mjs
    3
Treść opublikowana przez mjs
  1. Przy tej długości kadłuba, to wał 4 mm i długość 300 mm np. taki: https://modelemax.pl/pl/waly-napedowe/2288-mp52175-wal-napedowy-m4-300mm.html. Przy tej długości układa się go pod małym kątem, przez otwór w dnie lub na dole pawęży. Mocuje do silnika poprzez łącznik stały (tulejka z dwoma śrubkami) lub kardan. Na wystającym końcu wału jest gwint do założenia śruby napędowej. Do dostojnego pływania nie jest wymagany silnik bezszczotkowy. Łatwiej jest zastosować silnik szczotkowy serii 600 - 700, regulator obrotów rzędu 30 A, zwykły akumulator żelowy (ładowany prostownikiem samochodowym). Aparatura 4-kanałowa. Regulator obrotów powinien mieć dodatkowo wyjście BEC 5V dla zasilania odbiornika.
  2. mjs
    P47
    Pięknie to wygląda, a pochwal się drukarką, parametrami i materiałem, bo to nadal technologia pionierska.
  3. Dobra robota, efektowna i funkcjonalna. Mała uwaga: gdyby ścianki tunelu zrobić wypukłe, to byłaby dysza i prędkość przepływu nieco by wzrosła lub obroty spadły.
  4. Te kalkomanie robią wrażenie nietuzinkowe. Jaka to technologia, bo w sklepie raczej nie da się tego kupić?
  5. Dłubaj, dłubaj. Czyściuteńka robótka, jak w prawdziwej stoczni.
  6. https://wiadomosci.wp.pl/rozbil-sie-wiatrakowiec-kolo-elku-spadl-na-dom-i-samochod-6394055238822017a
  7. I to jest odpowiedni rozmiar ślizgu! Poręczny i konkretny. Sięga metra długości? (7,5)
  8. Wykręć silnik z modelu, odkręć dekiel z tyłu, powinna być tam jakaś uszczelka, pewnie uszkodzona. Trzeba by ją wymienić na nową. I być może to wystarczy, a jeśli z przodu nadal by ciekło, to jest tam (za łóżyskiem) oring. I też trzeba by go wymienić na nowy.
  9. Uważaj na zadatek, bo on podlega zwrotowi w podwójnej wysokości. (W odróżnieniu od zaliczki, która nie podlega zwrotowi.)
  10. Co to za obiekt? Quadroopter fajnie lata, sterowanie ekstra, ale kamera do bani.
  11. Taśma klejąca dwustronna.
  12. mjs
    Pakiet do łódki
    2S.
  13. Może taki dronik? https://www.mediaexpert.pl/drony/dron-ryze-tello-bialy-powered-by-dji-and-intel,id-1058303?gclid=CKnLlsPZ1eICFYnZsgodnsUFeg&gclsrc=aw.ds Albo taki samochodzik? https://www.youtube.com/watch?v=mhloNiBHYP4
  14. Guzianka 2 pokazuje, że i przekop "przewózki" na Śniardwy jest możliwy.
  15. No, to ja się podłączę i zaoferuję ksiażkę Mariana Dereżyńskiego "Teoria i zasady projektowania modeli żaglowych", rok 1955. Bardzo cenna literatura, mam dwie, więc jedną mogę odstąpić.
  16. Nie patrz na oryginał, patrz na dynamikę pływania, bo ona daje radość. Nie ma w tym nic złego, by ciekawy kadłub połączyć z kultowym pędnikiem.
  17. A, jakby mu zaadaptować żagiel od Finna?
  18. mjs
    Silnik "Pszczółka" 10cm3
    Jest taki przycisk na dole strony pt. Zgłoś.
  19. Dołączyłbym pod spodem skrzydła deseczkę w kształcie opływowym, za którą można by trzymać skrzydło do startu. A byłaby też płozą przy lądowaniu.
  20. mjs
    Nie tylko wino
    Ładny obiekt, taki powinien być w każdym województwie.
  21. mjs
    Jakiej żywicy użyć ?
    A, to zależy czym jest rozcieńczona ta żywica jeśli styrenem, to zje...
  22. Yeti wygląda atrakcyjnie.
  23. Jaka duża?
