japim odpowiedział(a) na Lech Mirkiewicz temat w Półmakiety
Nie taki początek. Tego typu ujęcia są juz dawno robione. My latalismy tak juz 2 lata temu. Flie-test też. Po prostu w warunkach polskich nie łatwo znaleźć na jednym lotnisku pilota racera lib freestyle z gopro i ciekawy model. I nie wszyscy godzą się z takim ryzykiem. -
Ja maluje domaluxem lub hartzlakiem - obydwa poliuretanowe do parkietu. Ale to do modeli spalinowych. Modele elektryczne jeżeli muszę to maluję tylko caponem.
Oczywiście. Razem z kolegą Kesto pojechaliśmy po bandzie. Sam buduję modele kombatów gdzie nie raz na końcówce było 100 mm i modele latały. Nie lubiły ostrych nawrotów i trzeba było stosować mocne skręcenie końcówek, ale zabawy było co nie miara. Model wykonany lekko powinien ładnie latać.
Albo deskolt z depronu
Powiem szczerze, że jak na gumówkę to i tak te plany są dokładne i makietowe. Głównie rozchodzi się przecież o przekroje kadluba. Resztę to możesz sobie zaciągnąć z dokumentacji fotograficznej. 1m rozp to skala 1/12 - 1/11. Przy 2 płatowcu to masa do lotu jakieś 1.2 - 2 kg zależy jeszcze jaką techniką chcesz budować ten model i czy rzeczywiście chcesz nim lądować na wodzie.
Uuuu - szkoda modelu. Taki ładny był - amerykański
Obawiam się że oprócz tej gumówki to nie ma innych planów: https://dielsengineeringinc.com/files/120053757.png Ciut większe - tzn jak duże? 1m? 1.5m? 2m?
Albo zgnieciony/skrzywiony dzwonek. A nie możesz odpalić silnika na sucho bez śmigła. Jeżeli jest coś krzywe to będziesz w stanie wyczuć bicie trzymając silnik w ręce.
Piszę trochę w "przeciwfazie". W miniony weekend było małe latanko. Spotkałem też kolegów Michała i Pawła i trochę poganialiśmy tasiemki. Staś dał się namówić na loty i trochę nas ponagrywał - niestety było bez ustawki i średnio cokolwiek widać. Tzn daliśmy się porwać ferworze walki i widać pościgi i akcję, ale nie ma zbliżeń na fenomenalne ścinanie tasiemek Było też kilka wolnych przelotów - może wybiorę kilka ujęć. Natomiast udało mi się w końcu wrzucić filmik z testowania drukowanych śmigieł:
Bad Kitty czyli F7F3 Tigercat
japim odpowiedział(a) na Rawen 75 temat w Modele wielosilnikowe i łodzie latające
super robota -
W jakiej technice budowałeś model? Drewno/ pianka? Szkielet + poszycie? Jakieś laminaty. Kryty papierem, szkłem ? Pokaz jakieś szczegóły - chociażby tych chowanych kół. -
Podwozie stałe czy chowane? -
Jeżeli główny silnik nie rusza bo jest spalony to mógł pociągnąć za sobą regulator. Czy po odlutowaniu głównego silnika tylny wciąż podłączony do elektroniki rusza? Można też sprawdzić czy jak podłączysz tylny pod główny regulator to czy to coś zmieni.
Zawody w Kaliszu wygrane. W Bułgarii tez Niestety jeden pilot ma naukę, a drugi się rozchorował. Wiec możemy się umówić co najwyżej na latanie - bez nagrywania filmów.
Hawker Tempest MKI lub MKII od Marka Rokowskiego
japim odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele ESA
Heh. Bez tej mordki wygląda jak nie Tempest. -
Bartek w swoim F4U sam zaprojektowal mechanizm podwozia. Jego boje zaczynaja sie mniej wiecej tutaj: http://pfmrc.eu/index.php/topic/34487-corsair-140cm-depron-m%C3%B3j-pierwszy-model/page-52 A tutaj pisalem o tylnym chowanym podwoziu do F4U; http://pfmrc.eu/index.php/topic/34487-corsair-140cm-depron-mój-pierwszy-model/?p=700971 Moze warto pomyslec nad zaprojektowaniem takiego tylnego podwozia pod drukarke 3D - i chowanie zwyklym serwem. Skoro jest dokladny rysunek w 3 rzutach to zrobienie projektu w 3D i pliki do druku to jeden dlugi wieczor
Tylne będzie wg rysunku tylnego. A główne ma być tarota. A przecież główne podwozie nie jest skrętne... średnicę goleni można dopasować jakąś tuleja. Faktem jest ze są lepsze opcje niż podwozie do drona.
Technika zimnego drutu jest dobra jak tniesz sam i musisz kontrolować jednoczesnie prędkość cięcia na obu stronach. Mając niską temperaturę można to zrobić w miarę bezstresowo. Ja mam pomocników w domu wiec tnę gorącym drutem. Napięcie drutu realizuje dużą sprężyną, która ma w miarę stałą siłę naciągu w zakresie pracy rozgrzanego drutu. No i rzeczywiście trzeba ciąć szybko aby nie wypalić niepotrzebnie styropianu.
Potwierdzam. Mam i używam z powodzeniem.
Koledzy - miało być o użytecznych patentach a nie o szablonowych rozwiązaniach i poprawianiu spartolonej fabryki.
Jak ustawić serwo 360stopni na normalną pracę?
japim odpowiedział(a) na Marcin1415 temat w Serwomechanizmy
Blokada tylko chroni potencjometr. Bez blokady tez da się przywrócić normalną pracę. Pytanie w jaki sposób serwo pierwotnie zostało zmodyfikowane w stosunku do zwykłego. Pytałeś bezpośrednio w sklepie? -
Przy okazji promocji na Ali zamówiłem 2 wałki elastyczne. Jeszcze nie przyszły. Samych przekładni nie kupowałem bo wychodziło drogo. Postaram się zrobić przekładnie ślimakowa a jak będzie się za szybko zużywać to "klasyczna". A wątek miał być uniwersalny. Kto zobaczy jakiś ciekawy patent to może wrzucać tylko nie setne mocowanie śrub osi Z...
Zapowiada się fajny modelik.
Pytanie czy w środku jest potencjometr. Jeżeli tak to prawdopodobnie jest odłączony. Wystarczy go podłączyć do płytki. Procedura odwrotna do tej: -
Raczej nie. Bo to nie jest "obkurczanie" - tylko przyklejanie. A jak chcesz przykleić folie za pomocą strumienia powietrza? Wez zwykle żelazko do prasowania - mozna tez prasowac np przez szmatke, koszulke, skarpetke.
