Drukowana TS-11 Iskra 820mm rozp
japim odpowiedział(a) na japim temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Jacku. Jastrząb ma swoj wlasny watek tutaj na forum. https://pfmrc.eu/topic/91220-pzl-50-jastrząb-w-skali-112-drukowany/ -
Nie ma ograniczenia temperatury. Byle slonce nie patrzyło na model który nie leci. Bezpośrednie promieniowanie bardzo szybko podgrzewaa ciemne powierzchnie i po przekroczeniu 50st C na powierzchni model zaczyna się deformowac. Tak więc polecam latac w pochmurne dni. A jak już jest pelne slonce w południe to model wyciągnąć z cienia tylko do lotu i po wylądowaniu szybko schowac. Modele można drukować np z LW-PLA-HT (droższy od zwyklego lw). Albo z petg (ale jety raczej ciężko z tego ulotnic). -
Sa znane takie hybrydowe rozwiazania. Pierwszy F4U do kombatu od 3DLAb mial stateczniki z polipropylenu (tekpol). Moja pierwsza zaprojektowania I16 Rata miala stateczniki z balsy. Tak samo pierwsza wersja F7F Tigercat. Ale jak juz masz drukarke - to chcesz wydrukowac wszystko.
ile wazy?
Moja wersja PZL 230 Skorpion
NA chwile obecna z 2 EDF 2x 20A ESC, odbiornikiem, pomalowany wazy 447g. Brakuje 3 serw i pakietu 3S 1300 (132g) Szacuje ze bedzie wlasnie te 600g do lotu. -
Musze sprawdzic - ale wychodzilo mi ze ciagu na 3S bede mial ok 720g a masa gotowego do lotu to cos ok 600g -650g z pakietem 3S 1300. -
Daaaawno temu narysowalem w sketchupie Pzl 230 skorpion. Skala ok 1/72. Wtedy nie przyszłoby mi do głowy, że będę się szykował do oblotu dużo większej wersji. Rozpiętość ok 600mm. Napęd 2x 40mm ( wyjęte z rozbitego A10). Lotki plus dodatkowy ster wysokości w części między silnikami. Ze wzgledu na malutki rozmiar canard nie jest sterowany. Model jest pomalowany ( nie w czerni prototypu) I czeka na serwa.
i jak ? Poleciał?
Jest granica. Na sieci jest cała masa darmowych projektów P51D - które po prostu nie latają, albo lataja bardzo zle. Nie są projektowane - są narysowane. Można mieć ultra wytrzymały model który nie poleci, albo pomimo wszelkich wzmocnień i tak się rozleci przy lądowaniu. To się nazywa spiralą masy i śmierci - dam więcej wzmocnienia bo tu pęka, to pęknie gdzie indziej bo prędkość ladowania będzie jeszcze większa, to wzmocnię tutaj - i tak do momentu gdy model przestanie latać, albo będzie latać tak, że tylko stalowe nerwy i idealne podejście będą gwarantowały dobrą zabawę.
Mirku - absolutnie sie zgadzam. Samo obciazenie musi byc uzyte w kontekscie rozmiaru. Niestety model o rozpietosci 60cm i obciazeniu 120g/dm2 to cegla. Ale model tego samego samolotu w rozmiarze 1.8m i obciazeniu 120g/dm2 to latajaca gazeta. Oprocz obciazenia powierzchni wystepuje wspolczynnik szesciennego obciazenia (WCL - wing cube loading). Ktory koreluje mase w odniesieniu do powierzchni w troche inny sposob. https://www.rccad2vr.com/aeronautics/wing-cube-loading Moj P51B w rozmiarze 97cm i powierzchni 15,9dm2 i masie do lotu z chowanymi kolami wazy 960g ( drukowany z LW_PLA), ma WCL na poziomie 15,12. Przy masie 1200g robi sie juz 18.9.
Jak ma kółka to pojdzie z ziemi. Tak lata bearcat z obciazeniem 80g/dm2 - bo wsadzilem pakiet 6s liion I silnik 650W
Moje zbrojone weglem modele wytrzymują spokojnie 60-70g/dm2.
Nie wkem czy wyrobisz sie w 1.2kg. A to i tak duzo jak na model 1m.
Skrzydla są tak ze 2x przesadzone. Ta wewnetrzna struktura potrzebna by była przy modelu 1.5m może nawet 1.7. Przy 1m wystarczy zewnętrzna skórka i te odcinkowe pionowe dźwigary.
Co to znaczy dosc duzy? 2 stopnie? 5 stopni?
Dzisiaj na YT taki filmik dla Enyo maniaków https://youtu.be/IdIwpJNJyuA?si=TwkGIIBMvpXx-QI6
Fajna konstrukcja - ale troche za duzo drewna. Jakis tydzien temu zaczałem projekt mojej ultra prostej wersji 1/12 - zobaczymy jak wyjdzie.
Z modelarstwem jest chyba jak z fazami zaloby. W studenckiej mlodosci liczyla sie tylko wlasnorecznie szlifowana balsa. I zaliczalem sie do tych twardoglowych ktorzy nie uznawali innej formy modelarstwa... Muahahaha. Ale potem sa rozne fazy. Jest czas, nie ma pieniedzy. Sa pieniadze - nie ma czasu. Jest jedno i drugie. Zaleznie co kto ma i co kto lubi to takie modelarstwo uprawia.
Taaa. Same się robią...
Czym to było nagrywane? Nie mógł ciupke bliżej? bał się że Cie strąci? Czy nie mógł Cię dogonić?
Pomoc w doborze modułu turnigy 9XR (powrót do modelarstwa)
japim odpowiedział(a) na tomekst16 temat w Aparatury RC
Albo jumper 4in 1 bedzie mogl latac na wszystkim. -
Nie mój model, ale robi wrażenie. Ponad 11 kg do lotu.
Razem z Konradem @Autsajder1983 popełniliśmy szybki (dosłownie zaprojektowany na kolanie, i równie szybko wydrukowany, oraz równie szybko latający) model odrzutowca wzorowany na słynnym Diamond, zwanym także Sky Sword. Ja projektowanie i nagrywanie filmy - Konrad budowa i oblot. Napęd 50mm EDF. 4S 1300 - ale jest już wersja gdzie zmieści się 1500 4S. A lata i wygląda tak:
Rurka moze byc tak: ------------------------- ------------ ------------------------- Niekoniecznie tak: --------------- -------------------------- ---------------
