f-150
    42
  1. Chyba o 90 stopni. Nie ma silnika RCGF 30CC chyba że bokser.Jeżeli ten z HK to RCG Raczej nic z tego nie będzie,kwestia kanałów w cylindrze.
  2. Nie napięcie.Wyłączenie nadajnika lub odpięcie satelity
  3. Dx6 jest ok Masz telemetrię i możesz sprawdzić sygnał na poszczególnych antenach.W DX 8 z pierwszych egzemplarzy były problemy z gimbalami ,ale wymieniali je od razu w akcji serwisowej,Mieliśmy 3 szt DX 8 i tylko z moją był problem.Pozostałe dwie bez problemu.
  4. Wystarczą standardowe
  5. Jeżeli świeci satelita to prawdopodobnie kabel lub gniazdo w satelicie lub odbiorniku.Te kable lubią się uszkadzać przy wtyczkach, Made in Taiwan to starszy oryginał,Teraz przynajmniej na pewno satelity to już made in China. W DX 8 miałem tak że nagle tracił zasięg w powietrzu ,Musiałem biec w kierunku modelu jeżeli zdążyłem to odzyskiwałem link i później wszystko działało w porządku,Niestety dwa modele poległy.Winowajcą okazał się moduł WCZ.Po wymianie nigdy już sytuacja się nie powtórzyła. Taki objaw można zauważyć na filmie w 2min.50s gdzie słychać też jak biegnę
  6. Moduł. A nie wlatujesz gdzieś za drzewo lub inną przeszkodę?
  7. Miganie diody oznacza utratę zasięgu.Sprawdź anteny lub sprawdź nadajnik.Jaki masz nadajnik?Jak ustawione są anteny w modelu?
  8. I to jest jedyne rozsądne rozwiązanie.
  9. I ręka urwana,jeżeli już to w drugą stronę aby przyrzucić w pionowej pozycji.
  10. f-150
    serwo dualsky
    Przede wszystkim jest to serwo o kącie obrotu 180 stopni i najważniejszą rzeczą jest odpowiednie wykonanie mechaniki.W tym rodzaju serw nie ma możliwości dobrania stanów pośrednich natomiast po dojściu do skrajnej pozycji napięcie jest wyłączane.Nie może być sytuacji że serwo dochodząc do skrajnej pozycji jest nadal pod napięciem.Może być złote i platynowe a i tak je spalisz. Druga sprawa to waga podwozia.Jakiej wielkości jest to model?
  11. A to ciekawe dlaczego?
  12. To znajdź innrunera z takim KV na 2 S
  13. Nie wiedziałem że latacie w Kamerunie
  14. Kup sobie oryginalnego RCGF a nie RCG z HK.Już o tym pisałem w innym wątku i też się na to nabrałem ale mój na razie o dziwo pracuje bez zarzutu,
  15. Ja miałem więcej zabawy
  16. f-150
    Remont silnika ASP FS 52AR
    W modele sklep
  17. Left elevator. Zobacz po którym kanale występuje na monitorze i w ten kanał wepnij w odbiorniku serwo lewej wysokości, dlaczego stery mają działać razem z lotkami?Jeżeli chcesz tak zrobić to mixer musi być master Aileron,slave Elevator
  18. Narysował na pewno dobrze.Oryginał to swobodnie latająca gumówka i dlatego kąt zaklinowania statecznika jest większy.Ma się swobodnie wznosić przy pracującym napędzie.
  19. I następny wczoraj oblatany
  20. Wspomniana Yamada nie będzie ok.paliwo do nich zawiera min.20% nitro oraz inna specyfikę oleju ze względu na integralną pompę i regulator ciśnienia
  21. Piszecie, zachwalacie różne marki.Ale czy ktoś z was zwrócił uwagę na wielkość napędu w tym modelu? Czas lotu 6 min na tym zestawie jest ok.
  22. f-150
    Wicherek 50
    Piotrze bo była zmiana serwera i wszystkie stare tematy są w odwrotnej kolejności postów oraz bez zdjęć.
  23. f-150
    Jeti ds14
    Reszta kanałów po wgraniu dodatkowego oprogramowania i rejestracji nadajnika na stronie Jeti
  24. Zmień paliwo,Za mało oleju i jest w nim rycyna i prawdopodobnie dla tego ten ciemny kolor.Temperatura wydechu w 4-suwach jest wyższa niż 2-suwach
  25. Nie odpuściłem.Właściciel nie chciał.A jeżeli chodzi o budowę to najgorszemu wrogowi nie życzę budować z tych planów,
