Ciekawa metoda budowy modelu ... trochę jak budowa mostu metodą nasuwu poziomego ms
Raciborskie Stowarzyszenie Lotnicze- modelarze
mirolek odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Południe
Tyle modeli ESA ....czemu Was nie widać na zawodach? ms -
Stowarzyszenie Aircombat Kraków zaprasza na kolejną bitwę modeli skalowanych 1:12 w kategorii ww2 oraz 1:8 w kategorii ww1, na lotnisku Aeroklubu Krakowskiego w Pobiedniku Wielkim. Szczegóły organizacyjne i zapisy - 2 tygodnie przed zawodami ms
Podzielam opinie, zawody udane ale wizerunkowo nieciekawie wyszło na wstępie przy sponsorze, że nie możemy sprawnie rozpocząć zawodów i cztery razy zmieniamy listy startowe Gdy zawody wystartują to liczy sie już tylko kolejna runda i kolejne cięcie a tych w ww2 chyba nie było zbyt wiele, chyba tylko Wiktor Welon przekroczył ostatecznie 1000pkt przy kwalifikacji do finału ale też był w doskonałej formie i rządził. Mnie cieszy podium ww2 dla młodego zawodnika Eskadry Kraków i mam nadzieję, jest to początek dobrych wyników naszego zawodnika. Cieszy też fakt pojawienia się na starcie kilku debiutantów. Jeśli dopisuje pogoda i zawodnicy to dzień spędzony na walkach aircombat zawsze jest udany. Jeśli ktoś ma zdjęcia lub filmy to proszę o udostępnienie. ms
Czerwone wykończenia nadały mu ..."pazerności" ...+1 do wyglądu ms
Myślę że to nie kwestia autora planów do druku ? a kwestia doskonałych proporcji i "czystej" aerodynamicznie sylwetki tego modelu. ms
Nie wiem co poszło nie tak bo model bardzo dobrze się prezentuje ? ms
Skoro tam są ukryte serwa i nie ma przelotu to jaki sens robić wlot do chłodnicy? Czy nie lepiej ją otworzyć na wylocie albo zamknąć na wlocie aby nie generować szkodliwego oporu wciskanego tam strumienia zaśmigłowego? ms
Ładnie to lata czy przez chłodnicę jest przelot powietrza czy jest zamknięta ? ms
Brawo, model dobrze zbudowany = dobrze lata ? ms
.... może poszukaj podobnej kolorystycznie wersji z innymi oznaczeniami.
Jak 7 bardzo dobrze lata, budowa profesjonalna zatem kolejny sprawny myśliwiec zapewne wkrótce dołączy do rywalizacji w zawodach ESA ? Mam nadzieję że wybierzesz mniej charakterystyczne malowanie niż typowe "gwardyjskie" z bolszewickimi gwiazdkami. ms
Nawiązując do BV138 miałem na myśli silnik umieszczony na pylonie, układ skrzydło+napęd na pylonie działają podobnie. Na zdjęciach, silniki sa moim zdaniem nad skrzydłem a kąt skłonu chyba większy niż 2stopnie (chyba że zdjęcia już po korekcie to będzie jeszcze gorzej niż było) Moim zdaniem propozycja podniesienia osi na +1 czy +2 rozwiązałaby temat.... jeśli masz wątpliwości to ustaw silnik na "zero" i zrób ponowny test. Chodzi o to jaką reakcję powoduje gwałtowny strumień powietrza dmuchnięty wprost na skrzydło i dokładnie gdzie zostanie skierowany ....inaczej, jak zostanie podzielony czy też w jakich proporcjach zostanie podzielony na osi profilu. Silnik pod skrzydłem (tradycyjny górnopłat) nie powoduje takich reakcji na profilu, że jeden stopień ustawienia tak drastycznie zmienia sytuację. W przypadku silnika na osi skrzydła nawet minimalne przestawienie silnika ( w zakresie kąta sklinowania czy odległości od natarcia) będzie miało znaczenie jaka pojawi się różnica ciśnienia na profilu. Silnik ma zapewnić prędkość modelu a nie wpływać (poprzez strumień zaśmigłowy na różnicę ciśnienia bo zupełnie inna będzie reakcja przy starcie a inna w locie modelu. EDIT: Tak mocne pochylenie silników jakie teraz wykonałeś spowoduje dociśnięcie nosa przy starcie a po starcie i nabraniu prędkości ustawi skrzydło na bardzo dodatnim kącie natarcia co spowoduje gwałtowny wzrost siły nośnej czyli intensywne wznoszenie. Jednocześnie takie dodatnie ustawienie skrzydła będzie powodowało spory opór (mocne silniki dadzą radę) ale model będzie leciał na bardzo dziwnych kątach ..... jestem ciekaw finalnego ustawienia SW w tej konfiguracji po trymowaniu i ustabilizowaniu lotu. ms
Nie to jest problemem tylko umieszczenie napędu nad skrzydłem i nad środkiem masy układu. RWD-10 ma uniesione skrzydło ale silnik w osi kadłuba co sprowadza środek masy znacznie niżej, silnik dmucha pod skrzydło czyli model jest (w ujęciu mechaniki układu napęd/skrzydło) ... tradycyjnym górnopłatem. Catalina ma uniesione na pylon skrzydło i wysoko uniesiony napęd. Wprowadzenie skłonu silnika powoduje wciskanie nosa modelu w wodę ( w tym przypadku w ziemię ) i trudność ze startem. Catalina ma też bardzo krótki nos co dodatkowo potęguje efekt "topienia nosa" Marek - chyba nie wyciągnąłeś wniosków z testów BV 138. Uniesienie napędu nad skrzydło i dodatkowo umieszczenie całego układu nad kadłubem wymaga ujemnego skłonu silników. Zrób taki test, podeprzyj model na skrzydle w środku ciężkości i włącz delikatnie silniki ... model na pewno skieruje nos w dół. Potem ustaw silniki na ujemnym skłonie a efekt ulegnie zmniejszeniu. Sugeruję ustawienie 2- 3stopnie w górę i model będzie startował z wózka bez problemu. Pokaż zdjęcie jak jest ustawiona oś silnika względem osi płata ... w tym ustawieniu jest odpowiedź na konieczny skłon lub podniesienie w górę osi napędu ms
Kolega zamontował w tym modelu jakiś silnik od drona, chyba Emax ECO 2207 i śmigło 7x5 ... szybka bestia z tym silnikiem wyszła ? ms
To droga dojazdowa do pozostałości pasa startowego lotniska Rakowice-Czyżyny, da się latać tylko rano gdy psy z okolicznego osiedla już załatwią swoje potrzeby a mamy z wózkami jeszcze nie wybiorą się na spacer. ms
W pracowni Aircombat Kraków budował się ostatnio dość nietypowy model i wczoraj udało się go oblatać Pierwszy start pokazał zbyt tylne wyważenie i model był trudny do opanowania, na szczęście pilot poradził sobie z tą niecodzienną sytuacją i sprowadził model na ziemię. Korekta wyważania może nieco zepsuła widok modelu ale znacznie poprawiła jego parametry lotu ? Test bojowy mam nadzieję w Zawierciu ... ms
Schneider Sport Electric 1100mm
mirolek odpowiedział(a) na Karollo temat w Modele średniej wielkości
Bardzo dobra waga i szkoda byłoby ją znacznie zwiększać ....zrób próbę na boku pokrycia folią modelarską ?. Jeśli dobrze zapanujesz nad temperaturą to wyjdzie bardzo lekko i kolorowo. Można tez okleić skrzydło samoprzylepną folią PVC, wyjdzie wagowo podobnie jak papierem ale jeszcze mocniej. ms- 20 odpowiedzi
- wodnosamolot
- schneider
Piękny model, słuszne rozmiary i perfekcyjne latanie .... chcemy na forum więcej takich atrakcji ? ms
Szkolno-akrobacyjny LWD Zuch 1
mirolek odpowiedział(a) na paweln7 temat w Makiety samolotów polskiej konstrukcji
Wielu zagląda i podgląda ? ale nie pisze bo to co robisz jest po za skalą oceny czy choćby komentarza .... pozostaje nam jedynie podziwianie w milczeniu a moim przypadku, jeszcze poczucie małości swoich możliwości ? ms -
W tak małym modelu to moim zdaniem nie ma znaczenia. W układzie dolnopłata styk lotki krawędziowej na górnej powierzchni skrzydła bez charakterystycznej szczeliny ładniej wygląda ? ms- 20 odpowiedzi
- wodnosamolot
- schneider
Na drukowanych nawet jak wystartujesz to wiele nie zdziałasz, ciężko to wychodzi i skrzydła sa raczej jednorazowe. 3DLab w Albatrosie stosuje bardzo cienki profil. Model jest szybki bo jest ciężki i ma płaski profil w efekcie czego jest słabo manewrowy w walce i ląduje z dużą prędkością co przy naszych średnio przygotowanych łąkach zwykle kończy się uszkodzeniami modelu. Tym projektem od kilku lata latają bracia T&M Betka, skukcesy przyszły dopiero po zmianie skrzydeł na konstrukcyjne i ulżeniu wagi całości o 200g Najlepiej na ten sezon zamów wycinanie skrzydeł z epp a na kolejny sezon zrobisz konstrukcyjne ms
Płyty "Dial z Casto" są w modelarni klubu Aircombat Kraków często wykorzystywane do budowy modeli i dobrze się sprawdzają jakościowo ale głównie cenowo względem depronu dostępnego w sklepach modelarskich. Powstały z tych płyt szybowce, edukacyjne Piper-y , powstał też Rafik electro oraz Grouman Goose ... który zaliczył wiele udany startów i lądowań na wodzie ? Mam nadzieję, że zielone podkłady pod panele zapewnią właściwą sztywność budowanego skrzydła. Gęsty układ żeber, międzydźwigarowe wzmocnienia i sosnowe dżwigary dobrze rokują ale martwi brak krawędzi natarcia. Zagięty depron na natarciu jest bardziej trwały gdy zostaje oparty na balsowej listewce lub choćby "wpuszczonym w dziubek żeberek" szaszłykowym patyczku z bambusa. Każdy modelarz ma jednak swoje pomysły i mam nadzieję, że ten pokazany na zdjęciach powyżej również się sprawdzi ? ms- 20 odpowiedzi
- wodnosamolot
- schneider
chyba nie zrozumiałem dokładnie o co pytasz .... regulamin mówi o skrzydłach konstrukcyjnych lub wykonanych z pianki bez jej pokrycia. Inne materiały nie są regulaminowo dopuszczone, zatem skrzydła do modeli drukowanych ww1 zamiast PLA czy PCTG muszą być wykonane z tych dwóch rodzajów materiału. Co do pokrycia druku tkaniną to mam wątpliwości czy nie przesadzisz z wagą bo druk wcale lekki nie jest. Lepiej pokryć rdzeń styropianowy balsą lub styrodurowy folią...np tak jak na filmie poniżej który pokazuje skrzydło do ww1 (dziś już nieregulaminowe) ale technika ta sama do ww2 ms
Klasyczny tartak z charakterystycznym wizerunkiem z lat 30-ych, ładny model będzie ? Nie wiem czemu poszedłeś w kierunku depronu ale całość wygląda dość solidnie. Kluczem sukcesu będzie oczywiście skrzydło i jego konieczne usztywnienie za pomocą kesonu ... chętnie zobaczę jak wybrniesz z tego fragmentu w depronowej wersji. Trzymam kciuki za sukces projektu. ms- 20 odpowiedzi
- wodnosamolot
- schneider
