japim
    53
  1. japim
    3s
    Ta płytka to BMS. Pilnuje aby cela nie naładowała się ponad 4.2 i nie rozładowała poniżej jakiegoś poziomu. Te pakieciki ładowane są glupiotkimi kablami usb które nie mają w sobie żadnej logiki. Bms wewnątrz pakietu odcina dopływ prądu gdy napiecie osiągnie docelowa wartość.
  2. To jezeli juz cos masz robic to wstaw pionowo plaskownik i wtedy mozesz ustabilizowac go pianka (albo innymi insertami aby stal zawsze pionowo), albo wlasnie druga rurke.
  3. Jaka masa do lotu?
  4. nie ma absolutnie żadnego pozytywnego wpływu. Doda tylko gramy zbędnego balastu.
  5. Rysowałem od podstaw. Dopasowując się do chmury.
  6. Trochę to trwało ale udało się.
  7. japim
    3s
    Chyba prosciej bedzie zrobic pakiet 3s z 3 oddzielnych ogniw polaczonych szeregowo -nie musisz robic pakietu - po prostu zlutuj przewody. No chyba ze potrzebujesz mikro rozmiaru
  8. Nie wiem jak Ty to liczysz.
  9. To moze zadziala w modelu spalinowym. W modelach elektrycznych na 2s to lataja jakies orzeszki i mikrusy. Teraz 3s to absolutne minimum a coraz czesciej 4s lub nawet 6s. Serva HV to niestety nie domena elektrykow. Chyba ze z jakims powerboxem.
  10. Zmien ESC a właściwie BEC - BEC nie wyrabia i odcina zasilanie na skutek przegrzania. I tak - podłączenie kamery i VTX wystarczy aby ciągły prąd go przegrzał. Proponuje oddzielny BEC na zestaw FPV.
  11. japim
    PLIKI *.DAT
    W pliku ver 9.dat masz 2 x punkt 0.000000 0.000000 (na samym poczatku i w srodku, moze wystarczy wykasowac jedna z nich) W pliku .dat masz liczby ujemne w uproszczonym formacie (z pominieciem zera przed kropką), co oznacza, że cały zapis ujemny ma tyle samo znaków co dodatni). Moze w ver 9 trzeba skasowac ostatnia cyfre kazdej ujemnej wspolrzednej.
  12. Masa ok 700g, ciąg 900g - więc idzie jak rakieta.
  13. tak - Tobias zgłaszał, że musiał podkręcić wychylenia lotek aby skompensować obecność zbiorników. a lata tak:
  14. Wystarczy dji mini za 700-800 na olx. Zrobi super zdjęcia. A zrobienie amatorskiej maszyny ktora podniesie 2-3kg aparat to będzie duuuzo więcej niż 5k. W tym rachunku jest to po prostu nieopłacalne. Przed era DJI dużo osób robiło swoje żyrandole. Weszło DJI i się po prostu przestalo opłacać. W tej prostej radzie dostałeś skrót technologiczny ostatnich 10 lat - i uwierz mi DJI mini to jest dla Ciebie najprostsza i najbezpieczniejsza opcja. Dostajesz ta rade od kogos kto troche siedzial w dronach. Ale jezeli chcesz uczyć sie tylko I wyłącznie na własnych błędach to spoko. Potem i tak wyjdzie na nasze. Aaaa - a jak doradza Ci kolega to zapytaj jakie ma uprawnienia do latania. Bo chyba o tym zapomniał Ci powiedzieć.
  15. I jeszcze kilka fotek skończonego modelu i malowania.
  16. Jeden z budowniczych na RCGrouops opracowal wlasna modyfikacje do steru kierunku. Wlasciwie kadlub ma juz prowadnice w belce na 2 bowdeny. Jeden mozna wykorzystac do steru wyskosci a drugi do steru kierunku. Wystarczy polaczyc polowki steru drutem i odciac ster kierunki i dodac dzwignie. Musze ja obejrzec i pewnie wejdzie do zestawu plikow. https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?4643717-My-first-EDF-jet-TS11-Iskra-1-12-scale-Polish-jet-trainer/page3
  17. Zbiorniki gotowe. I wyjechalo polskie malowanie.
  18. Na szybko przegooglalem internet _ ciezka sprawa. Rozwiazanie najwyrazniej stosowane w duuuuzych i drogich modelach o duzych wymaganiach (predkosc i moment serwa). Stad ta zaporowa cena. Przetwornica jednak pozostaje tanim i w miare racjonalnym rozwiazaniem. Odbiornik tez masz na 12V?
  19. A skoro o IL-28 mowa - to niektorzy mnie mocno namawiaja na ten model. Jak obrobie sie z obecnymi projektami to IL-28 tez powstanie - 2x50mm bez podwozia.
  20. Zapomnialem wspomniec ze pierwsze poprawne obloty zrobil Przemek: Okazalo sie ze duzo wystajacego z przodu kadluba wprowadza spore zamieszanie w polozeniu SC. Ten wplyw przewidziany przez ecalc.ch to az 1.2 cm - do przodu. I dopiero z tak ustawionym SC model lata poprawnie.
  21. A BEC w regulatorze to jaki jest?
  22. Tu? https://ca.rstenpresser.de/blag/2013/06/modding-a-futaba-fc18-remote/
  23. Tobias dopiero dzisiaj dostał pliki zbiorników. Zobaczymy co powie jak oblata wersje z nimi.
  24. I kolejny model ze stajni "quick and dirty". Jak 23. Drukowany z LW-PLA. Napęd 50mm EDF. Rozpiętość 770mm i 810mm ze zbiorinkami na końcówkach.
  25. Kolega Marcus nadal się znęca nad A10.
