jeżeli hak holowniczy obsłużymy wolnym i słabym serwem. Hak jest urządzeniem pokładowym z funkcją urządzenia awaryjnego w razie problemów. Szybko i pewnie ma działać ! Poniżej 5 kg/cm do konkretnych modeli raczej bałbym się użyć ...
- 10 odpowiedzi
- zasilanie serw
- zasilanie radia
- (i 7 więcej)
Tak by było po kolei. Aerosil (arsil) nie jest mikrobalonem ! To dodatek zagęszczający a głównym zadaniem jest zapobieganie spływaniu (ściekaniu) żywicy . Mieszanka po związaniu jest bardziej krucha niż sama żywica. Mikrobalon to wypełniacz i zagęszczacz. Wersja brązowa jest tzw . mikrobalonem konstrukcyjnym. Mieszanka po związaniu nie jest tak krucha jak z aerosilem .
- 5 142 odpowiedzi
- motoszybowce
- f5j
OK.Wycofuję się . Naładujesz jednocześnie jak najbardziej ale identyczność parametrów to troche inna bajka
Nie wiem o co ci chodzi ale wiem , że masz problem z akumulatorami. Zbudowałeś zgrabne urządzenie do balansowania ale nie wygląda na nadające się do balansowania ogniw potrzebujących balansowania. Bo chyba nie chcesz balansować Nixxx. Chyba , że chcesz... Po kolorze miecza DronFightera poznałem , że zabawka jest zasilana 1S Lipo. Jest faktem, że źle zbalansowane ogniwo 1S skutkuje przechyleniem (rozbalansowanie ) lotu zabawki. Zupełnie co innego jak zbalansujesz. Nie będę rozwijał moich przemyśleń bo na pewno nie potrzebujesz tego kierunku.
Nieco mnie zaskakują te śmieci w nowej roli.... Z wieku i miejsca zamieszkania spodziewałbym się większego szacunku dla surowca także wtórnego. Drut wyważający bardziej z przodu "kadłuba" .Pokrycie trójkątnego skrzydła od góry a nie z dołu by tworzyło "profil ". Jakieś wygładzenie "pokrycia" przed montażem. Sporo do poprawienia ale kierunek słuszny !
Jak chcesz zamienić Mercedesa na Fiata to czemu nie. Miałeś te problemy z Futabą o jakich piszą koledzy ? Ułatwienia z telemetrii nie zastąpią pewności działania. Jak chcesz pewnie i nowocześnie to nie ta półka cenowa.
A bo nie wiesz jakie szpilki wbijać i czym w to lastriko ! Użyj hartowanych gwoździ do betonu ! Wchodzą jak w masło!
