kulfon250
    11
Treść opublikowana przez kulfon250
  1. Chyba zaczyna mi brakować stołu
  2. No i zaczęło się pierwsze klejenie
  3. Ta firma to ja Na razie nie tnę usługowo, ale jak by co masz do mnie rzut beretem zapraszam na kawę/herbatę Zobaczysz czym tnę
  4. Kolejny dzień rysowania i cięcia Na fotce próbne złożenie, płozy kadłuba (element nośny całości) , jedyne 150 cm, a to jeszcze bez mordki z silnikiem i steru kierunku
  5. sklejka topolowa, okolice 3 mm to model na razie w wersji budżetowej
  6. No i nadeszła pierwsza wycinka Spore te elementy, no ale jakby nie było kadłub ma ok 170 cm długości. Ta płyta ma 30x50 cm I po oszlifowaniu
  7. Powiem tak, jak się na tym znasz, masz czas i chęci to pewnie tak. Mnie na początku to też kręciło, ale po iluś kolejnych, zacząłem być zmęczony. Ok. Osiągnąłem efekt jakościowy, który wielu dziwił, ale podobnej jakości, a nawet lepiej wychodzą wydruki z seryjnej Prusy, do tego tak cichej, że czasami zastanawiam się czy ona drukuje Ale myśle, że każdy musi przejść własną drogę i wyciągnąć własne wnioski
  8. Tylko czasem za mały (wagowo) to też problem, bo potem trzeba kowadło z przodu wrzucić ;).
  9. To prawda, tylko często po podliczeniu kosztów okazuje się, że ... ;), i do tego trzeba albo to lubić, albo się znać. Moje pierwsze ROBO, pod koniec miało tylko płytę oryginalna i kawałek napędu. Koszty, nie pytajcie, czas podobnie. Kolejna wybrałem z typu gotowa do orki i.... przez 4 lata drukowania czasem przez kilka miesięcy po 12-16h wymieniłem paski. I nie dlatego że trzeba było tylko już psychicznie poczułem, że muszę. Firmware mam sprzed 2 lat. Drukuje za..ście i cichutko. Ile czasu zamiast na przeróbki poszło na modele, latanie i inne przyjemności? lepiej nie pytajcie
  10. i wreszcie można różne fajne i potrzebne rzeczy wydrukować i wiele innych
  11. No to przymiarka do poziomego na kolację
  12. Ja do wszystkiego dokładam silnik, bo mieszkam jak Ty na płaskim a do tego latam głównie sam. Hol jest fajny, ale....
  13. Jak narysuję wszystko, wytnę zmontuję i oblatam, to mam w planie zrobić short kit w różnych wersjach. Na początek wersję z lotkami i silnikiem, oraz płaskim sterem wysokości... Ale to chwilę jeszcze musi potrwać, na razie kończę kadłub i usterzenie. A jeszcze są skrzydła a tu będzie trochę modyfikacji i innych rozwiązań jak w oryginale. No masz jak zawsze
  14. W poprzednim mniejszym miałem podobny profil i latał miodnie, często nie chciał wracać na ziemię Tu dojdą sprawniejsze lotki i mniejszy sporo wznios. Myślałem o klapach, ale przy takim profilu , to sensu nijak nie ma. Co do poziomego to w pierwszej wersji ( jak w poprzednim) zrobię płaski. Ale ponieważ on będzie dzielony i montowany na dwóch bagnecikach, to kto wie, może i nośny później zrobię. Wszystko też zależy od tego jak się będzie wyważał. Poprzedni bez problemów dał radę, zobaczymy jak będzie tutaj...
  15. Bingo, to Super Sinbad
  16. Powoli posuwam się do przodu Tym razem pośpiechu nie ma, to model na przyszły sezon raczej
  17. Jak w tytule, rozpocząłem prace nad kolejnym szybowcem, do którego dojdzie wersja z silnikiem. Będzie miał 3m z drobnym kawałkiem rozpiętości Starodawny wklęsło-wypukły profil. Dostanie dodatkowo lotki i ciut mniejszy wznios w tej wersji, bo planuję też wersję bez lotek. I na razie tyle. Ciekawe kto po obrazku poniżej zgadnie co to będzie
  18. Dremel i tarczka do cięcia
  19. Taką ramkę w Fusion360 zaprojektujesz w 10 minut, pijąc kawę
  20. I pewnie się da, choć z moich doświadczeń z drukarkami są 3 grupy: 1. Do d..y i nic im nie pomoże 2. Tanie, ale trzeba lubić modyfikacje. Z mojej pierwszej pod koniec zostało ok.20% oryginału. I przestała być w ten sposób tania. 3. Droższe, ale tak jak np. Prusa. Kupujesz i drukujesz. W mojej po 3,5 roku drukowania, wymieniłem paski bo już się dotykały, a mimo to drukowała miodnie. Jedyna zmiana jaką zrobiłem to była zmiana extrudera na Bondtech, ale była to bardziej fanaberia jak konieczność. Co do projektowania to mój faworyt do druku 3D to darmowy Fusion 360. Co do slicera to mam Simplify 3D i bardzo go lubię. Miałem MatterControla kilka lat temu i wtedy mnie rozczarował totalnie, jego jedyną zaletą była prostota, podobnie jak Cura, która jak to cura robiła głównie nie to co ja chciałem .
  21. Długo mnie nie było tutaj, no to ciągnę temat Model został wyważony ( środek ciężkości w ok 30% płata, ciut bardziej do przodu) i oblatany. Do oblotu został tylko oklejony i dostał prowizoryczna kabinkę. Wnioski: - mimo przedniego SC, model zachowywał się stabilnie, poprawnie reagował na stery. Przy wolnym locie reakcja na lotki jest dość spokojna Być może w kolejnym egzemplarzu, można by się pokusić o ich zwiększenie. - drukowane mocowania bagnetów, działały prawidłowo. - system mocowania silnika i piast śmigła również, okazał się ok. - startuje z ręki (bez rozbiegu), na ok. 60%gazu W związku z powyższym model został, troszkę pomalowany i dostał docelową kabinkę ( jeszcze do skończenia, brak wzmocnienia na środku). Kolejne loty niebawem
  22. HMM to teraz czekamy na model w skali 2:1
  23. Silnik - E-MAX SILNIK GT2820/06 Regulator - ZTW 60A Aku na dziś 3S/3700, jak będzie za ciężki nos pewnie wsadzę 3S/2200 i ciężarek Śmigło na początek 12x6, a potem zobaczymy Na razie kilka tematów to niewiadoma. Aha - waga RTF z 3S/3700 - to 2353 gram. Model nie miał być robiony lekki, ma kilka elementów którymi można go odciążyć np. bagnety stalowe fi 8mm zamienić na węglowe. Ale nie chciałem by był za lekki, po doświadczeniach z lekkim szybowcem i wiatrem Do tego to nie jest zawodniczy model do termiki tylko staruszek do zabawy
  24. Jak zdrowie i pogoda pozwoli, to może w tym tygodniu
  25. Model został zważony i wyważony Na razie jest w opcji do oblotu, malowanie i porządna kabinka dojdą jak będzie wszystko dobrze. Tak to jest z tymi prototypami Bardzo jestem ciekaw, jaki będzie w powietrzu. SC na razie ustawione trochę do przodu i wg zasady ok. 1/3 cięciwy. Nie wiem czy to nie dopiero drugi nowy AS-25 zrobiony, a mój jeszcze z mocno zmienionym przodem i nie tylko Nigdy wcześniej nie robiłem takiego modelu, było to fajne doświadczenie, przyda się przy kolejnych. Plotery CNC - przeszły test wzorowo.
