japim
    53
  1. japim
    modelarskie cnc
    Czy dobrze widzę, że napęd osi Y jest tylko po jednej stronie? Ja też rozmyślam nad większym bratem do frezowania większych formatek - i myślałem nad czymś podobnym - ale ze zdwojonym napędem po obu stronach.
  2. Sam mam 4 koty i nie mogę patrzeć na takie rzeczy. Oczywiście pomogłem koteczce.
  3. Dokładnie tak. Do silników 1500-1700 dobre są śmigła 7x4. Niestety przy małych rozmiarach silnikow w ESA (zakres 100-200W) czasami 1 cal robi różnicę.
  4. Marek - logika jest taka: Mirek pisze o śmigle 8x6. Ty mówisz, że do śmigła 8 cali lepiej dać 1700kV. Nie mówisz jaki skok wiec można domniemywać, że mowa o wspomnianym przez Mirka 8x6. Więc ja mówię, że 8x6 i 1700kV jest be Natomiast mówię, że dobre jest 1400kV i śmigło 8x4 - np z silnikiem D2822-1450kV lub większym D2826-1400. I Jest to dosyć popularny i sprawdzony napęd na zawodach. Dodam, że zrobiłem szybki skan ecalckiem i nie znalazłem silnika 1700kV, który na śmigle 8x4 czy a tym bardziej 8x6 pozwalałby osiągnąć 5 minut lotu na pakiecie 1300 z pełnym gwizdkiem... chyba, że masz jakąś konkretną propozycję.
  5. Marek - 6 cali skoku przy silniku 1700 kV akurat nie jest dobrym krokiem. Nie wkręci się na odpowiedni poziom obrotów i będzie kupa - chyba, że dasz jakiegoś potwora. Dlatego propozycja Mirka przy obecnym silniku jest jak najbardziej OK.
  6. Dzięki wielkie - przekaże chłopakom. W tym roku startowaliśmy w sumie w 5 imprezach międzynarodowych F3U FAI Gdynia - Janek 4 miejsce Czechy - tu zabrakło szczęścia + problemy techniczne, Słowacja - Janek 2 miejsce Niemcy - Janek 5 miejsce, Hiszpania - Janek 1 miejsce i 4 imprezach krajowych. Mamy nadzieję, że przyszły rok będzie równie udany.
  7. Kilka fotek z naszego rodzinnego wyjazdu do Hiszpanii niedaleko Sevilii w dniach 10 - 12 listopada 2017, na zawody dronów zaliczane do Pucharu Świata FAI w klasie F3U (Drone Racing): https://photos.app.goo.gl/EuGvcE6x7mQS9SoQ2 Startowało 60 zawodników z 10 krajów świata (Polska, Niemcy, Hiszpania, Portugalia, Francja, Chiny, Korea, Włochy, Rosja, Łotwa). Mój syn Janek wygrał zawody zajmując 1 miejsce. Film z lotów eliminacjach (pierwsza minuta) i w finale (druga minuta ) Drugi syn Staś, po tym jak zakwalifikował się do Top 32 zawodników, niestety na skutek zderzenia w powietrzu, w którym stracił śmigło – skończył na 30 pozycji: Film z kwalifikacji:
  8. japim
    servoless ???
    Jacek - nie wiemy jak ma wyglądać wodoodporność tego zastosowania. Jeżeli układ ma pracować bezpośrednio zanurzony w wodzie - to najpewniejszym sposobem będzie użycie jak najmniejszej ilości mechanicznych elementów elektrycznych, które mogą być uszkodzone przez wodę (np zaśniedziałe/zardzewiałe styki wyłączników krańcowych). Dobrym pomysłem wydaje się być przykład podwozia które zrobił Bartek - oparte na silniku i przekładni, w połączeniu z "hermetycznym" wyłącznikiem nadprądowym. Problem z servoless jest taki - że układ nie jest hermetyczny, a próba jego uszczelniania może się nie powieść, bo konstruktorzy nie zakładali, że podwozie będzie rozkładane w wodzie... Drugą opcją jest zastosowanie układu pneumatycznego lub hydraulicznego - odpornego na wodę. Zawór sterujący wraz z mechanizmem wykonawczym można umieścić w suchym miejscu a wężyk z medium sterującym do siłownika spokojnie można uszczelnić. To w sumie dałoby najlepszy efekt. No i pozycja 0-1 zawsze osiągnięta...
  9. Irek - a jakiś schemat elektryczny narysujesz? Ja takim kabelkiem podłączałem się kiedyś do Mobiusa i było ideolo - ale musi być wspólna masa - inaczej elektrony nie płyną.
  10. Jak było wspomniane, regulatory które zakupiłeś i chciałeś stosować są lotnicze. I projektanci założyli że silnik będzie kręcił tylko śmigłem, które ma małą bezwładność, w porównaniu do silnika obciążonego masą poruszającego się pojazdu lub układu gąsienicowego. Porównaj sobie regulatory samochodowe z regulatorami lotniczymi - nie ta bajka, nie ten rozmiar, nie te prądy rozruchowe - wynikające właśnie z bezwładności układu i konieczności chwilowej pracy z dużo większymi prądami. Hamowanie regulatorem lotniczym w tym wypadku także źle się skończy. IMHO ślepa droga.
  11. Wspomniany kabelek: https://pl.aliexpress.com/item/FPV-Mini-Gopro-Hero3-Hero4-USB-TO-AV-Video-Output-5V-DC-power-BEC-input-Realtime/32401241355.html
  12. Wg tego : wystarczy taki gadzet: https://pl.aliexpress.com/item/Light-L250-5-8G-250mW-VTX-FPV-Transmitter-With-Connecting-Cable-For-GoPro-3-Dropshipping/32802793301.html albo taki kabelek i podlaczasz do dowolnego innego nadajnika? Czyzby Gopro 4 nie mialo wyjscia AV out??
  13. Nie musi być od razu apm. Stykanie cc3d. On sam utrzymuje poziom - bo ma normalnie akcelerometry. Tylko nie utrzyma pozycji gps. Jeżeli ma latać a nie wisieć w miejscu to spokojnie wystarczy. Silniki 2212 i regle - nawet 20A będą ok.przy pakiecie 3s 3000 to raczej śmigła 10x4 i zawis grubo poniżej 10 minut. Niestety zdziwisz się jak wiatr nawet najmniejszy wpływa na latanie taka kolumbryna...
  14. Ma w sumie ważyć 1kg czy dodatkowo udźwignąć 1kg? Jeśli 1kg ma pochodzić od paneli to będzie ich dużo - czyli powierzchnia boczna tez nie mała - a co z wiatrem? To ma być latająca reklama czy cel latający? Edit: dobór silników uprości np ecalc.ch Ale dużo zależy od finalnego przeznaczenia.
  15. japim
    servoless ???
    Historycznie podwozia chowane do modeli były napędzane serwami. Problem był taki ze serwo samo w sobie miało moment trzymający tylko wtedy gdy podłączone bylo zasilanie. Niefortunna cecha podwozia to spora masa zawieszona na dużym ramieniu któremu musi przeciwdziałać duża siła serwa z powodu cienkosci skrzydła. Problem rozwiązano dwojako: 1) zastosowano serwa podwozie czyli o zmniejszony profilu aby zmieścił się w skrzydle oraz dodatkowo wyposażone zostało obobrot o 180 stopni. W ten. Sposób można było tak ustawić geometrię ciegien aby w pozycji otwartej i zamkniętej cięgno celowalo w oś obrotu serwa a tym samym aby serwo nie musiało pracować w skrajnych położeniach. 2) zastosowano mechanizm podwozia który mógł być sparowany z każdym dowolnym serwem. Serwo mialo za zadanie przepchnac podwozie z pozycji a do b i zablokować golen w danej pozycji. Znowu geometria pozwalała odciążyć serwo zarówno w czasie lotu jak i w czasie lądowania. Niestety sporo to ważyło. Potem mechanizmy podwoziowe laczono z siłownikami pneumatycznymi. Fajnie działało. Mniej ważyło niż serwo przy każdym goleniu. Ale wymagało instalacji pneumatycznej która do taniej nie należała. Az przyszła dalsza minaturyzacja i nasi wschodni przyjaciele do modeli typu edf jet zaczęli masowo wkładać 9g serwa i chowane podwozie. Wtedy to narodziła się idea serwoless retract. Zamiast ciezkich serw podłączonych do ciezkich mechanizmów gołęni oraz zamiast skomplikowanych instalacji pneumatycznych wystarczyło wetknac kabelek serwa do odbiornika i podwozie działa Zasada działania jest prosta. Dobiera się odpowiedni kat oraz rozmiar do masy modelu który ma na tym podwoziu ładować.
  16. japim
    servoless ???
    Bartek. Cały problem w tym ze projekt ten to pewnie nie modelarskie zastosowanie modelarskiego mechanizmu. A że modelarze cechują się nietypowym podejściem do rozwiązywania problemów to kolega Jacek wykorzysta nasze rady po swojemu.
  17. japim
    servoless ???
    Akurat zasilanie czujnika krancowego to najmniejszy problem. Możesz zrobić to hermetycznie i problemu nie ma. Co do nanoprotecha to akurat w reklamie psiakaja go do środka wiertarki
  18. japim
    servoless ???
    Bartek sam robił mechanizm podwozia. Zamiast krancowek mechanicznych można zastosować optyczne. Nie wiemy jakie ma być zastosowanie tego czegoś. Są metody sterowania silnikiem ze nawet krancowka nie jest konieczna - silnik dojeżdża do końca i czujnik prądowy wykrywa nagły wzrost poboru prądu i juz wie ze dalej się nie da... Dopóki autor nie zdradzi rąbka tajemnicy jakie ma plany to ciężko będzie coś doradzić. Elektronikę można zabezpieczyć lakierem, żywicą, hot glutem. Silnik zabezpiecza się np nanoprotechem - psiakalem kiedyś to płytkę sterująca do drona h2o ma zgubne działanie w postaci zwarc i korozji. Zwarcia łatwo wyeliminować. Korozję ciężej.
  19. Kiedyś pisałem o czymś podobnym ale bez dedykowanego programu: http://pfmrc.eu/index.php?/topic/6876-pomiar-prędkości-modelu-efektem-dopplera/
  20. Efekt dopplera dla fal elektromagnetycznych? To musiałby lecieć tak ze 100000 razy szybciej. Efekt dopplera ma znaczenie jak prędkość obiektu jest tego samego rzedu jak prędkości fal. Nie mamy jeszcze napędu który umożliwiły latanie z takimi prędkościami nawet w kosmosie.
  21. Tutaj podobne pytanie i cała masa linków: http://pfmrc.eu/index.php/topic/70218-partom-fpv-partom-fpv-12g-13g-8ch-800mw/?fromsearch=1
  22. Ja do tej pory mam chiński dzwonek 1000 kV i do niego stosuje śmigło 10x6 gws. Do smaków 2822 1200 kV najlepiej pasuje dobre śmigło 9x5. Do silników 1400kv w tym rozmiarze najlepsze jest 8x4.
  23. Ja wiem, że takie rzeczy się zdarzają, ale szansa na to jest raczej mała - mniejsza niż to, że ta strona upadnie przed końcem pfmrc.eu... W 2013 miał 100000 załadowanych rzeczy. W 2015 już 1 mln... https://all3dp.com/makerbot-thingiverse-reaches-1-million-uploads-200-million-downloads/ Liczba użytkowników 2 mln... Poza tym jak wrzuci na thingiverse to może komuś innemu na świecie też się przyda - tak jak pliki pełnych latających modeli innych konstruktorów: https://www.thingiverse.com/thing:2086413 https://www.thingiverse.com/thing:1831295 https://www.thingiverse.com/thing:2187747
  24. To smigielko daje jakies 250g ciągu. Zdecydowanie za małe. Doskonale spisuje się w modelach dwusilnikowych. Niestety skok 3.5 cala nie wróży rewelacyjnych prędkości. Załóż 8x4 i będzie lepiej. Pakiet tez nieregulaminowy. 1300max.
  25. japim
    Ładowarki ISDT opinie
    Ja natomiast na zawodach w Niemczech spotkałem użytkownika ładowarki ISDT (to była 150 lub 300W), któremu pod koniec ładowania zawsze ładowarka wywalała błąd kalibracji. Włączał się alarm i trzeba było ją wyłączyć i włączyć. Często nie kończyła też procesu ładownaia. Statystycznie zawsze trafi się jakiś odsetek z jakimś tam błędem.
