f-150
    42
  1. f-150
    HS-311 powyżej 6V
    I jesteś przekonany że jest takie super ? Bo ja nie. A uważasz że serwo za 500 zł jest lepsze i nie padnie?. Mam kilka serw cyfrowych min. Multiplex ,Hitec za które zapłaciłem od 300 do 400 zł i padły jak muchy. Nie gloryfikuję Hitec'a ,ale 311 latam trenerami i kilkoma modelami o mniejszych wymaganiach i do tej pory nie zdarzyła się awaria.
  2. Z jakiego powodu?
  3. f-150
    Gaźnik Walbro?
    Specs: Displacement: 52cc Bore/Stroke: Unknownx31mm Weight: 1584g Carburetor: Japanese Walbro diaphragm with butterfly valve and manual choke Prop Speed: 1700~7800rpm Max power: Over 3.2kw Suggested prop: 20x8, 20x10, 22x8 or larger Ignition: CDI (6v) Mixture: Gas/oil mixture (25:1 for breaking in, 40:1 for general use) Size: 170mm long, 215mm wide, 215mm high (Including baffle) Mount hole: 64mm x 64mm Kilka miesięcy temu kupiłem w w/w sklepie gaźnik do ASP 61 FS. Opakowanie z sygnaturami wyglądające na ASP ale zawartość ni jak się ma do oryginału.
  4. Dwa takie po bokach kabiny http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/OSPRZET-DO-SILNIKOW-SPALINOWYCH/Zbiorniki-paliwa/Zbiornik-typu-Saddle-330-ml-Sullivan.html
  5. f-150
    Gaźnik Walbro?
    Panowie czytać ze zrozumieniem "Japońska membrana Walbro" Tyle że Walbro to amerykanie.
  6. f-150
    Jodel D9 Bebe
    Zapomniałeś dodać ,że zająłeś nim 6 miejsce w MP Makiet
  7. O to,to.
  8. Opakowaniowej? Bo innej polskiej nie znam.
  9. f-150
    Folia na skrzydle
    Zadajesz pytanie czy udzielasz odpowiedzi? Rozpuszczalnik nitro lub aceton.
  10. Na pewno?I czy na pewno jest to śmigło pchające?
  11. A skąd taka teoria?Mam modele spalinowe o większych rozpiętościach i jest jedno serwo.
  12. f-150
    silnik RCGF15
    Części do gaźnika nie ma, nie występują w wykazie części.Cały kompletny 155 zł
  13. Z objawów to raczej padł silnik niż regulator.
  14. Andrzeju.Tu nie chodzi o uzyskanie małych obrotów po starcie ,ale o płynny start od małych obrotów.Silnik bez sensora nie jest w stanie tego zrealizować.
  15. I w tym cały problem.Pewnym rozwiązaniem jest też zastosowanie naprawdę dobrego regulatora.
  16. Możesz i nie możesz .Dany model ustawiony w nadajniku jest przypisany do odbiornika w momencie bindowania.Możesz zapisać ustawienia w aparaturze dla kilku modeli,natomiast przy zmianie odbiornika z modelu do modelu będziesz musiał tylko zbindować odbiornik z ustawieniami danego wybranego modelu. Chodzi oto ,że Spekrtum posiada tzw" Model match" czyli zabezpieczenie abyś nie wystartował modelem z innymi ustawieniami dla innego modelu,niż te wybrane w nadajniku co zdarza się w innych systemach.
  17. Masz niezaprogramowany zakres gazu w regulatorze.Podłącz zasilanie w modelu z drążkiem ustawionym do samej góry na max gazie .Jak silnik zapika przesuń na sam dół.
  18. To ja pozwolę sobie coś dopisać.Gwarancja w HPi Polska .Buuuuuaaaaaahhhhhaaaaahhhhaaa.I tyle co mam wam do zakomunikowania.
  19. Jak widać upał ,zamiast Rafał napisałem Artur Dokładnie stojak,jest u mnie
  20. Artur.Sprawdź czy czegoś nie zapomniałeś z pikniku.
  21. Średniopłat jak już.Centropłat to część skrzydła .No chyba że się coś pozmieniało w nazewnictwie.
  22. f-150
    Napęd do modelu 3D
    Z tym akurat problemu nie ma .Jest np.silnik Dualsky 4250 ,na 3S.Ze śmigłem 15x4 daje ok 3200g
